  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Ford Focus 1,6 2011 Ruckelt beim Beschleunigen
Ford
Themenstarteram 7. August 2024 um 16:34
Moin Moin
Ich habe den Focus meiner Schwiegermutter auf dem Hof und weiß einfach nicht weiter.
1,6L Benziner 105 PS aus 2011. 185000 gelaufen.
Folgendes Problem:
Der Motor läuft im Stand untertourig, ca. 650 Umdrehungen.
Beim Beschleunigen ruckelt er stark, kommt nicht richtig inne Gang.
Mkl blinkt zwischendurch.
Auslesen ergabt zuerst Lambdasonde vorm Kat, direkt gewechselt. Kein Erfolg, Meldung aber weg.
Fehlzündung. Kerzen(NGK), Kabel und Spule von Bosch erneuert. Kein Erfolg.
Gestern die Steuerzeiten kontrolliert, i.O.
Kompression ist in Ordnung.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt?
Ich wäre über jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im voraus.
4 Antworten
Du solltest mal die Zündkerzen (oben an dem weißen Isolator) prüfen ob es Funkenübersprünge gibt (sind senkrechte braune Striche).
Dann auch mal prüfen ob es an allen Zylindern einen Zündfunken gibt, wenn nicht kann es ein kaputtes Kabel sein oder ein kaputtes Steuergerät.
Abgesehen von Zündkerzen und Zündspule sind auch die Zündkabel oft die Ursache.
Um den Motor auszuschließen sollte man die Kompression prüfen.
Damit u.a der Kat nicht kaputt geht sollte man eigentlich nicht mehr damit fahren (höchstens vorsichtig in die Werkstatt wenn sie nicht weit entfernt ist).
Themenstarteram 8. August 2024 um 12:29
Wie gesagt, Kerzen, Kabel und Spule sind bereits neu. Zündfunke ist vorhanden.
Für den 1,6er TI-VCT gibt es ein PCM Software Update, dass wohl genau deine Probleme beheben soll.
Sprich mal eine Ford-Werkstatt darauf an, sollte eigentlich bekannt sein.
Vielleicht zieht er irgendwo Falschluft? Hast du mal auf Dichtigkeit überprüft?
