Ford Focus Baujahr 2001 Stockt beim Fahren und geht aus
Ford Focus Mk1
kann evtl einer mehr sagen.
Mein Focus verliert die Drehzahl in den unteren Gängen bzw. geht dann aus. Stockt auch beim Fahren.
Habe den ADAC gerufen und der konnte nichts machen weil,
beim auslesen hat das Gerät einen Fehler angezeigt.
Fehler Code 0 wurde beim ADAC angezeigt
Das hat er noch nicht gesehen das ein Fehlern vorhanden war lt. Messung, aber nicht angezeigt wird welcher.
Hat hier einer eine Idee was das sein könnte.
Er hat sich auch gewundert warum der Lüfter im Motor angeht als wenn er in den Notlauf schaltet, Klimaanlage war aus.
Auch wenn ich den Wagen das erstemal starte dreht er ewig lange, wenn er warm ist dann springt er sofort an.
Zur Info: eine Kontrolleuchte geht nicht an.
Ich bin am verzweifeln und komme nicht weiter.
Bitte um Hilfe
Danke VG, sparks
24 Antworten
Gib bitte mal den Motortyp durch.
Motor Typ:
Schlüssel 1: 010262
Schlüssel 2: 8566
Schlüssel 3: 359031 0
Benziner
Seit wann macht er das? Seit dem Zahnriemenwechsel?
Reagiert der 1,6 gern zickig drauf wenn die Steuerzeiten nicht 100% stimmen! Passiert gern wenn die Nockenwellenräder beim Wechsel nicht gelöst werden
Der Zahnriemen wurde nicht gewechselt ist schon eine weile her.
Die Macke hat er seid 4 Wochen, hatte ihn auch schon in der Werkstatt ohne Erfolg.
- haben Kerzen gewechselt
- Flexrohr erneuert
- Zundspule erneuert
- Filter gewechselt und den Tank mit so Zeug versetzt damit er sich reinigt
Das ging dann ein zwei wochen ganz gut
aber jetzt ist es genau wie vorher keine Besserung
Viel Kurzstrecke?
mal so mal so
Also in der Woche ca 350 Km
Da sind Strecken von 60 Km aber auch mal nur 5 - 10 Km bei
Zum Lüfter
Stand die Lüftung auf Scheibe? Wenn ja da geht die Klima an ohne das am Schalter die Kontrollleuchte an ist!
Bei den km fallen alle Kurzstreckenprobleme schonmal weg!
Tippe auf defektes Leerlaufregelventil...
@baustein1
Dann dreht der im Stand zu hoch und die Drehzahl bricht beim anfahren nicht weg!
Was mich wundert ist das der vom ADAC es gar nicht verstanden hat das ihm der Fehler 0 angezeigt worden ist und es keine Beschreibung dazu gegeben hat.
Ja Lüftung stand auf Scheibe.
Er meinte noch es könnte:
Steuergerät
Drosselklappe
Luftmengenmesser
Und das ich am besten zu Ford damit sollte weil die noch andere Software Möglichkeiten haben um den Fehler zusehen den er nicht angezeigt bekommen hat
Er hat 0 Fehler angezeigt bekommen sieht nur im ADAC ausleser andersrum aus! Das die das Problem bei den (alten) Fords nicht rausbekommen und die ihre Leute nicht entsprechend schulen ist und bleibt mir ein Rätsel
Er konnte es sich nicht erklären...
Also werde ich wohl zu Ford fahren müssen, mal sehn die mir erzählen wollen. Ich hoffe nicht das es das Steuergerät ist.
Sicher schweine Teuer
Hier mal der Beleg für euch:
Whatsapp-image-2020-01-19-at-20-00
Es wurde sogar berichtigt da steht doch ganz klar 0 Fehler!
