  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Ford Focus - Einparkhilfe - Fehler B1B50
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 9:28
Ich habe ein Fehler mit meinem Parkassistenten.
Fehler B1B50 Sensor Hinten Links innen.
Kurzschluss im Stromkreis an Masse oder Unterbrechung.
Welcher Sensor ist Hinten Links innen (Foto im Anhang)
Kann man abschätzen ob es sich um ein kaputten Sensor oder eher einem Kabelbruch handelt?
Forscan
Sensoren
Sensor 1
2 Antworten
Hinten links INNEN. Also müsste der erste unterste links von der Mitte gesehen sein. Sensor könnte
man zu Testzwecken mit dem rechten tauschen, dann weiß man, ob der Sensor kaputt ist oder was mit der Leitung nicht stimmt ( vermute ehe weniger).
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 11:35
@RuG schrieb am 28. Oktober 2024 um 11:11:52 Uhr:
Vielen Dank.
Dann werde ich den mal anschauen.
