- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ford Focus fehlercode p0458
Eine frage villeicht kann mir wer weiterhelfen.
Ford focus 1,4 benzin 09.2005 ASDA
Hab immer den fehler P0458 Verdampfungsemissionssystem Reinigungsventilkreis niedrig.
Jezt hab ich mal im sicherungskasten geschaut (motorraum rechts) da ist eine sicherung F35 (Motorsteuerungs-Modul/Ventile/Magnetschalter) defekt.
Neue rein zündung ein und klack wieder kaputt.
Jezt hab ich alle verbraucher ( evap drosselklappe servopumpe) die auf dem kabelbaum sind abgesteckt und erneut probiert wieder das selbe.
Steuergerät im motorraum hab ich schon geöffnet und geschaut ob die kabel oder pinns grün sind wegen wassereintritt da ist aber alles sauber.
Villeicht kann mir wer weiterhelfen was ich noch versuchen kann.
1 Antworten
Du solltest noch die Lüfterrelais ziehen, und nochmals kontrollieren ob die Sicherung ganz bleibt.
Wenn das auch nichts bringt würde ich den Sicherungskasten kontrollieren, nicht das der gammelt oder innen (am Steckplatz der Sicherung) es ein kaputtes Kabel gibt.
