- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Ford Focus MK1 1,6 unruhige bzw.Raue Motorlauf
Hallo Fordfreunde,
1.6 Zetec 16V von 2002
Der Motor läuft unrund und rauer im Leerlauf, wenn er Betriebstemperatur erreicht hat und leichtes vibrieren am Lenkrad. Startet gut.
Drehzahlmesser im Stand bleibt konstant, kein Schwanken
Beim Gas geben ebenso zieht sauber hoch kein Ruckeln.
KGE Entlüftungsschlauch unter der Ansaugbrücke erneuert. Weil beim laufender Motor sich zusammen gezogen hat.
Batterie Bosch 12v 45A 450 Ah
Spannung 12,7V ohne Zündung an
Spannung 12,4V mit Zündung an.
Spannung beim Starten 10,1V
Spannung beim laufender Motor 14,2
Fehler mit ForScan ausgelesen.
==OBDII DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC Nichts===
===IC DTC Nichts===
Modul: Instrumententafel
===END IC DTC Nichts===
===PCM DTC P1000===
Code: P1000 - On-Board-Diagnose-System (OBD): Bereitschaftstest nicht abgeschlossen
Modul: Motorregelungs-Modul
Diagnose Fehler Code Details
Zum Beseitigen der gelisteten DTC die Verfahren im Werkstatt-Handbuch durchführen.
===END PCM DTC P1000===
===MC DTC Nichts===
Modul: Fahrerinformationssystem
===END MC DTC Nichts===
===RCM DTC B1318===
Code: B1318 - Der Batteriespannungspegel ist zu niedrig.
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
Batterie-Spannung niedrig
Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
Sicherungen prüfen.
Stromversorgung zur Sicherung
Entladene oder defekte Batterie
Batteriezustand prüfen.
Batterieladesystem prüfen.
Stecker auf Beschädigung oder Verschmutzung prüfen.
Stecker und Kabelstrang auf Beschädigungen und Verunreinigungen prüfen.
Verkabelung und entsprechende Sicherung prüfen.
Hoher Widerstand - Kabelstrang.
===END RCM DTC B1318===
===GEM DTC B1553===
Code: B1553 - Schalter - Kofferraumentriegelung: Stromkreis kurzgeschlossen nach Batterie-Plus
Modul: Elektronikmodul
===END GEM DTC B1553===
===ABS DTC Nichts===
Modul: Antiblockier-Bremssystem
===END ABS DTC Nichts===
Ich bitte um die Ratschläge
LG
1 Antworten
War bei mir auch , und die ABS Lampe Leuchten auf .
Es war die lamptasonde und ein Loch im Auspuff.
