  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Ford Focus MK1 2004 DAW/DAB Sound neu
Themenstarteram 14. Juli 2018 um 10:22
Hi Leute,
ich überlege für meinen Focus ein neues Soundsystem anzuschaffen:
- Radio mit Bluetooth+ USB+ AUX IN (Prio1)
- neue Boxen
- ggf. neue Antenne?? Es rauscht oft, denke die könnte kaputt sein nach all den Jahren
- Radioattennen Adapter?
- Adapter für Lenkradfernbedienung?
Könnt ihr mir da weiter helfen? Das Auto ist nicht mehr viel Wert - ich weis. Ich möchte es aber noch 5-8 Jahre fahren(Kurzstrecken) und daher der Gedanke mit der Investition.Ich würde gerne um die 300€ investieren.
Am liebsten wäre mir eine Liste aller Komponenten die ich brauche. Soweit ich weis passt ein normales Radio gar nicht bei mir rein, sondern ich brauche so eine Plastik Abdeckung. Wie teuer ist sowas ca. wenn ich das in ner Werkstatt einbauen lasse? Würde mir aber auch zutrauen den Einbau selbst zu machen.
Autodaten: 160 000 KM
Wasserpumpte neu
Zahnriemen neu
bremsen neu
reifen neu
tüv bis oktober 2019
7 Antworten
Also das Autoradio einbauen ist wirklich ein Kinderspiel! Du benötigst auf jeden Fall einen Adapter für den Einbauschacht sowie Adapter von Ford-Anschlußstecker auf ISO und einen Antennenstecker-Adapter. Gibts oftmals zusammen im Set bei Amazon, kostet vielleicht alles in allem 30 Euro.
Neue Antenne - die Nachrüstantennen sind auch nicht besser wie die originale (eigene Erfahrung), ob ein Antennenverstärker hilft, weiß ich nicht, oder ob ein hochwertiges Autoradio hilft? Da ich kaum Radio höre, ist mir das wurscht.
Autoradio - USB, Bluetooth und Aux in hat inzwischen so gut wie jedes Gerät serienmäßig. Da kommt es halt auf Deinen Geschmack an - für den "kleinen" Geldbeutel empfehle ich Kenwood/JVC (baugleich) oder Pioneer. Kann ja auch was gebrauchtes sein.
Adapter für die Lenkradfernbedienung - kostet fast so viel wie das Autoradio (um die 50 Euro). Ob damit alle (eh wenigen) Funktionen der Fernbedienung unterstützt werden, weiß ich nicht. War mir zu teuer, hab ich mir deswegen nicht geholt.
Neue Lautsprecher - da kommt es wieder drauf an, was Du haben willst. Für Anspruchslose mit kleinem Geldbeutel ovale Koax-Lautsprecher (ggf. mit verstellbarem Hochtöner), empfehlen tu' ich die aber nicht. Komponenten-System: wenn keine zusätzliche Endstufe verbaut werden soll, brauchst Du Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad. Gladen M165 (ca. 120 Euro), Audio System MX165 (glaube 88 Euro), Eton POW 160.2 Compression (um die 180 Euro). Da kommt es halt auch wieder drauf an, was für Musik Du hörst, und wie. Ggf. starte einen neuen Thread wegen den Lautsprechern.
Wenn Compo-System, dann brauchst Du Adapterringe von oval auf rund, kannst dann Lautsprecher mit 16 cm Durchmesser einbauen. Kosten glaube ich so um die 15 Euro (aus MDF). Und wenn die Lautsprecher direkt ans Autoradio angeschlossen werden sollen, noch Adapter von Ford auf Kabelschuhe (sind glaube ich um die 5 Euro).
Der Einbau ist nicht allzuschwer, das Abnehmen der Türverkleidung ist halt etwas nervig (-zig unterschiedliche Schrauben zu lösen). Die Hochtöner müssen auf jeden Fall auf die Türverkleidung (entweder geschraubt, hält aber nicht besonders) oder mit (Heiß)Kleber (doppelseitiges Klebeband hält nicht von 12 bis Mittag). A-Säule dürfte eine arge Bastelei sein, Spiegeldreieck ist nicht optimal, da es zumindest auf der Fahrerseite nach unten geneigt ist (der Hochtöner würde dann nach schräg unten strahlen).
Ich bin selber am Überlegen, meine Lautsprecher bei einem Fachbetrieb einbauen zu lassen. Einerseits tut's mir finanziell weh, andererseits bin ich kein geschickter Schrauber, und Lust auf das Gefummele hab ich auch keine große...
Kurz und knapp: 300 Euro, das kann knapp werden. Da wäre ggf. ein gebrauchtes Autoradio von Vorteil. Ob Dir die günstigesn Lautsprecher reichen würden, kann ich nicht beurteilen, da ich nciht weiß, wie die klingen (habe von dem Audio System die TMT und vom nächst höheren (Audio System M165 evo) die Hochtöner, aber halt noch nicht eingebaut.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
https://www.ebay.de/.../121760667616?...
https://www.ebay.de/.../183319584377?...
https://www.ebay.de/.../332525562184?...
am 15. Juli 2018 um 16:13
Antennen verschleißen tatsächlich, habe gute Erfahrungen mit Hirschmann gemacht, du musst natürlich die komplette Antenne tauschen, also samt Fuß, dazu muss üblicherweise ein Teil des Dachhimmels gelöst werden.
Ob sich ein Digitalradio, wenn dann DAB+ lohnt bezweifle ich, dazu müsste wohl wenn man es richtig macht, ein extra Kabel gezogen werden. Würd mich mal umsehen was es so von Kenwood gibt und dann eben nen DIN 1 Einbaurahmen. Radio müsstest du unter 100€ kriegen, Antenne 50 - 70€ und dann noch den Rahmen, dazu wohl diverse Adapter. Wenn du kaum Radio hörst, kannst du dir die Antenne sparen.
http://www.kenwood.de/car/receivers/bluetooth/
https://www.amazon.de/.../B006GDCV6G
Würde beim Rahmen aber nicht unbedingt den billigsten nehmen, damit hinterher alles bündig passt - soll ja auch was gleichsehen, einfach mal etwas googlen.
Ich hatte den billigsten Rahmen, wie den verlinkten, genommen. Der ist jetzt über 5 Jahre alt, wurde schon mehrfach ein- und ausgebaut und hält immer noch problemlos. In das Fach drunter kann man auch schön eine CD legen...
Perfekt bündig ist er natürlich nicht - aber ich bezweifle, daß es was (viel) besseres gibt. Aber wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat... :p
am 15. Juli 2018 um 18:59
@Thomasbaerteddy schrieb am 15. Juli 2018 um 19:45:35 Uhr:
Bei anderen Autos scheint die Auswahl größer zu sein, fand das eine Beispielphoto dann doch suboptimal und wollte keinen Murks empfehlen (wobei auch nicht jedes Radio bündig in jedes Auto passt - in Zeiten von 3D-Druckern vll. ne Geschäftsidee), aber viele Alternativen gibts wohl nicht - gehört dann auch eher ins Ford Forum.
https://www.ebay.de/.../321094659453?...
Naja, der MK1 verschwindet halt langsam aber sicher von Markt... Und die 1DIN-Radios irgendwann auch...
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 12:07
Ich höre Metal,Techno und Filmmusik (Hans Zimmer)
Auf was muss ich bei den Lautsprechern achten? Soll ich nur welche für vorne kaufen?
16,5 passt?
wäre sowas gut? https://www.amazon.de/.../?...
möchte keine Endstufe oder so.
Am liebsten wäre mir wenn ich nur ein neues Radio und 2 Lautsprecher kaufen müsste.
Ob die was taugen, weiß ich nicht. 165er passen (mit dem Adapterring von oval auf rund). Und Du brauchst nur für vorne Lautsprecher, für hinten nicht (außer bei Surround-Sound, den es -zumindest in der Preisklasse nicht im Auto gibt- macht das keinen Sinn).
Eine andere Möglichkeit wäre, die original-Lautsprecher drin zu lassen (die sind im Tieftonbereich gar nicht mal soo schlecht, nur die Höhen sind halt nicht so toll), nur zusätzliche Hochtöner (da gingen auch normale HIFI-Hochtöner z. B. von TangBand, allerdings müßtest Du Dir dann ein kleines Aufbau-Gehäuse basteln) - und entweder mit einer entsprechenden Frequenzweiche trennen, oder übers Autoradio aktiv ansteuern (wenn das Autoradio über einen steuerbaren Hoch- und Tiefpass verfügt - mein Pioneer hat das z. B.). In dem Fall müßtest Du dann halt die Kabel für das zweite Lautsprecherpaar vom Autoradio mit denen von den Hochtönern verbinden, was etwas Bastelei erfordert - an der Kabeldurchführung durch die Tür (da müßte ja jeweils ein zweiadriges Kabel mehr durch) und im Innenraum, um an die Rückseite vom Einbauschacht vom Autoradio zu kommen.
Ein Zusatzhochtöner wäre z. B. von Audio System der HS 24 EVO bzw. HS 24 W EVO (mit Kabel-frequenz-weiche). Den habe ich ja (zusammen mit dem Tiefmitteltöner MX 165 EVO), weiß aber nicht, wie das klingt (war bislang zu faul, den Einbau vorzunehmen).
Mir wurde das Eton POW 160.2 ans Herz gelegt (höre auch Heavy Metal), war mir mit 200 Euro dann aber entscheiden zu teuer (da eine ungeplante Reparatur für über 400 Euro dazwischenkam, die ein großes Loch in meinen Geldbeutel riß - und das Auto will ich eh nur noch ein Jahr fahren)...
Als Autoradio habe ich das hier: https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/mvh-x580bt/specifications
Kostet knapp 100 Euro.
Billiger (und erfüllt auch Deine Mindestvoraussetzungen): https://www.idealo.de/.../5735429_-deh-s3000bt-pioneer.html
Klanglich dürfte das auch sehr gut sein!!! Auch ein Kenwood/JVC in der Preisklasse kann sich sehen lassen! Nur bei den Lautsprechern, da spare bitte nicht am falschen Ende!!!
Siehe hier: https://www.motor-talk.de/.../...-ford-focus-mk1-problem-t6356484.html
