- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ford Focus Mk2 Masseprobleme
Beim Bremsen geht das Standlicht an, wenn die Beleuchtung an ist, kann man den Motor nur ausschalten, wenn das Licht ausgeschaltet ist (Zündschlüssel ist entfent). Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, brennt das mittlere Bremslicht. Ich tippe auf irgendeinen Massefehler?
10 Antworten
Das ist kein Massefehler, sondern jemand hat eine falsche Birne in einen der Rücklicht Sockel gesteckt. Das ist ein uralter und bekannter Effekt. Statt eine Bilux-Birne (Bremslicht + Rücklicht) eine einfache. D.h. es werden Bremsstromkreis und Standlichtkreis im Sockel miteinander verbunden. Beim Einschalten des Lichtes brennen die Bremslichter mit. Und beim Bremsen auch die Rück- und Standlichter. Bei aktiviertem Bremspedal kommt Strom von der Rücklicht/Standlichtbirne "von hinten" in den Lichtschalter. Und bei eingeschaltetem Licht auch in den Zündstromkreis und der Motor lässt sich damit nicht stoppen. Entweder Bremse loslassen oder Licht ausschalten. Und dann mal ganz schnell die richtige Birne einbauen und dem Dilettanten ein paar nette Worte sagen.
Daran habe ich auch schon gedacht! Bilux-Birne ist o.k.
Wie seht es aus, wenn die Birne, auch die andere Seite, draussen sind?
Ggfs Isolation beschädigt im Kabel Schlauch zur Heckklappe?
Gruß, der. Bazi
Das Problem ist gelöst. Ich bin erst heute dazu gekommen die hinteren Birnen zu kontrollieren. Ich habe beide Bilux-Birnen ausgetauscht und das Problem war behoben. Die Elektrik ist wieder o.k.
Hallo guten Abend, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe bei meinem Focus auch ein Masseproblem, es ist zwar keine falsche Birne drin, das habe ich nämlich schon überprüft, sondern wenn ich mein Licht anschalte und gleichzeitig Bremse, leuchtet mein hinteres rechtes Rücklicht nicht mehr. Also nur Licht oder nur Bremse funktioniert, aber beides zusammen auf der einen Seite nicht.
Man sieht auch, dass das Rechte Rücklicht etwas schwächer leuchtet, als das andere, wenn man nur eins der beiden Sachen an hat, das ist doch ein Indiz dafür, dass ein Massefehler anliegt?
Vielleicht hat ja jemand schon eine Erfahrung mit so einem Fehler gehabt und kann mir helfen.
LG Tobi
Hallo, mein Kumpel hatte das auch schon mal, wir haben damals die Kontaktstellen in der Birnenfassung "gerinigt" mit einem Schraubendreher, dann ging wieder alles. Alternativ könntest dir auch neue Fassungen kaufen.
@newfocus schrieb am 4. Oktober 2024 um 17:18:31 Uhr:
Alles klar vielen lieben Dank , das werde ich erstmal ausprobieren und dann berichten.
Ich wollte nochmal fragen woran man merkt, dass die Fassung schmutzig ist, weil die rechte von mir sieht gar nicht so schlecht aus oder übersehe ich was? Ich habe auf jeden Fall bisschen was weggekratzt und es funktioniert wieder. Ich denke aber ich werde mir sicherheitshalber eine neue kaufen.
Das einzige was ich gemerkt habe, dass die Kontakte ein bisschen matter aussehen und nicht so glänzend. Nach dem Kratzen auf jeden Fall glänzender.
Ich hoffe man kann es wenigstens in den Bildern ein bisschen sehen.
Schmutzig sind sie nicht wirklich aber die Berührungspunkte sind winzig und ein wenig Staub minimale Korrosion und schon fließt kein Strom mehr
