- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Ford Focus MK3 ST vFL Bremsanlage
Hallo Gemeinde,
Ich brauch mal wieder eure Hilfe da Ford mir nicht weiter helfen kann.
Ich möchte gerne Wissen welche Bremsanlage bei mir verbaut ist.
Hatte Ford dies bezüglich schon angeschrieben, vor 4 Wochen, bis jetzt nichts.
Ford vor Ort konnten auch nichts finden und auf den Bremssättel steht nur Ford.
Ich wollte mir neu Scheiben und Klötze kaufen und da stand dann nur für Bremsanlagen von TEVES.
Kann mir einer da weiter Helfen ?.
LG
MC
12 Antworten
Der ST hat nur eine Bremsanlage verbaut, welche ist für Ersatzteile unwichtig. Du brauchst einfach Bremsenteile für dein Auto, die findest du in jedem Online Shop wenn du deine Fahrzeugdaten eingibst.
Wo genau möchtest du kaufen?
Zu empfehlen ist sicherlich sowas hier https://www.ebay.de/.../171386442365
Danke für deine Antwort.
Ich wollte mir Bremsscheiben für hinten kaufen, von Brenbo, dort stand dann nur für Teves Bremssystem.
Die hatten dann aber auch ein Komplett Set für vorne und hinten, dort stand dann für ATE und Teves.
Ist voll verwirrend alles.
Also kann ich quasi einfach das Set kaufen und sollte passen?
ja, die hintere ist auch immer gleich
du solltest aber keine günstigen Teile verbauen, was schnell fährt muss auch wieder anhalten ;)
Ich hab gerade noch gesehen das es um einen Mk3 (ab 2011) geht? Hab den Beitrag daher ein Forum weiterverschoben.
@FocusGT schrieb am 16. Juni 2019 um 19:16:17 Uhr:
Wollte die hier Kaufen
Brembo sind hochwertig und gut. Da kann ich nur beipflichten. Bei dem Preis top, musst mal nach Renault Megan und Peugeot schauen uiuiui
Das blöde ist nur, die gelochten kriegt man nur für hinten, vorne kriegt man nur die Normalen Brembo‘s, nicht die gelochten.
Update: die 320mm sind jetzt auch verfügbar:
https://www.ebay.de/itm/383533084295
Laut Verkäufer passen die, die OEM Nummer von Brembo stimmt auch.
Das einzige was es nicht gibt von Brembo sind die XTRA Bremsklötze für Vorne, da hole ich mir die ATE Ceramic Bremsklötze.
Hinten hole ich mir die XTRA Bremsklötze.
https://www.ebay.de/itm/312644352744
https://www.ebay.de/itm/383113291371
Könnte ja mal gucken :-)
@Mcchabe hast du die Brembo Scheiben verbaut? Welche Bremsbeläge hast du?
Bei mir sind vorne die Bremsen fällig. Bei den Scheiben tendiere ich zum https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/disc/09-C542-1X
Bei den Belägen bin ich aber etwas verwirrt.
Laut Brembo passen https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/pad/P_24_061X nicht für den 2.0 EcoBoost ST.
Bei https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/pad/P_24_157 gibt es noch Bemerkung, dass es nur für Fahrzeuge mit Performance Bremsen sind (hat meinen ST nicht)
Kann mir jemand helfen, ich kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
hab die zumindest schon gekauft, hinten und vorne sind die Xtra Line Scheiben.
Klötze wollte ich von ATE Ceramic holen, lass die aber von der Werkstat Bestellen weil es da auch eine riesen auswahl gibt.
Werd die Woche noch gucken ob ich die einbauen lasse.
Meld mich dann wen die drin sind.
Sind aber die gleichen Scheiben die ich auch gekauft habe.
@Dirty-flow schrieb am 25. August 2020 um 13:35:05 Uhr:
So hab jetzt die Scheiben drauf in Kombination mit den EBC Black Stuff Bremsbelägen.
Hat alles was länger gedauert da ich noch paar andere Sachen gemacht werden mussten.
War alles ein Abwasch bei der Beast Factory.
Vorne 320 XTRA von Brembo, hinten 271 XTRA von Brembo.
Am Freitag war es auch bei mir soweit und habe jetzt die Bremsscheiben von Brembo (XTRA). Bei den Belägen habe ich einen Fehler gemacht und P24 061 bestellt (sind kleiner und passen wohl für den ST Diesel), die richtigen wären P24 157 - musste dann von der Werkstatt neue bestellen lassen. Lehrgeld bezahlt - für das nächste Mal weiß ich aber Bescheid ;)
War am Wochenende auf der Autobahn flott unterwegs und habe sofort den Unterschied bemerkt, wenn ich von höhen Geschwindigkeit stark abbremsen musste. Bin also jetzt schon zufrieden mit den neuen Scheiben und kann es kaum abwarten, dass ich nächstes Jahr diese auch auf dem Ring teste.
