  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Ford Kuga Öldruckventil wechseln
Ford Kuga DM3
Themenstarteram 1. Januar 2025 um 10:33
Hallo, ich muss an meinem Ford Kuga das Öldruckventil wechseln. Da aber die Leitung vom Klimakompressor im Weg liegt, darf ich denn den ohne weiteres entfernen? Muss das Kühlmittel raus oder was ist mit der Leitung? Hat jemand Erfahrung oder ein Video dazu?
Vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
die Suche im Forum hätte Dich weiter gebracht :
https://www.motor-talk.de/.../...motor-service-p06dd-t7208758.html?...
Eventuell hilft der Beitrag ja.
Obwohl ohne Angaben von Modell, Motor, Fehlercode etc. wird es immer schwer jemanden zu helfen ;)
Hallo, du brauchst den Klimakommpressor nur in soweit lösen, daß du ihn ein wenig zur Seite drücken kannst. Dann bekommst du das Öldruckventil raus. Alles in allem ca ne Std arbeit wenn man sich Zeit lässt...
Gruß Ole
So wie Ole1267 schrieb , wenn es der 2,0 TDCI ist…
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 19:08
Vielen Dank an die hilfreichen Antworten! Ich habe es heute gewechselt bekommen.
Ich habe dir 3 Schrauben vom Klimakompressor gelöst, das Öldruckventil habe ich dann problemlos raus bekommen und ein Neues eingebaut.
