  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. Ford Mondeo Mk5 Luftgebläse Heizung Klima
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Themenstarteram 14. Juni 2022 um 18:52
Hallo, ich fahre seit letztes Jahr Sommer einen Ford Mondeo MK5 Kombi, Bj. 2015, 2.0 Diesel mit 99tkm. Ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Leider funktioniert momentan das Gebläse an der Armatur nicht. Das Gebläse, bläst die Luft an die Frontscheibe und in den Fussraum. Habt ihr eine Idee was los ist?
Ich freue mich über eure Antworten.
VG Josef Stefan
19 Antworten
so wie Du schreibst funktioniert das Gebläse, aber die Luftverteilung ist nicht nach Deinen Wünschen?
Gehen die mittleren Düsen denn, wenn man sie manuell anwählt?
Die Software der Klima hatte in frühreren Baujahren den Foren nach nicht immer eine zufriedenstellende Wirkung, ein Update würde helfen
Der Blinkernutzer
Themenstarteram 14. Juni 2022 um 20:28
Hallo Blinkernutzer, danke für deine Antwort. Ein Update habe ich machen lassen. Es isst auf den neuesten Stand. Wenn ich Manuell umstelle funktionieren die mittleren düsen nicht.
Ich habe Fehler ausgelesen und gelöscht. Fehler war B1086
Themenstarteram 15. Juni 2022 um 22:40
Heute habe ich alle 4 stellmotoren getestet. Sie funktionieren.
Was könnte es sonst sein
@Josefstefan schrieb am 14. Juni 2022 um 22:28:46 Uhr:
Fehler war B1086
B1086 ist lt. Goggle Kurzschluss an Masse oder Unterbrechung. Kann also Wackelkontakt am Stecker, Kabelbruch oder durchgescheuert sein.
laut MK5-Forum ist es ein mechanischer Fehler der Luftverteilerklappe, Lösungen gibt es aber auch da keine
Vielleich kann man mit einer Endoskop-Kamera was entdecken?
Der Blinkernutzer
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 16:13
Ich habe heute das Auto halb zerlegt. Kurzzeitig hat es funktioniert und jetzt wieder nicht. Der stellmotor sitzt direkt unter dem Armaturenbrett. Um an den Stellenmotor dran zu kommen muss ich komplett den Armaturenbrett ausbauen. Von unten kommt man leider nicht ran. Es gibt insgesamt 5 Stellmotoren für das Gebläse. Leider habe ich keine explosions Zeichnung.
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 16:15
Einmal mechanisch einmal elektronisch
@Josefstefan schrieb am 16. Juni 2022 um 18:13:17 Uhr:
Spricht ja doch für einen Wackelkontakt.
Habe noch was dazu gefunden: https://www.engine-codes.com/b1086_ford.html
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 17:34
Kabelbruch, Stecker, Wackelkontakt, pins am Stecker oder wirklich der Motor der kurz zuckte. Vielleicht gestenge die hängt, sich verkeilt oder sogar leerdreht. Leider kam ich an den Stellenmotor nicht ran. Ich muss das Amaturbrett abbauen. Ich werde mir trotzdem ein Stellmotor besorgen, falls wirklich der Fehler es ist. Ich habe leider keine andere Idee. Habt ihr eine Teilenummer für mich?
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 17:39
Schwierig. Der Stellmotor sitzt hinten zwischen Tacho und der mittleren ober Luftauslass. Leider kommt man von vorne und von unten nicht ran. Nur von oben. Hat evtl. jemand eine andere Idee?
Zwischen Tacho und mittleren oberen Luftauslass sitzt der Stellmotor. Leider kommt man von vorne und von unten nicht ran. Ich muss oben ran. Habt ihr schonmal sowas gemacht?.jpg
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 17:44
@Josefstefan schrieb am 16. Juni 2022 um 00:40:40 Uhr:
Zur Verbesserung. Es sind 5 Stellmotoren
Themenstarteram 21. Juni 2022 um 21:03
Leider musste ich das Armaturenbrett komplett entfernen, um an den Stellenmotor zu tauschen.
das war ja dann doch ein Aufwand...
Kann man jetzt sagen, was kaputt war am Stellmotor?
Der Blinkernutzer
@Josefstefan schrieb am 21. Juni 2022 um 23:03:58 Uhr:
Wau, hättest ja bei dem Aufwand gleich das Armaturenbrett gegen eins mit Belederung tauschen können :-)
