- Ford
- Mustang VI
- Ford Mustang V6 3,7 Liter
Guten Tag
Vielleicht kann mir jemand Helfen wie man die OT Stellung eines Ford Mustang v6 3,7 Liter einstellen oder herauszufinden kann bzw wie man die Kurbelwelle festsetzen kann.
Danke vorab für die Super Hilfe
Gruß Patrick
1 Antworten
@Patrick440 schrieb am 18. Juli 2024 um 22:23:56 Uhr:
Guten Tag Spotify Pie
Gruß Patrick
Um den oberen Totpunkt (OT) Ihres Ford Mustang V6 3,7-Liter-Motors zu finden, gehen Sie folgendermaßen vor:
Zündkerze entfernen: Entfernen Sie zunächst die Zündkerze aus dem ersten Zylinder (Zylinder 1). Dadurch lässt sich der Motor leichter drehen und die OT-Position ertasten.
Kurbelwelle drehen: Drehen Sie die Kurbelwellenriemenschraube mit einer 15/16" oder 24 mm tiefen Stecknuss und einer Ratsche im Uhrzeigersinn. Setzen Sie dazu die Stecknuss auf die Kurbelwellenriemenschraube an der Vorderseite des Motors.
Suchen Sie die OT-Markierung: Suchen Sie nach der OT-Markierung auf der Kurbelwellenriemenscheibe oder dem Schwingungsdämpfer. Es sollte eine Markierung oder Kerbe vorhanden sein, die mit einem Zeiger am Motorblock ausgerichtet ist. Wenn diese Markierungen ausgerichtet sind, befindet sich der Kolben in Zylinder 1 am OT.
Überprüfen Sie den OT: Um sicherzustellen, dass Sie am richtigen OT sind, können Sie ein OT-Anzeigewerkzeug oder einen langen Schraubendreher verwenden. Führen Sie das Werkzeug oder den Schraubendreher in das Zündkerzenloch von Zylinder 1 ein und tasten Sie vorsichtig nach dem Kolben. Wenn der Kolben am höchsten Punkt ist, haben Sie den OT erreicht.
So fixieren Sie die Kurbelwelle:
Verwenden Sie ein Kurbelwellen-Fixierwerkzeug: Es gibt spezielle Werkzeuge, die zum Fixieren der Kurbelwelle entwickelt wurden. Diese Werkzeuge greifen normalerweise in das Schwungrad oder die Kurbelwelle ein. Riemenscheibe, um zu verhindern, dass sie sich dreht.
Werkzeug einsetzen: Befolgen Sie die Anweisungen, die dem Kurbelwellen-Arretierwerkzeug beiliegen, um es richtig einzusetzen und die Kurbelwelle zu arretieren.
Wenn Sie kein Kurbelwellen-Arretierwerkzeug haben, können Sie auch eine Brechstange und eine Stecknuss an der Kurbelwellenriemenscheibe verwenden, um sie während der Arbeit an Ort und Stelle zu halten.
Ich hoffe, das hilft!
Mit freundlichen Grüßen
florence023
