- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Ford Radio 6006E - Kein Radioempfang mehr
Hallo!
Habe in meinen 2004er Ford Focus 1 ein Ford Radio 6006E mit 6 Fach Wechsler.
Seit ein paar Tagen gibt es ein Problem mit den Radiosendern. Obwohl 12 Stück(die Stärksten in meiner Umgebung)gespeichert, bringt das Radio seit heute (bin das erste Mal nach meinen Urlaub wieder längere Zeit gefahren), keinen Sender rein.
Finde das recht merkwürdig, weil mein Mondeo 3 mit Sony Radio alle Sender findet. Und abspielt.
Hat Jemand vielleicht eine Idee?
MfG Mona73
36 Antworten
Du könntest prüfen ob zufällig hinten am Radio der Antennen-Stecker abgegangen ist, aber wahrscheinlicher ist das das Radio einfach kaputt ging (um es definitiv zu wissen kannst du eine Antenne für 10€ kaufen und einfach hinten einstecken, ohne sie zu verbauen). Theoretisch sollte man auch Empfang haben wenn man einfach einen Nagel reinsteckt.
Hallo und guten Morgen!
Danke erstmal für die Antwort. Werde erstmal mir solche Entrieglungsbügel besorgen(meine Werkstatt, die die da hat, hat 3 Wochen Urlaub). Dann werde ich das überprüfen.
Nahm zuerst an, es war ne Störung. Gestern Abend noch mal überprüft, selbes Problem. Kein richtiger Empfang.
Werde berichten.
MfG Mona73
Check erstmal die Sicherung F 31,ob die durchgeflizzt ist.
Das ist Dauerplus für das Radio.
Sicherung F31. Muss ich morgen mal schauen. Danke Dir für die Info.
Habe heute die Sicherung 31 überprüft. Vollkommen in Ordnung. Dann, den Antennenstab getauscht. Auch da keine Verbesserung.
Zum Schluss Innenverkeleidung unterm Lenkrad abgebaut, Anschlusskabel des Radios und das Antennenkabel überprüft.
Alles fest, nichts locker oder so.
Radio empfängt immer noch nicht richtig die Sender wie vorher. Kaum Signal vorhanden.
Solange am Radio was leuchtet bzw. anzeigt, sind die Sicherungen ok.
Tippe eher auf defekte Antenne.
Einfach mal ausstecken und vorher-nachher Empfang vergleichen.
Wenn's gleich ist...
Habe mir anderes Ford Radio gekauft, um einen Defekt am Radio auszuschliesen. Kann ja nur noch das Radio oder die Antenne sein.
Es lag am Radio. Habe jetzt wieder ein 6000CD drin, alle Sender sind klar und deutlich zu hören. Ohne Rauschen und so.
Das Einzigste ist, das der Anschluss für die originale Lenkradfernbedienung jetzt anders aussieht. Muss mal schauen, wie man das lösen kann. Dachte bisher, das bei Ford das einheitlich ist.
Vom Anschluss der org. LFB ist das 6006er anders als das 6000er CD ohne Drehregler. Warum auch immer.
Der schwarz rote Stecker passt nicht bei dem neuen gebrauchten Ford Radio .
beim Focus Mk1 gibt es zwei Varianten, die neuere von deinem Radiostecker, und die ältere von dem Radio ... da hast du ein älteres erwischt
@FocusGT schrieb am 29. Juli 2022 um 21:51:04 Uhr:
Ok.
Jann man das umbauen? Und wenn ja, gibt es solche Stecker noch?
Mach mal scharfe Bilder von der Buchse am Radio,wo die FB angeschlossen werden soll.
Den Stecker kenn ich nicht.
Der müsste 6-polig sein,laut Skizze im Bild 2
Den schwarz/roten Stecker kenn ich natürlich vom Facelifter.
Das ist der C 445.
Der ist 17-polig und hat ne kuriose Pinnummerierung.
Siehe Foto Bild 1
Mach da mal Kabelcheck,was das an Kabeln bei Dir liegt.
Das ist ausstattungsabhängig.
Bei niedriger Variante haste 5 Kabel am C 445
Oder auch nur 4 Kabel.
Bei hochwertiger Variante haste 9 Kabel
Sieht bei Dir nach niedriger Variante aus
PIN 6. - WEISS/GRÜN für GALA
PIN 11 - WEISS/SCHWARZ für Ausgangskabel zur FB
PIN 12 - BRAUN/GELB für Rückleitung FB - Masse
PIN 15 - GRÜN/SCHWARZ für Schalt-PLUS vom Rückwärtsgang-Schalter
Den Stecker 6-polig wirste schlecht finden.
Oder zumindest lange suchen müssen.
Auf alle Fälle scheint der original GELB zu sein und auch nur mit 3 Kabeln belegt.
Siehe Bild 3
Die Bilder sind halt mies.
Ich versuch da mal nen Screenshot zu machen.
Die Kabelfarben sind auch anders.
Belegt ist zumindest PIN 1 und PIN 2 vermutlich für FB.
PIN 3 ist vermutlich die GALA.
Die restlichen PINs sind unbelegt.
Zur genauen Ermittlung musste die anderen Stecker draufmachen und Radio anschalten.
Dann am PIN 1 mit Multimeter gegen Masseanschluss Spannung messen.
Genauso am PIN 2
Da wo der Strom rauskommt,schliesst Du das WEISS/SCHWARZE Kabel für die FB an.
An den anderen PIN das BRAUN/GELBE.
Entweder Stecker C 445 anzapfen wie Bild 1 oder einfach Stecker zerlegen und die Kabel mit Kontakt einzeln reinstecken ins Radio ohne Steckergehäuse.
Die Kontakte müssten aber baugleich sein und passen.
Zumindest werden die PINs von unten nach oben gezählt.
Siehe Bild 4
Im Netz hab ich auch ein Bild gefunden,da ist der C 445 nur mit 3 Kabeln belegt.
Hab jetzt mal Screenshots gemacht.
Also :
- PIN 1 ist WEISS/GRAU und PLUS für FB
- PIN 2 ist BRAUN/BLAU und Minus für FB
und WEISS/GRÜN ist GALA-Signal
sieht man nicht genau auf welchem PIN .
Könnte 5 oder 6 sein.
Zumindest sieht man,dass PIN 3 und PIN 4 unbelegt sind
Wenn Du die GALA nicht brauchst,dann schliesste halt nur PIN 1 und PIN 2 an.
Natürlich wiedermal Klasse wie stümperhaft da noch Isolierband dranghängt,sonst könnte man mehr sehen.
Dürften aber nur 3 Kabel sein ,die hier am Stecker liegen.
