  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Ford SMax 2016 tdci motor ruckelt und geht direkt aus
Ford S-Max 2 (WA6)
Hallo Freunde,
Folgendes Problem plagt mich seit 2 Monaten.
Beim losfahren ungefähr bei ca 20 - 30kmh ruckelt das Auto und geht sofort aus.
Starten läßt sich das erst direkt ein zweiten Mal.
Wenn man im S Modus kickdown dem Auto richtig gibt dann geht er nicht aus. Dann geht er aber sofort im Teillastbereich aus.
Ford Smax
BJ 2016
300tkm
Diesel
150ps
Powershift Automatik
Bereits neu folgendes gewechselt:
Batterie
4x Einspritzdüsen
Tankpumpe
Druckregelventil Common Railsystem
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Bin ratlos und Ford Werkstatt ebenfalls.
6 Antworten
Diesel filter ist ebenfalls Neu
Hat er einen DPF und ist dieser ggf. voll?
DPF wurde vor 70tkm ausgebrandt.
Kann sein, allermögliche Elektrik spinnt?
Ader Kraftstoffdruckgeber wurde gewechselt, seit dem läuft der Motor perfekt.
Die Elektronik hat den Fehler übrigens nicht gespeichert gehabt.
Oft kann es auch das Kraftstoffpunpen Relais sein......
Danke euch für die Hilfe
Img-20241206
@Masterp01 schrieb am 13. Dezember 2024 um 18:00:53 Uhr:
Hallo Freunde,
Ford Smax
BJ 2016
300tkm
Diesel
150ps
Batterie
4x Einspritzdüsen
Tankpumpe
#####GELÖST ########
KRAFTSTOFFDRUCKGEBER DEFEKT
