  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Ford Sync 1
Ford Sync 1
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Hallo ich suche ein Synch 1 Update, habe einen Ford Fiesta Baujahr 02/2013 also das Facelift, aktuell installierte Version ist U 03.00.09, ich habe das Sony Radio. Unten das ist ein Beispielbild aber ich habe das gleiche Display
23 Antworten
Sync 1 kann anders als anfangs versprochen nur vom Ford Händler geupdatet werden.
Zu horrenden Preisen...
Die laden das Update ja auch nur herunter und spielen es dann via USB Stick auf.
Auf Anfrage bzgl. eines Preises kam dann, "je nachdem wie schnell das Internet ist". Wunderbar! Also sitzt da einer dann die ganze Zeit vor dem Download davor? Ich bezweifle es!
Kostenpunkt ~300€. Andere nehmen ~80€. Ein Witz!
Darüber hinaus: "Wir wissen auch nicht genau was geändert wurde, wird sehr grob gehalten. Aber es kann passieren, dass nach dem Update weniger funktioniert als vorher". Ich lache wieder....nicht!
Habe hier den identischen Softwarestand wie du. (nur kein Sony, demnach kein Navi) Habe aber gelesen, dass die Bedieneinheit eh nichts aussagen kann, da sie beliebig getauscht werden kann.
Hast du denn Probleme mit dem Radio?
Vielleicht schafft es ja jemand die Updates hier bereitzustellen?!
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Farbdisplay und dem Grünen oder Orangefarbenen? Kann man das Problemlos auf Farbe umrüsten?
Gerade auf der Ford Seite geguckt: Es gibt ein Update auch für Sync 1.0/1.1.
Gerade mal runtergeladen, wenn der Fiesta heute abend wieder da ist, probiere ich das gleich mal aus.
Hier der Link: https://www.ford.de/.../update#/
Ich habe das Update runtergeladen, USB Stick in Fat32 formatiert, die entpackten Dateien ins Root kopiert und versucht zu installieren...
Radio sagt: Datei nicht gefunden...
Im Root des Stick befanden sich folgende Dateien:
Autoinstall.lst
Install.lst
SyncMyRide (ein Ordner mit cab Dateien)
Bei Sync 1.0 ist die 3.09 die letzte Version.
Danach ist es Sync 1.1 sprich die neue Generation von Modulen. Wenn du Sync 1.1 möchtest, müsstest du das Modul tauschen
@_sebk_ schrieb am 27. März 2018 um 08:20:16 Uhr:
Ich probiere es seit heute morgen aber immer steht dort "Versuchen Sie es später erneut".
Ich habe V.5.11 als Software drauf. ist das die aktuelle?
Ich habe 5.10 drauf... Also hast Du mit 5.11 schon eine neuere...
Was sagt denn die Seite bei Dir, wenn Du die FIN eingibst?
Bei mir kommt, es sei ein Update verfügbar. Aber wie oben schon geschrieben, kann ich es nicht installieren...
@huedefueh schrieb am 27. März 2018 um 18:08:22 Uhr:
jetzt hat es geklappt es steht nun:
Ihre Software ist bereits aktualisiert. Es besteht kein Handlungsbedarf.
Ich war aber seit dem ich das modul gewechselt habe nicht mehr bei Ford.
Modul wechsel und software update war alles unter eigen Regie
Konntest Du denn ein Update durchführen? Meiner meckert immer, er würde kein Update auf dem USB Stick finden.
@huedefueh schrieb am 29. März 2018 um 09:23:12 Uhr:
Ja war kein Problem hat fast 30 Minuten gedauert.
Aktueller Status: Sync 1.1 v.5.11
Aber 5.11 hattest Du doch vorher schon drauf????
achso ich dachte du meintest überhaupt ein Update via USB.
Von der Seite konnte ich nichts runterladen
Hab's runtergeladen und bekomm es nicht installiert.
Muss mich die Tage Mal dahinter klemmen.
Hab glaub ich Version 4.00.007 oder so.
Kann aber sein das ich mich da vertan habe ??
Das Update ist fehlerhaft. Daher funktioniert es nicht. Die Lösung findet ihr hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ync-1-1-sync-update-t6304582.html?...
