  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Ford Transit Custom 2016 - Startet schlecht - P008A Druck im Niederdruck-Kraftstoffsystem zu gering
Ford Transit Custom FAC/FAD
Themenstarteram 28. November 2024 um 14:31
ich habe mit meinen Ford Transit Custom 2016 130 PS Diesel etwas Probleme.
Nach längerer Standzeit startet die Kiste sehr schlecht, es dauert länger. Wenn man vorher den Zündschlüssel dreht und wartet (Glühspirale), bevor man ihn startet, geht es etwas besser. Oder das ist nur Einbildung.
Mit Forscan ausgelesen erscheint folgendes:
Code: P008A - Druck im Niederdruck-Kraftstoffsystem zu gering
Weitere Fehlersymptome (:21):
- Signalamplitude ist geringer als der Mindestwert
Status (-28):
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Bilder: 2x Live Scan vom Kraftstoffdruck / Live Scan, Motor Aus und Ein
Wie würdet ihr erstmal vorgehen? Danke für die Hilfe.
Forscan
Livescan Aus
Livescan An
5 Antworten
Dieselfilter schonmal gewechselt? Bei unserer Transe hat dies den Fehler behoben
Hey! Alles kontrollieren, was vom Tank bis zur Hochdruckpumpe geht. Also Kraftstoff- Pumpe Tank, dann Dieselfilter wie schon erwähnt und Sensoren Werte aufnehmen und posten.
Lg
Evtl. wird irgendwo Luft im Kraftstoffsystem mit angezogen.
Hätte ich mal am Dieselfilter und er sprang nur sehr schlecht an,genau wie du es beschrieben hast.
Themenstarteram 12. Dezember 2024 um 17:59
danke für die Antworten.
Der Dieselfilter wurde gewechselt, etwas besser ist es wahrscheinlich geworden. Wenn die Kiste 1-2 Tage steht, braucht der trotzdem längeren Anlauf.
Der Fehlercode ist der Gleiche, wie vorher. Nach dem Löschen und wenn man das Auto länger nicht bewegt, kommt der wieder.
Status (-28):
Soll der Kraftstoffsensor erstmal getauscht werden?
Und falls ja, ist das dieser hier:
20241212
20241212
Der Dieselfilter sitzt unterm Auto ca in höhe des Fahrersitzes.
  4. Ford
