  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Ford Transit Lichtmaschine Verkokelt
Ford Transit Mk7 (FAC/FAD)
Hallo, alle zusammen, ich bin Besitzer eines Ford Transit Kastenwagen Baujahr 2021 mit 90.000 km runter.
Ich habe den Transit vor circa einem halben Jahr mit der Laufleistung von 65.000 km gekauft und schon damals kam mir etwas komisch vor, aber ich habe trotzdem gekauft, da ich einen neuen Transporter schnellstmöglich benötigt hatte.
Die Lichtmaschine ist von außen verkokelt (Siehe Bild) und es sieht so aus, als würde da ständig etwas drankommen.
Ich habe sonst keine Probleme mit dem Fahrzeug, aber ich wollte nur wissen, ob sowas „Normal“ ist.
Er startet gut, fährt gut alles ohne Probleme.
Seit neuestem tropft er immer wieder etwas Öl auf den Boden, eventuell hat das einen Zusammenhang?
Ich wäre euch sehr dankbar, für Informationen oder Tipps.
Der Händler sagte damals, dass das normal sei, da das Fahrzeug auch kein Unterbodenschutz hat.
Da ich es über mein Gewerbe gekauft habe, hätte ich auch keine Gewährleistung, deshalb nur meine Frage an euch ist es normal und wenn nicht, was könnte es sein?
Mein Opa fährt in seiner Firma auch einen Transit und bei ihm ist die Lichtmaschine von außen komplett sauber. (siehe 2.Bild)
Liebe Grüße
Elvin
Bild von der Lichtmaschine
Lichtmaschine eines anderen Transits
5 Antworten
bei meinem war das Öl Topfen eine Leitung des Servolenkung undicht, ist anscheinend ein Standardfehler bei Ford. Merkst du aber wenn es in dem Behälter weniger wird.
Gruß Frank
Die Lichtmaschine sieht auf dem Bild nach Alu Oxidation aus.
Alles in bester Ordnung! Wenn du dich schämst damit zu fahren, dann mach sie neu. Technisch ist alles okay.
das habe ich auch gedacht, die Lichtmaschine sieht normal aus, wird aber wohl viel im freien stehen oder gestanden haben
nein, kein Zusammenhang, man muss nachsehen von wo das Öl kommt
Die Lichtmaschine ist wohl gelegentlich im Winter dem salzigen Spritzwasser ausgesetzt gewesen (keine Motorverkleidung unten). Wird auf anderen Aluminiumteilen genau so aussehen. Das Bild 2 zeigt einen neuen Motor, oder eben einen voll verkleideten. Unter "verkokelt" versteht man eigentlich was anderes: verbrannt.
  4. Ford
