  4. BMW
  5. Z Reihe
  6. Z3
  7. Fotos Schweller unterhalb Tuerscharnier
BMW Z3 E36/7 Roadster
Themenstarteram 4. August 2024 um 22:44
Habe meinen Z3 Bj 6/2002 gerade am Wochenende gekauft und bin begeistert von der ersten Ausfahrt mit dem wunderbaren 6 Zylinder!
Wie man auf dem Foto sieht, gibt es einen Luftspalt zwischen dem äußeren Schwellerblech zur Karosserie und der Schweller ist offensichtlich an der A Säule zusätzlich angeschraubt!
Das ist bei meinem auf beiden Seiten identisch!
Frage: sieht das bei euch auch so aus?
Finde ich ungewöhnlich, da dort ja auch Spritzwasser eindringen könnte!
Bitte um Rückmeldung u ggf Erklärung, danke
Grüße Horst
Schwelleransicht vom Innenraum
6 Antworten
Das gehört so, das EaSer läuft unten wieder ab.
Bei meinem VFL nicht ganz so stark ausgeprägt, aber ähnlich.
Das, was Du siehst, sind die vorgesetzten Kunststoffschweller! Der richtige Schweller sitzt dahinter! Also, wenn Du Rost suchst, dann den richtigen Schweller untersuchen und sich nicht vom vorgesetzten Kunststoffschweller blenden lassen.
Da ist garantiert kein Kunststoffschweller.
Zumindest nicht bei meinem M von 1997.
Mag sein, das es beim FL anders ist.
Ich hab mal an gleicher Stelle eine magnetische Taschenlampe "drangepappt".
Pxl-20240806-063758285
am 6. August 2024 um 8:03
Guten Morgen,
ja das ist normal. Das äußere Blech, das man sieht nennt sich bei BMW glaube ich auch "Einstiegsblech", das ist nur so eine Verkleidung, die ist angeschraubt und lässt sich auswechseln. Es gab wohl mal Teile aus Kunststoff (habe ich aber nicht mehr zu kaufen gefunden jetzt). Die gezeigte Schraube ist eine der fummeligsten, wenn man das Teil auswechselt.
Der echte Schweller/Längsträger ist dahinter, wie M-Treiber schon schrieb.
Die Stelle darunter an diesem Einstiegsblech ist übrigens recht rostgefährdet, das Wasser läuft offensichtlich doch nicht so supergut ab, besonders wenn sich da Dreck drin sammelt. Hinten ähnlich, also auf jeden Fall mal diesen Kunststoff-Innenkotflügel in dem Bereich rausbiegen und Dreck/Schlamm/Laub rausholen.
Ja, sieht bei mir auch so aus. Auch ein Jahrgang 2002.
Ich würde anhand einer Klopfprobe sagen, dass es sich um Metall handelt.
Foto Schweller Fahrerseite
