- Audi
- A3
- fotos von 15 bzw. 20mm spurverbreiterung bei ambition gesucht..
hallo!
hat jemand fotos von einem ambitionmodell mit den ambitionfelgen und dazu ne 15 oder 20mm spurverbreiterung(pro seite)?
am besten von der hinterachse.
bin mir nicht sicher ob ich mir 15 oder 20mm zulegen soll..
37 Antworten
Hallo zu deiner Frage wegen den Spurplatten! also ich habe auch die abitionfelgen (17 zoll), und ich habe die mit15mm pro seite drunter die sind völlig ausreichend und stehen gut im Radhaus, die 20 würde ich zu viel finden und sehen übertrieben aus!zumal du dir dann auch den Dreck bis aufs dach beförderst wenn die soweit vorstehen!! habe leider kein Bild zur hand (habe wintereifen jetzt drauf) so das ich dir zeigen kann das 15 mm echt gut aussehen!!
MFG
Hier sind Bilder von meinem: www.tommm.de
Auf dem ersten Bild sind vorn jeweils 20mm und hinten 30mm pro Seite drauf.
Auf dem zweiten Bild in der Garage ists noch orginal.
ja, ich tendiere auch zu den 15mm. weißt du wie lang die neuen radschrauben sind? würde eventuell platten+schrauben bekommen die früher auf nem tt drauf waren. passen da die schrauben auch auf den a3 8p?
also vorne bin ich mir sicher :
15mm
hinten schwanke ich auch noch obwohl ich mit dem Dreck auf dem Dach leben könnte :
hinten jetzt 20 mm oder doch nur 15 mm ?
Aber ich denke es werden doch die 20mm werden.
schwierig schwierig ;)
g-j:)
muss sagen, dass ich (zunächst mal) vorne nichts mache. mich störts nur dass die räder hinten so extrem weit im radkasten sind. deshalb werden wohl die 15mm reichen..
oh wie lang die jetzt sind weis ich auch nicht kann ich auch nicht sagen weil ich unter woche nicht zu hause sind! aber sie müßten die orginal länge plus die 15mm lang sein!zu den Spurplatten musste auch schauen ob die gehen vom tt weil a3 hatt 5x112 weis nicht wie es beim tt aussieht! bei den schrauben am besten mal eine raus drehen und auch schauen ob kugel oder kegel! !
Danke für den Link DSGTOM,
so bei werden es definitiv :
vorne 15 mm
hinten 20 mm
g-j:)
@g-j...
Welche nimmst du denn da? Hast du vielleicht ne Bezugsquelle? Preise?
Ich bin auch am überlegen mir welche zuzulegen!
mfg DG ;o)
Ein Mitglied von uns hat welche dran.
Er hat Hersteller, Daten, Preise und n Bild aufgelistet
Spurverbreiterung A3
.. die platten haben nen doppellochkreis. also das sollte passen.
denke mal dass audi die gleichen schrauben im tt und a3 verbaut, was kugel oder kegel betrifft?!
Wie ist das jetzt eigentlich mit Eintragung / TÜV. Wird da im Schein was vermerkt, oder bekommt man nur einen zusätzlichen Schrieb?
Guten Morgen,
@DG17
H&R System DR
Bezugsquelle wird sehr wahrscheinlich Reifen Point S sein (Preis entspricht in etwa dem durschnittlichen I-Net Preis), habe am Freitag aber noch einen anderen Termin vielleicht geht da noch was.
Du hast Interesse an der Kombi 15/20mm ?
@ Mystiker
Soviel ich weiß ein zusätzlichen Schrieb die bezieht sich jetzt aber auf den Reifenhändler der mit der DEKRA zusammen arbeitet. Wie es beim TÜV direkt ist -> Leider keine Ahnung
g-j
@g-j...
Ja hätte Interesse an der Kombi 15/20 ... und Point S sagt mir jetzt auf die schnelle nicht wirklich viel...
Hab mich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich nach Preisen oder sonstigem nachgefragt nur weil ich eben deinen Beitrag gelesen hab dachte ich ich frag mal nach ;)
mfg DG ;o)
Hi DG,
Reifen Point S = http://www.point-s.de/ -> En Reifenhändler hier um die Ecke.
Ich schick Dir heute abend mal die Preise per PN bzw. den Link zum Angebot.
g-j:)
