- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Frage bezüglich Einstellungen der Klimaautomatik
seit 2 Tagen habe ich den Astra J Sports Tourer und somit zum ersten Mal eine Klimaautomatik.
Ich frage mich nun ob man die Klimaautomatik das ganze Jahr auf "Auto" stehen lässt oder ob man sie immer nur bei Bedarf einschaltet.
Wie macht ihr das ? Schadet es der Klimaanlage wenn man sie dauerhaft an hat ?
Entschuldigt Leute, aber das ist mir zu hoch. Ihr habt eine Klimaautomatik die sich absolut präzise und in feinen Stufen justieren läßt, und ihr nutzt die Möglichkeiten nicht? Da komm ich nicht mehr mit, wofür kauft ihr Euch denn dann ein Fahrzeug mit Klimaautomatik? Also ich fahre nur mit aktivierter Klimaautomatik, einzige Ausnahme ist wenn ich mit geöffnetem Fenster fahre. Was zugegebener Maßen sehr selten vorkommt.
Bitte versteht mich nicht falsch, ich will hier niemanden beleidigen. Ich möchte nur Eurer Logik verstehen. Denn eine Klimaautomatik zu haben und sie dann nicht zu nutzen, das ist für mich mehr als nur paradox. Tut mir leid.
MfG, Ghostmarine1871
111 Antworten
Ich hab die Klimaautomatik immer an.
Die Automatik ist dafür gedacht sie permanent und zu jeder Jahreszeit auf Auto stehen zu lassen. Sie regelt selbstständig ob und wann sie denn Klimakompressor aktiviert. Sie schaltet den Kompressor ja sogar ab wenn die gewünschte Temperatur im Frühjahr/Sommer erreicht wurde. Deshalb bestehen keine Probleme dabei sie dauernd auf Auto stehen zu lassen.
Hy, wenn ich auf Auto stehen habe, bläst der der so stark, das es unangenehm iat. Deswegen habe ich nie auf Auto.
Das ist anfangs völlig normal, weil er ja erstmal eine größere Menge Kaltluft ins Auto bringen muß um das Fahrzeug abzukühlen. Deshalb schaltet die Klimaanlage die Lüftung auf Maximalstufe und auf Umluft. Aber schon nach kurzer Zeit schaltet die Klimaanlage wieder auf normale Lüftergeschwindigkeit runter.
dies kann man ohne Probleme anpassen/beeinflussen. Siehe Seite 119 in der Bedienungsanleitung :cool:
Gebrauchsanleitung Seite 140:
"Wenn keine Kühlung oder Trocknung
gewünscht wird, Kühlung aus Gründen
der Kraftstoffersparnis ausschalten"
Osborne
Genau,
außerdem ist es nicht ratsam die Anlage oder Automatik im Winter komplett abzuschalten. Nur wenn die Anlage ab und zu in Bewegung ist werden die Dichtungen "geschmiert". Ist sie ständig aus werden diese porös und das Kältemittel verdunstet. Wenn dann im Frühling die Anlage wieder eingeschaltet wird, kann ohne Kältemittel natürlich nix mehr kühlen und in der Werkstatt kostet das ganze dann auch wieder richtig Geld.
Also am besten die Klimaautomatik immer anlassen und ne Klimaanlage auch im Winter 1-2 mal im Monat für 5 Minuten mitlaufen lassen. Außerdem kühlt ne Klima... nicht nur, sondern entfeuchtet auch.
und heizt im Winter besser
das liegt wohl eher am Quickheat........
Original geschrieben von Woodi2004
außerdem ist es nicht ratsam die Anlage oder Automatik im Winter komplett abzuschalten. Nur wenn die Anlage ab und zu in Bewegung ist werden die Dichtungen "geschmiert". Ist sie ständig aus werden diese porös und das Kältemittel verdunstet...
...Also am besten die Klimaautomatik immer anlassen und ne Klimaanlage auch im Winter 1-2 mal im Monat für 5 Minuten mitlaufen lassen. Außerdem kühlt ne Klima... nicht nur, sondern entfeuchtet auch.
Es ist einfach nur FALSCH, dass ihr der Annahme seid, die Kühlung/Entfeuchtung der Klimaanlage würde im Winter auch funktionieren... Unter 3°C geht der Kompressor aus Schutzgründen (Einfrieren) nicht mehr an... Dann kann auch nichts mehr Entfeuchten. Die restlichen Funktionen der Klimaanlage (Temperaturregelung, Luftverteilung) funktionieren aber natürlich weiterhin.
EDIT: ich schalte die Kühlung (Knopf mit dem Schneeflockensymbol) immer AUS, wenn es morgens wie im Moment draussen kühl ist, oder 5-10min bevor ich an meinem Ziel ankomme und das Auto dann länger steht. Das vermeidet nach Wiederstart der Klimatisierung diesen unangenehmen Geruch nach "Moderkeller" bzw. "Süß-Sauer", weil die Feuchtigkeit, die der Klimakompressor der Innenraumluft entzogen und dem Trockner zugeführt hat, sozusagen "abtrocknen" kann und Bakterienbildung vermindert wird, und somit auch dieser wohlbekannte unangenehme Geruch...
Lieber 5km schwitzen als dieser Muff und regelmäßige Desinfektionskosten der Klimaanlage.
Schönen Vatertag und Gruß Alex
Also ich regel die Lüftung auch selber. Mir bläst die Anlage zu stark und ich habe sie bereits runtergestellt. Aber es ist viel zu kalt. Und ich schalte die Temperatur kaum runter. Meistens nur 1-2 Grad unter der Außentemperatur. Der Anlage ist (ob nun Klima oder Heizung) viel zu laut. Die Klima kühlt zu stark und die Heizung heizt kaum, da muss ich schon 10-15 Grad zur Außentemperatur hochdrehen, ansonsten bläst sie auch im Winter so stark kalte Luft raus, dass ich mit Jacke im Auto sitze.
Im großen und ganzen ist diese Anlage überhaupt nicht gelungen. Aber ich meckere darüber hier im Forum schon so lange ich den Wagen habe.
Shenja
Shenja
Wenn ich richtig gelesen hab hast einen Diesel
Diesel brauchen generell länger bis sie warm werden..
Hast du AUTO und Klima an ?
Wenn meine Anlage zu kalt loslegt dreh ich die Temp 1° höher und schon ist Ruh.
Also bei mir ist die Klima immer eingeschaltet, Sommer wie Winter,
habe nie beschlagene Scheiben und auch keine kalten Füße mehr
wie im Astra H. Diese Klima im Astra J ist wirklich gelungen.
Alle Funktionen sind einstellbar so das die Klima immer
eingeschaltet bleiben kann.
Weiter schaltet die Klimaautomatik den Kompressor selbst ab
wenn er nicht benötigt wird.
Wenn ich mir also schon eine teure Klimatisierungsanlage
leiste, dann benutze ich sie auch.
Eingriffe nur über die Temperaturregler.
Gruß Rolf
