ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Frage RS6 plus Auspuff - RS6
Audi RS6 C5/4B
Themenstarteram 21. März 2008 um 23:58
Hallo, weis jemand ob die RS6 plus Auspuffanlage die gleiche ist wie beim RS6.
außer den schwarzen Endrohren.
DANKE
31 Antworten
Soweit mir bekannt sind nur die Endrohre Schwarz, ansonsten ist sie gleich. kannst aber mal bei der Quattro GmbH nachfragen. Vielleicht haben sie den durchmesser vergrössert, angeblich soll die Anlage optimiert worden sein. Die schwarzen Endrohre gibt es auch beim normalen RS6 auf wunsch.
Gruß bert
Die Teilenummern der Anlagen sind identisch und unterscheiden sich nur in der Modellangabe zwischen Schwarz oder Chrom. Außer der Optik gibt es keinen Unterschied ;)
soweit es mir bekannt ist, sind die beiden Auspuffanlagen baugleich. Allerdings wurde die Anlage mit den schwarzen Endrohren bei den normalen RS6-Modellen als Sportabgasanlage verkauft. Kostete ca.1000€ Aufpreis. Bei dieser Anlage wurde der Sound einwenig optimiert. Bringt aber keine Mehrleistung. So wurde es mir an der Motorshow Essen von der Quattro GmbH erklärt.
Themenstarteram 22. März 2008 um 8:31
danke für eure Auskunft, ich habe eine RS6 plus Anlage unterm S6.
Leider ist mir der Klang zu tief.
Also ich habe schon einen S6 mit normaler RS6 Anlage gefahren, die war definitiv leiser.
Schlussfolgerung: die RS6 plus Anlage ist wirklich lauter
Ich denke die Optimierung der RS6 plus Anlage ist ein wenig zu viel für mich. schade :(
jetzt währe es gut wenn mir jemand sagt wie ich sie leiser bekomme.
ich versuche mal den Absorber abzudecken.
(So ein misst, das war etwas zu viel tuning für meinen Geschmack)
konnte doch nicht wissen das die Anlage vom RS6 plus wirklich lauter ist:(
Themenstarteram 22. März 2008 um 11:13
bert, wie versprochen die bilder.
noch eins von hinten
Themenstarteram 22. März 2008 um 11:15
jetzt die große Frage.
Ist der Abstand zur Stoßstange zu gering?
So das der Tiefe Ton zu sehr ins Auto geleitet wird?
Was meint Ihr
Themenstarteram 22. März 2008 um 11:17
bitte vergleicht mal einen RS6 Endschalldämpfer (rechts) mit dem Bild (Anhang von einem RS6 plus)
Gibt es da optische Unterschiede ???????????
DANKE
Hallo, ich habe gerade die bilder gesehen und ja ist verdammt kurzdein Anlage, bei mir stehen sie etwa 3cm raus aber ich habe auch die rs stoßstange dran. fehlt bei dir etwas rohr? kann schon sein das damit zusammen hängt. Hast du die anlage noch komplett oder schonmal durchtrennt? Sind die vorschalldämpfer noch drin? Meine Töpfe sehen genauso aus, kannst quasi einen Zollstok bis zum kat durchschieben.
Themenstarteram 22. März 2008 um 23:23
die Anlage ist original, ich werde mir einen längeren Verbinder besorgen müssen.
Am Dienstag mach ich mich auf die suche.....
Hi
An alle! Mal ne Frage Habe nen 4.2 V8 qu...... mit 220kw. Möchte aber ne Rs oder s anlage an meinen dran machen da die Motoren ja gleich sind aber meiner nicht mal 5% von dem Sound raus kommt wie beim Rs Oder S. Kan ich die anlage ohne probleme verbauen? Oder welche passen oder auch nicht Danke für jede Antwort!!!!!
Hallo GhostS6,
die S6 Anlage ist nur auf den VFL-Modellen unterschiedlich zu einem 4.2-Anlage.
Wenn du mehr "Sound" haben möchtest, ist eine RS6-Anlage nicht schlecht.
Fred
am 24. Juli 2008 um 20:24
Ich finde ja, dass die originale S6 Anlage schon sehr sehr dezent ist.
Kann mir nicht vorstellen, dass ne 4,2 Anlage viel leiser ist.
Hat hier jemand den Unterschied mal gehört ?
@Reh
Falls du dringend deine RS6 Anlage loswerden willst, gib doch mal Bescheid.
Natürlich nur, wenn günstig ;-)
Themenstarteram 26. Juli 2008 um 9:50
Hallo, also den unterschied zwischen s6 und 4,2 habe ich leider nie gehört.
denke aber mal das die s6 nicht nur schöner aussieht sondern auch minimal lauter ist.
nur vorsicht mit allen kompletten sportanlagen die dröhnen bei 2000 U. schon sehr.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
