- Motorsport
- Motorrad Sport und Motocross
- Frage: Suzuki RM 125
ich wollte mal fragen was diese Vollcross für einen Wert hat und worauf sollte ich beim Kauf besonders achten?
Was muss eurer Meinung nach erneuert werden, wenn ihr diese Fotos seht?
Habe die Vollcross in einer Anzeige meiner Nähe gefunden.
Beschreibung:
Hallo, Ich verkaufe hier ein Reines Spaßgerät. Suszuki RM 125 kein Fahrzeug von der Renstrecke. Hier zu gibt es nicht viel zu sagen ausser Aufsitzen, Kicken und Los Direkt mit Power bei der Sache.
Baujahr 1995
5000 Kilometer
http://img338.imageshack.us/img338/9227/7125l2i20.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/3907/9703gk523.jpg
4 Antworten
Da es keine Vollcross ist erst einmal nur die Hälfte
Es gibt nur Crosser oder Enduros , abgesehen von Supermotos .
Diese sind wie Crosser nur mit anderen Bremsen und Reifen
Vollcross ist nur wie" voll Geil "um es mal in der Jugendsprache auszudrücken.
Voll crossen wäre Fatal, denn besoffen fährt man so etwas nicht
So wie das Ding aussieht ( Wartung und Pflege mangelhaft ) und ohne weiter Infos maximal 400,- Euro wenn sie noch gut läuft und die Reifen weich und nicht brüchig sind und der Kühler nicht verdellt durch Stürze ist .
Baujahr 1995 = 15 Jahre alt
5000 Kilometer = Der Motor hat, wenn er nicht General-überholt worden nur noch Schrottwert.
Dafür sollten Rechnungen von einer Fachwerkstatt und keiner Bastelbude vorliegen.
Bei der Km Leistung muss im Normalfall eine neue Kurbelwelle mit neuer Lagerung inklusive Pleuelstange neu gelagert und Kolben und neuem Zylinder verbaut worden sein .
Ein Kompressionstest kann einigermaßen schnell klären wie es im Inneren aussieht.
Das ist aber nur der momentane Zustand und keine 100% Diagnose
Normalerweise muss der Motor (im kalten Zustand ) nach zwei bis dreimal antreten sofort laufen.
Alles andere und relativ leichtes treten vom Kickstarter deutet auf Verschleiß des Kolbens hin.
Ansonsten Ritzel Kette Schwinge Radlager auf Luft - Spiel prüfen.
Hat das Gehäuse irgendwo Risse kannst du es ganz knicken.
Der schwarze Siff auf der rechten Schwinge deutet auf keine gute Verbrennung hin und das er dorthin kleckert ist auch nicht normal.
Der rechte Gabelholm sieht krumm aus
Die Gabel Simmeringe solltest du auch auf Unrichtigkeit prüfen und auch das Spiel in den Gabelholmen.
Wenn du selbst nicht allein in der Lage bist Reparaturen vorzunehmen, solltest du einen Kumpel der Ahnung hat mitnehmen.
Du kannst im schlimmsten Fall mit einer Totalsanierung rechnen und eine neuere Maschine ist dann deutlich billiger.So etwas nennt man Groschengrab oder rausgeschmissenes Geld.
Ich kenne zwar nicht dein Alter und welche Erfahrung du schon mit Cross Motorrädern hast, aber ohne Probefahrt im Gelände von jemand der gut damit fahren kann würde ich das Ding selbst wenn alles in Ordnung scheint nicht kaufen.
Als Anfänger " hüppelst und stocherst du nur durchs Gelände und merkst nicht, das dein Fahrwerk oder der Motor voll im Eimer ist.
Dazu musst du noch wissen wie du dann zu einem geeignetem Gelände kommen willst, denn Papiere um damit auf der Straße fahren zu können gibt es dafür nicht .
Da bedarf es eines Anhängers und Pkw.
Was soll die Kiste denn überhaupt kosten ??
Ps: ich habe noch eine mit neuem Überholtem Motor und Kolben und Zylinder vom Jungen zu Hause stehen.
Danke hat mir sehr geholfen
Deine Tipps und Tricks beim Kauf habe ich mir in einer Text Datei gespeichert.
Sie soll 1300 €Kosten, aber das hat sich ja jetzt erleidgt.
Nochmals vielen Dank
Jap, na das ist mal ein realistischer preis... Motocross ist eine harte sache und die motorräder leiden viel . Wenn du dir eine billige huddel für 1300 eur kaufst ist die gefahr einfach viel zu groß das die reparaturkosten die kommen einfach zu heftig werden . Es sei denn es wäre eine die wirklich extrem wenig gefahren wurde .
Ausserdem kauft man eh kein moped das verdreckt fotografiert wurde und bei dem der vordere kotflügel kaputt ist . Ein kotflügel kostet nen appel und nen ei . Wenn das schon nicht getauscht wurde dann will ich gar nicht wissen in was für einem zustand der rest ist
Das Teil ist schön ja mal schön oldschool!!!
Leider zu schlechte Fotos!
Aber so abgerockt sieht das Teil für das Alter noch nicht aus.
Könnte sein das da noch Musik drin ist.
Aber ohne bessere Fotos und Klang bzw. Haptikprüfung lässt sich wenig sagen.
Aber wenigstens hat der Verkäufer nicht zu sehr mit dem Baujahr geschummelt.
Scheint wirklich eine 95er oder 94er RM zu sein.
Was man sonst so bei Ebay und Mobile sieht wie da mit den Baujahren beschissen wird ist nicht feierlich.
Da werden teilweise dreist 96 Modelle als 2002er angepriesen.
Da drängt sich doch die Frage auf ob es einfach nur die Unwissenheit oder Methode ist.
2 mal im Baujahr geirrt
http://suchen.mobile.de/.../showDetails.html?...
Das wars auch nicht ganz
Hier war auch der Baujahres Jungbrunnen am Werk
Naja 3 Jahre sind mir zuviel
