- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Frage welche Defekte habt Ihr schon gehabt, am Corsa C
Welche Defekte habt Ihr am Corsa C gehabt ?, und bei welcher Laufleistung wahr der Defekt ?
Bei meinem Corsa C 1.2 Twinport ( Erstzulassung : 01.2006, z.Z. 15000 KM- Stand )
wahr schon Defekt :
1. Abgasrückführventil ( AGR ) bei 12130 KM / ( 02/2008 ) kosten : 280 Euro;
2. Motorsteuerung Temperaturfühler bei 12400 KM / ( 02/2008 ) kosten 75 Euro;
3. Steuergerät der elektron. Benzineinspritzung bei 12725 KM / ( 04.2008 ) kosten 980 Euro.
Da ich die Anschlussgarantie hatte braucht ich nicht zuzahlen, die läuft aber im 01.2010 ab.
Und was kann noch an Defekten kommen ?
56 Antworten
Opel Corsa C 1.0, 60 PS, Modell 2005, EZ 11/04
- Radio von alleine angegangen + CD-Teil defekt nach 29.000 km bzw. 4 Jahren --> 99 EUR für ein CD30 mp3 bei ebay plus 35 EUR für den Einbau beim FOH
- Stoßdämpfer vorne links defekt nach 32.000 km bzw. 4,5 Jahre --> insgesamt 220 EUR bei ATU, da FOH keine Kulanz zeigen wollte
2004er Corsa C GSi (~44.000 km) - seit 13 Monaten in meinem Besitz:
- Austausch eines Kühlwasserschlauchs und Wechsel Bemslichtschalter (bei 41.000 km): 117 €
- 2x Austausch Wasserpumpe, Austauch von irgendnem Stutzen der was mim Kühlwasser zu tun hat, Austausch Thermostat (alles wegen Kühlwasserverlust bei 40.000 und 42.000 km): auf Garantie
Sonst keine Defekte, nur übliche Verschleißteile (Bremsbeläge vorn, Zahnriemenwechsel).
ps: Ach und die rechte Heckverkleidung war mal lose, weil da ne Plastikniete gebrochen war. Wurde aber ohne Kosten gerichtet.
corsa c bj 2004 ,
1,2x bremsscheiben garantie
1,steuerkette garantie
1,blinkstockschalter ca 25€ opel
1,oeldruckschalter ca 18€ opel
2,antiebswellen ca,800€ st. bei 80000km
3,steuergerät für tip tronick 1300€ bei 90000km
4,hutablagen bolzen verkleidung,ersetzt durch rundholz baumarkt 3€ sofort beide seiten getauscht.
5,,hutablagenklammer orgienal 17€ nicht ersetzbar
6,baustelle ohne ende motor kontrolleuchte von der abgasanlage.es wurden gewechselt luftmengenmesser 160€ und der fehler ist immer noch da! geld habe ich mir wiedergeholt ! jetzt sagte man mir das das noch ein fühler im motorraum wäre! wer weiss wo?danke in vorraus.denn das ist auch ein fehler im astra , omega , und sowie es aussieht auch beim corsa c.mfg fritz
hallo vor schreiber,die plastikhalter im corsa,es fehlen ab werk ca 25 st ,die nie verbaut wurden !!! habe ich 2004 bemängelt und angezeigt bei opel ! und nichts ist passiert .
Corsa C 1.2Tp Bj 2005, Aktuell 58Tkm
Bremsklötze bei 30Tkm
Koppelstangen bei 42Tkm
Sonst nur Diverse Flüssigkeitswechsel (Öl, Bremsflüs.)
Im Frühjahr 2010 Liegt an:
Rechter Spurstangenkopf
Domlager
Bremsklötze (Scheiben muß ich schaun)
Spureinstellen
Kupplung is auch Asche
Motor & Elektronik Top!
an dern querlenkern die lager rosten ganz gerne auseinader.
achte auch knack gereuche beim lenken oder beim bordstein überqueren,so kündigt sich das erst mal an.
dann fällt es auseinader.
Koppelstangen
Stabi
Stoßdämpfer hinten
BCM Steuergerät
Schaltgestänge
Scheinwerfermotor
regelmäßig knallen die Abblendbirnen durch (6Sätze in 5 Jahren)
nie wieder Corsa
Wagen zieht außedem wieder nach rechts und nimmt kein gas wenn der kalt ist.
Alleine dieses Jahr über 2000€ an reparaturen reingesteckt (2004er BJ)
was meinst du mit Fällt auseinander? Das sich der Querlenker von den Vorderachsträger löst?
- Koppelstangen bei 60tkm (?€)
- Antriebswellengelenk links radseitig bei 100tkm (250€)
- Schaltgestänge bei 145tkm (120€)
- Kupplung bei 150tkm (650€)
- Wasserschlauch bei 160tkm (70€)
- Hochdruckpumpe bei 166tkm (480€)
Hinzu kommen dann noch die normalen Verschleißteile wie Bremsen, Reifen, Füssigkeiten usw.
Gruß Zündappfahrer
Corsa C 1.0 BJ 11/2000 165.500km
Gekauft bei 155.000
Vor dem Kauf komplett neue Bremsen bekommen. Außer Trommelbremsen hinten, da erst ca. 5000km alt!
Besitze ihn seit Januar 09 und habe folgendes machen lassen:
1x Kurbelwellensensor (Garantie, da nach 200km kaputt)
2x Nockenwellensensor (1x Garantie, da nach 200km kaputt)
1x Lambdasonde
1x Innere Manschette
1x Stabi links
1x neue Zündkerzen
2 Sätze!!! Glühlampen in nicht mal einem Jahr!
Kosten Gesamt --> Ca. 400 Euro.
Corsa C 1.2 16V Z12XE, EZ 11/2002, MJ 2003
gekauft 11/2004 mit 21000km
Seitdem ist jedes Jahr im November die Jahresinspektion fällig. Die üblichen Verschleißteile halt... Außer der Reihe ist bisher angefallen:
- 2 x Luftmassenmesser (wohl auf das MaxFlow Luftfiltersystem zurückzuführen, aber seit Frühjahr 2009 wieder original Luftfilterkasten)
- Schaltgestänge (war das alte aus Plastik, wurde dann gegen ne M-TECH Schaltwegverkürzung getauscht
- Kurbelwellensensor
- Kühlmittel der Klimaanlage getauscht bzw. aufgefüllt
Mein mysteriöses Beschleunigungsphänomen hab ich allerdings immernoch nicht lokalisiert...
Bin sehr zufrieden mit dem Wagen, top Zuverlässigkeit!
Corsa C 1.0 EZ 11.2004
Fahrzeug hat die ersten 70.000 ständig geknistert und geklappert. Zur Zeit etwas besser, abhängig von Außentemperatur und offenbar auch Luftfeuchtigkeit.
Reparaturen:
49.000 km Kupplung ersetzen
57.000 km Kupplung ersetzen
58.000 km Nebelschlußleuchten links und rechts ersetzen
60.000 km Nebelschluß"leuchte" rechts abdichten
64.000 km Halteband Gelenkmanschette rechts außen ersetzen
71.000 km Spurstangen beidseitig ersetzen
73.000 km Lenkgetriebe ersetzen
77.000 km Klimaanlagen desinfizieren und reinigen, danach Wasser im Fußraum
80.000 km TÜV: Bremsscheibe links außen "angerostet", Austausch demnächst
Führe Austausch Kupplung, Spurstangen und Lenkgetriebe nicht auf Verschleiß oder verschleißintensives Fahren zurück. Habe zuvor nie Probleme mit derlei gehabt, auch nicht mit angerosteten Bremsscheiben und undichten Nebelschlußleuchten.
Mein 1,7 CDTI .. Bj. 01/2005 mit inzwischen 101000Km
... bei ca 75tKm Glühkerze 3. Zylinder -> 40€ + ne Halbe Stunde schrauben
... Heckscheibenwischer ... ausgeleiert ... 36€ (komplett Arm und Blatt)
... Bei 95tKm .. Lichtmaschine ausgefallen (Lichtmaschine knappe 400€ + Arbeit)
An sonsten schwitzt er an der Ölwann ein bischen aber das stört mich nicht.
Währ die Lichtmaschine nicht hops gegangen könnt ich sagen topp 0 Probleme ... Kleinkram ist ja immer
Scheibenwischergestänge, AGR, Luftmassenmesser, Zündschloss, 2XAnlasser ich glaub das wars.....
Also ich hab nen Corsa C GSI Baujahr 2003 mit 81Tkm
Bis jetzt wurde lediglich die Schaltumlenkung von Plastik auf Metall getauscht.
Ansonsten kann ich mich nicht beschweren.
