  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. frage wie wirt mein 1.4er 16v schneler alls 180 kmh
Opel Corsa B
wer kann mir helfen mein corsa b .1.4 16v (90ps) schafts grade so auf 180kmh wie kann ich das endern one einen größeren motor ein zu bauen es kommt mir so vor alls wer er abgerigeld weil wen ich mit 180 kmh an ein gefälle komme wirt er auch nicht schneller
wer kann helfen gruß und danke
40 Antworten
hi!
Guckst du bei dbilas auf der homepage da wird dir geholfen..aber nen 1000er sollte bzw muss dir die Sache schon wert sein;)
Die Physik abschalten wäre ein Anfang.
Läuft er die 180 laut Tacho oder GPS?
Langes getriebe und mehr drehzahl mit etwas dampf dahinter, Oder einfach nen Ordentlicher Motor :D
mit welcher höchstgeschwindigkeit is der denn eingetragen??
lass mal nen programm (rechtschreibung) deine beiträge überprüfen bevor du die veröffentlichst.
X14XE ist mit 180 eingetragen;)
er macht die 180 laut tach und er ziet bis 170 in einem durch
das mit dem getribe hate ich auch schon im hinter kopf aber welches ?
dafür muss man erst mal wissen welches drin ist
ein getriebe das länger übersetzt ist nützt dir garnichts wenn du nicht auch die motorleistung steigerst.
bei Vmax dreht der ja jetzt auch nicht in den drehzahlbegrenzer
Nen F13 oder F15, nur was nützt nen längeres Getriebe?
Die Kiste hat einfach nich den Dampf für mehr.
ja aber ein freund von mir hat einen tigra mit dem gleichen motor und der leuft 205 kmh warum
ich hasse es mich selbst zu zitieren
der tigra LÄUFT auch nur 182km/h real.
der hat bestimmt den 1.6 drin,dann kommt das hin mit den 205 km/h
ein f 17 getribe geht das hat ein freund noch von einem corsa b 1.4 16v
