  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Frage zu 18 zoll Felgen
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 11. Mai 2017 um 20:17
Hallo, ich bin neu hier, lese aber schon eine Zeit mit. Ich hoffe ich bekomme demnächst meinen bestellten1.4er Touran . Ein EU Fahrzeug. Jetzt hat ein bekannter Reifenhändler ein sehr gutes Angebot für Komplettreifen mit 18 Zoll gemacht. Felgengrösse ist 8x 18 ET 50
Reifengröße 225/40R18 92Y
Jetzt meine Frage an die Profis. Die Felgen und Reifen sind 2 Jahre alt und noch nie gefahren. Meint ihr ich bekomme die problemlos eingetragen? Im Gutachten ist nur der 1er Touran drin. Nachtrag zum Gutachten gibt es nicht. Eine Einzelabnahme mit Eintragung kostet ca. 100Euro. Dann kommt mich der Satz auf 800. Das denke ich ist noch vertretbar.
In der Suchfunktion leider nichts gefunden. Danke schon mal für eure Hilfe.
am 12. Mai 2017 um 10:42
Dein bekannter Reifenhändler bietet dir leider die falschen Reifen an, Felgen würden noch gehen (wenn Teilegutachten dann 40€ für die Eintragung) aber wie schon oben steht die Reifen passen überhaupt nicht...
Beim Golf passen diese super...
14 weitere Antworten
14 Antworten
Also Grundsätzlich passt das mal nicht....
eingetragen sind 7x 18 ET und glaube ET 48 von daher musst die Felgen schonmal einzeln abnehmen lassen. (sollte klappen)
bei den Reifen hast eher ein Problem:
laut Fahrzeugschein sollten das 225/45/R18 95W sein.
sprich deine sind im druchmesser kleiner, das könnte noch eingetragen werden. der tacho würde ja zu viel anzeigen nicht zu wenig und müsste im toleranzbereich sein. https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/
aber.... Traglast reicht nicht. 92= 630 kg / reifen Vw will aber 96 = 710 kg
am 12. Mai 2017 um 9:09
Auf der Homepage vom Felgehersteller kannst du das TÜV-Gutachten einsehen. Da kannst du sehen welche größe der Felge mit welcher Bereifung welche Auflagen verursacht. Ich habe 235/45er auf einer 8x18 ET35, das wurde abgesegnet. Traglast musst du checken... ich hab nen 7-Sitzer der braucht ein bischen mehr. Aber je breiter die Reifen desto mehr Traglast bringen sie mit.
In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung, die Du mit der Auslieferung Deines EU-Fahrzeuges ja auch erhalten wirst, sind in der 18 Zoll -Größe zugelassen:
225/45 R18 95 W XL auf 7Jx18 ET 52
Dabei würde ich es auch belassen. Änderungen an der Karosserie zur Erfüllung irgendwelcher Auflagen würde ich nie vornehmen.
am 16. Mai 2017 um 13:00
225/45 R18 auf 8x18 ET45 ist komplett ohne Auflagen beim TÜV abgenommen worden und passt prima ;-)
(selbst 8,5x19 ET45 mit 235er sind ohne Auflagen / Arbeiten an Karosse abgenommen und eingetragen worden)
Anbei das Bild der 18"
Joker1811
am 16. Mai 2017 um 14:41
@joker1811 schrieb am 16. Mai 2017 um 15:00:59 Uhr:
Joker1811
Danke für den Tipp! Hab noch genau diese Felgen (8Jx18 ET45) bei mir liegen und bin am überlegen ob ich sie verkaufe, oder für den Touran nehme.
Weiß jemand, ob man die RDK-Sensoren in jede Alu-Felge bekommt? Oder gibt es Felgen die für die Nachrüstung nicht geeignet sind?
Hab die Platin P58. Die fand ich am Leon ganz nett... denke, das sie auch am Touran gut aussehen würden...
am 2. Juni 2017 um 12:59
@Touri2017 schrieb am 16. Mai 2017 um 16:41:53 Uhr:
Joker1811
am 2. Juni 2017 um 13:00
Der Touran 2 benötigt keine RDKS Sensoren... er misst den Unterschied des Abrollumfanges bei Druckverlust. Deshalb müssen wir auch im Bordcomputer ein "Set" machen um nach dem Reifenwechsel und dem korrekten Einstellen des Reifendrucks die neuen Räder "anzulernen".
am 2. Juni 2017 um 14:25
@Touri1973 schrieb am 2. Juni 2017 um 15:00:04 Uhr:
Es gibt ein direktes und ein indirektes System! Ich hab das direkt messende System mit Einzelluftdrücken... also doch der Touran braucht RDK-Sensoren ;)
am 2. Juni 2017 um 21:02
DU bracuchst Sensoren Touri2017. Nicht diejenigen die sich das nicht geleistet haben.
Kannst du nicht auf der herstellerseite herausfinden ob deine P58 Sensoren aufnehmen können? Oder im Gutachten zu den Felgen?
am 15. Februar 2019 um 14:03
Ich grabe das mal aus.
Geht eine 9 x 18 ET 35 mit 225/40-18 beim Touran 2 mit Normalfahrwerk? Eigentlich vom MB, aber Achslast würde gehen....
Das hört sich ziemlich breit an.
Eher nicht.
Dran montieren und gucken ob es passt, falls schon vorhanden.
Dann mit dem Prüfer vom TÜV oder DEKRA sprechen.
Gruß Bernd
da muss auf jeden fall verbreitert werden. 9" ist viel zu breit
am 15. Februar 2019 um 21:18
Danke für die Antworten, ich denke auch, dass 9" und ET35 kritisch sind.
Daher werde ich die Katze im Sack nicht kaufen. Auch wenn die echt cool wären....
