- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Frage zu Außenspiegel / Bordsteinautomatik
Ich hätte ne Frage zur o.a. Funktion:
Wenn der Beifahrer Außenspiegel beim Rückwärtsfahren runterklappt, finde ich die Position persönlich viel zu tief. Wenn ich sie nach oben korrigiere, wird diese Veränderung aber - so weit ich das sehe - auch auf die normale Spiegelposition übertragen. Ist das normal?
Ich kenne das von anderen Fabrikaten, dass man beide Positionen unabhängig voneinander einstellen und auch speichern kann.
Hier erscheint es so, dass die Bordsteinfunktion den Spiegel nicht auf eine (gespeicherte) absolute Position fährt, sondern nur relativ zur Ausgangsposition.
Wäre dankbar zu erfahren, ob das normal ist oder ob ich was falsch mache.
Vielen Dank!
Thomas
20 Antworten
Kann nichts dazu beitragen, außer, daß ich das gleiche Problem sehe und deshalb für mich diese Option unbrauchbar ist.
Das ist normal. Der Abklappwinkel ist im System hinterlegt. Man kann es aber umcodieren (z.B. mit Bimmercode). Das habe ich auch gemacht, da mir das auch zuviel war. Ich glaube, ich habe das auf 30 Grad eingestellt
Ist leider so normal. Mit Bimmercode kann man wohl die Position bzw. den Winkel entsprechend codieren.
Man kann aus 10 verschiedenen Positionen wählen.
Ok. Besten Dank für die Infos.
Kann man codieren, wie ZZ22 beschrieben hat. 40° ist nahezu perfekt.
Die Werkstatt kann es angeblich nicht verändern. Komisch.
PS: welchen Adapter verwendet ihr dafür?
Man kann die Position speichern? Wie geht das?
Ich verändere den abgesenkten Spiegel je nach Situation, aber egal was ich mache, jedesmal wenn der Spiegel wieder hoch fährt, ist der viel zu hoch und ich muss ihn wieder runter stellen.
Muss codiert werden. Esys, BimmerCode damit geht es auf jeden Fall.
@leon_raser schrieb am 21. Februar 2023 um 22:19:08 Uhr:
Bei mir waren es 50%, um die hintere rechte Felge beim Einparken perfekt beobachten zu können. Vor Bimmer stand die Bordsteinautomatik auf 93%, also irgendwo in Höhe des B-Holms. :rolleyes:
Mir nicht klar, was man in der Position erkennen können soll…
Könnt ihr einen Adapter empfehlen?
Freie Auswahl: ;-)
https://bimmercode.app/de/adapter/
Ich nutze z. B. fürs Codieren mit Bimmercode diesen sehr schnellen WLAN/LAN-Adapter:
https://55parts.de/products/mhd-wireless-obdii-wifi-adapter-schwarz
Nachfolge-Modell:
https://55parts.de/.../mhd-universal-wifi-adapter-obdii-wireless?...
Fürs dauerhafte Nutzen von Bimmerlink (Klappe öffnen, Batteriestatus, Messwerte, ...)
diesen Bluetooth-Adapter:
https://www.wgsoft.de/.../unicarscan-ucsi-2000-diagnoseadapter
Nachfolge-Modell:
@ZZ22 schrieb am 22. Februar 2023 um 20:18:57 Uhr:
Den nutze ich auch.
Freie Auswahl: ;-)
Nachfolge-Modell:
Nachfolge-Modell:
ich habe mir jetzt einen Bluetooth-Adapter besorgt und bin enttäuscht von der Geschwindigkeit, mit der die BimmerCode-App Daten ausliest. Mit dem Enet-Kabel war das immer in Sekundenschnelle erledigt. Dass Ethernet und Bluetooth unterschiedlich schnell sind, ist klar, aber so extrem...?
Wenn ich mit diesem BT-Adapter in die Steuergeräte-Menüs gehe, dauert der Punkt "Codierdaten auslesen" jedes Mal ca. 1-2 Minuten.
Wie ist das bei dem "sehr schnellen WLAN-Adapter", den Du oben erwähnst, ist der wirklich schnell?
Danke für Deine Info.
