- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Frage zu Blende für mechanischen Fensterheber
Meine Frage ist, gibt es Blenden oder Stopfen für die mechanischen Fensterheber hintem in meinem Audi A4. Ein Kollege hat mir erzaehlt das man die Kurbel ausbauen und da dann eine blende oder sowas drauf setzen kann.
Gibt es sowas echt, wenn ja, wo?
Habe Vergessen zu Erwähnen das du die Schraube Lösen mußt!
So, jetzt mal ganz von vorne, was ist denn das Problem?
Bekommst die Kurbel nicht Runter, oder weißt du nicht wie die Abgeht??
Habe mal 2 Bilder Anbei.....Vielleicht Hilft das weiter!?
Schritt 1: Blende beiseite Schieben
Schritt 2: Schraube Lösen
Schritt 3: Wenn´s das Gewesen ist, 1x den Danke Button Klicken
23 Antworten
also gibt es sowas wahrscheinlich nicht !
Sollen die hinteren Fenster ohne Funktion verbleiben? Versteh die Frage irgendwie nicht ganz...
Ja genau, ohne Funktion !
Bei Völkner & Conrad gibt es z.b. LOCHSTOPFEN für ein Paar Cent!
Kann mir jemand mitteilen wie man die Kurbel vom mechanischen Fensterheber hinten ab bekommt. Habe letztens dran gezogen wie ein wilder, aber nichts hat sich gelöst ?
Dremel, Einhand-Winkelsschleifer, Eisensäge
Also soweit ich Weiß kann man die Blende / Abdeckung der Kurbel Abhebeln / Wegschieben, und schon hat man den Sicherungsriegel Offen....
Versteh ich jetzt nicht ganz !
Noch eine Frage.
Stelle Sie gerade hier.
Wie löst man die verkleidung der Boxen?
Wenn man zb die Boxen wechseln will ?
Original geschrieben von Jimbo21
Noch eine Frage.
Antwort
_________________________________________________________________________________
Ne keine Ahnung, sollte aber wohl mit ein Bißchen Logik zu Lösen sein!
Denke mal es geht nur indem man die Türverkleidung Demontiert.
So ist es.
Zum Thema "Fensterkurbel" und "Stopfen". Es gab früher beim Golf II solche Stopfen, für den Fall, dass man E-Fensterheber bestellt hat. Aber nur das Ausbauen der Kurbel nützt nichts. Da steht dann immer noch der Stumpf der Fensterkurbel raus. Man müsste also den kompletten Fensterheber ausbauen, um das Loch verschließen zu können. Dann, allerdings, frage ich mich, wie die Scheibe noch halten soll?
Rainer
Heisst das, ich muss die ganze türverkleidung lösen um die Verkleidung der Boxen zu lösen ?
Ja so ist es!
Wie wollste das Loch eigentlich Dicht Bekommen, ist das Loch nicht noch auf einer Kante, unebenen Stelle? Oder sieht es nur so aus??
Und die Welle die schaut auch heraus, wie Rowdy schon erwähnte.
Kenns auch noch vom GolfII mit den Lochstopfen bei nachrüst E-Fensterheber.
Alternativ könntest auch nur den Griff Abschrauben, und den Rest läste dran und machst eine Kappe drauf!!?
Hinten nie wieder Fenster öffnen können??? - Ich würd echt die Elektrischen nachrüsten!
