- Mercedes
- SL
- Frage zu Fensterheber Motor r129 Bj. 1994
Hallo in die Runde,
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug. R129 SL280 Bj. 11/1994 vor Mopf.
Hier ist der Fensterheber Motor rechts (Beifahrerseite) kaputt.
hätte zwei Fragen.
1.
Sind die Fensterheber Motoren und Gestänge in der Baureihe R129 also vor mopf., Mopf. 1, Mopf. 2 gleich oder gibt es hier Unterschiede?
2.
Gibt es auf dem freien Markt auch Fensterheber Motoren zu kaufen oder nur bei Mercedes.
Vielen Dank für eure Hilfe
5 Antworten
Ich weiß nicht welche FIN Du hast, nehme aber an vor 106840 ?
Mit Möpfen arbeitet das Ersatzteilsystem nicht, deshalb kann man sich nur an der FIN orientieren.
Bis 106840 hat der rechte Motor die Nummer 129 820 74 42. Motor mit 2 Drähten -
Ab 106840 ändert sich die Nummer in 129 820 76 42. Motor mit 2 Drähten und extra Stecker für den Hallgeber.
Der Fensterheber selbst hat sich aber nicht geändert 129 720 08 48 (vormals 04 46).
Du kannst in Ebay suchen.
Was ist denn defekt am Motor ? Zahnrad ?
Fitzcarraldo1
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Aufgefallen ist der Fehler, da man das Verdeck nicht mehr öffnen konnte.
Auch wenn man den Schalter für den Fensterheber betätigt passiert nichts mehr.
Da ich das aus anderen Modellen kenne ist hier mit aller Wahrscheinlichkeit der Motor kaputt.
Es gibt Fensterheber Motoren, aber die sind aus Bj. 97 Mopf. 1.
Ob der passt weiß ich nicht.
Deshalb die Frage. Wollte eigentlich erst mit dem zerlegen der Türverkleidung beginnen wenn ich einen neuen Motor habe.
@*stefan* schrieb am 31. August 2024 um 13:23:24 Uhr:
Da bin ich nicht so sicher, keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Doch Du weißt ob der paßt - brauchst nur mal lesen was ich Dir weiter oben mitgeteilt habe - dazu mußt Du natürlich Deine FIN kennen !
Die Arbeit würde ich mir nicht machen (Türverkleidung abnehmen). Du kannst den Motor prüfen am Stecker des RV Steuergeräts. Es befindet sich unter der Ablage hinten rechts. Das Steuergerät schaltet den Motor ein/aus.
Teile besorgen bevor Du weißt was defekt ist eine trial-and-error Methode, man kann Glück haben dabei oder auch nicht - aber will man sich auf sein Glück verlassen ? Diagnose ist besser finde ich.
nochmal vielen lieben Dank für deine Hilfe. Werde das so probieren ??????
Hallo Stefan...
also ich gebe Fitzcarraldo vollkommen recht, auch ich würde erst mal die
Verkleidung abnehmen und prüfen...aber als aller erstes würde ich mal
nach der Sicherung schauen....hast du vielleicht schon gemacht, hast
du aber nichts dazu gesagt.
Wenn die Sicherung in Ordnung ist, da mal anfangen auf Strom zu prüfen.
Dann Türverkleidung abnehmen und an den beiden Anschlüssen auf Strom prüfen.
Dann weiter zum Motor.
Dieser lässt sich ganz leicht ausbauen, die Heberschere kann drin bleiben.
Für den Motor sind das 3 oder 4 Schrauben.
Hast du den ausgebaut, kannst du mal direkt Strom auf den Motor geben...
Dreht er sich dann immer noch nicht, dann kaufe einen neuen/gebrauchten Hebermotor.
Grüße...thomas
https://www.ebay.de/itm/116308798061?...
