- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Frage zu RDKS Ausstattung auf Felge
Hi Leute,
Da ich mir einen neuen Radsatz kaufen muss, brauche ich natürlich auch RDKS und die Ventile etc.
Bin ich richtig der Annahme das ich folgende Ersatzteile brauche?
36146792829 (Ventil selber) Frage: Warum gibt es das in mehrere Farben?
36106874829 (RDKS Modul)
https://www.leebmann24.de/.../?...
Brauche ich die Teile 6 und 7? (Ventileinsatz/Ventilkappe) Oder sind die im RDC Ventilmodul schon dabei?
Bin für jede Hilfe dankbar!
16 Antworten
Den Bildern zufolge ist beim Schraubventil RDC Die Kappe und das Ventil dabei
Servus Leute,
ich habe eine Frage und zwar fahre Ich einen F10 530d xdrive mit momentan M351 Mischbereifung und Runflat.
Ich will mir jetzt Non Runflat kaufen und ich weiss nicht ob ich die Reifen einfach so wechseln kann oder noch zusätzlich irgendwelche Sensoren benötige ??!
Mein Wagen ist EZ 02/14 habe irgendwo gelesen das erst ab 03/14 rdks sensoren benötigt werden?
Vielen Dank im vorraus!!
hallo,
die Sensoren haben nichts zu tun mit runflat oder non runflat. Wenn du bis jetzt keine Sensoren in den Rädern hast, brauchst du auch weiterhin keine.
gruss
mucsaabo
und non runflat kannst du auch auf die Felgen aufziehen wenn du Sensoren hättest könntest du die vorhandenen weiter verwenden.
@Rich91 schrieb am 14. April 2021 um 14:42:47 Uhr:
Das Baujahr deines Autos wäre interessant.
Und dann würde ich auch ein Komplettset empfehlen, wo Ventil und Sensor dabei sind.
Gibt’s günstig und Original auf EBay.
@atzebmw schrieb am 14. April 2021 um 15:29:14 Uhr:
09/2010 einer der ersten Tourings
Hast du einen Link? Wollte es von Leebmann holen, aber wenn du was hast gern
Du brauchst gar keine RDKS. Dein Auto misst den Reifendruck noch Indirekt über das ABS.
Messen ist da auch etwas viel gesagt. Das Fz registriert über den Abrollumfang ob ein Druckverlust vorliegt.
Wie kommst Du darauf das Du RDKS brauchst?
Ja, das wäre dann wohl erst mal zu klären, ob das Auto überhaupt Sensoren braucht.
Sicherlich gab es das damals schon als Sonderausstattung, aber ob das mitbestellt wurde?
@Vaterx25xe
Weil ich es als Sonderausstattung habe...?
2VB Reifendruckanzeige
Ich werde doch wissen ob ich RDKS verbaut habe oder nicht.
Frage ja nicht umsonst nach den Ventilen, mein Winterradsatz den ich drauf habe hat ja auch RDKS Ventile drinnen
Trotzdem danke
@atzebmw schrieb am 15. April 2021 um 10:01:02 Uhr:
Jap habe ich
Deswegen die Frage mit den Ventilen
Der Winterradsatz den ich momentan drauf habe hat auch Sensoren drinnen die auch einwandfrei funktionieren
Nur beim Sommerradsatz jetzt muss ich alles neu kaufen (Reifen, RDKS Ventile/Sensoren/Kappe, Felgen klar)
Deswegen fragte ich was ich da vom Leebmann alles brauche Ob Das jemand auch schon so gemacht hat^^
@Rich91 schrieb am 11. April 2021 um 14:02:39 Uhr:
Dann brauchst du von hier die Teile 2 und 3.
Günstiges Angebot bei EBay:
https://www.ebay.de/.../162931552455
@atzebmw schrieb am 15. April 2021 um 17:40:24 Uhr:
Dankeschön das beantwortet meine Eingangsfrage
Mahlzeit zusammen, ich habe eine Frage bezüglich meines Autos. Ich besitze einen Bmw f10 535i bj.2016 Re-Import und würde nun gern wissen welche Rdks ich benötige? Die mit 315mhz oder 433mhz?
Mit freundlichen Grüßen
