  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Frage zu "Service Bremse - Werkstatt aufsuchen"
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 15:33
Hallo zusammen - weiß zufällig jemand was hinter dem Symbol (weiß hinterlegt) Service Bremse Werkstatt aufsuchen genau hinterlegt ist? In der Anleitung steht leider auch nur das.
Hintergrund der Frage: habe keine Star Diagnose oder ahnliches, Flüssigkeit und Scheiben vorne samt Beläge sind aber erst im Dezember gemacht worden. Hinterachse sieht auch noch okay aus. Und wenn ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere würde ein Verschleiß Sensor mit rot hinterlegt sein. Gleiches würde für die Spannungsversorgung der SBC gelten. Richtig? Service arbeiten hatte ich an sich auch zurück gesetzt.
Wäre prima wenn jemand wüsste auf was ich mich einstellen muss? (Auto ist ein E320 Benziner von 2003 mit SBC)
16 Antworten
Verschleißsensor ist weiß - hab ich auch, seit gestern
Verschleßsensor
moin,
würde sagen das die sbc gescheckt werden sollte
ist die vorstufe zur roten meldung
hatte ich auch
bin dann noch ca 2 wochen gefahren (weiße meldung) und ab in die werkstatt
sbc überholen und inspection gemacht
schöö
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 16:11
Top danke euch - ja gut wenn das die Meldung des Verschleiß Sensor ist, dann passt es - habe nämlich den alten verwendet weil der Neue nicht gepasst hat (also vom Stecker her). Und der alte war leider nicht mehr der Beste. Hat wahrscheinlich was Bedenkzeit gebraucht :)
Unbedingt mit SD auslesen. Und noch wichtiger, nichts löschen. Bei entsprechenden Fehlercodes gibt es eine neue SBC kostenlos vom Daimler. Gibt’s genug Lesestoff hier im Forum darüber.
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 18:23
Danke dir - ja daran habe ich auch gedacht - bestelle mir erst nen neuen Sensor und schaue wie er reagiert - sollte es danach nicht passen fahre ich zu Mercedes und schaue was sie dazu sagen.
@cmc2001 schrieb am 19. Februar 2022 um 17:11:50 Uhr:
super
hättest auch sofort schreiben können
ist ja dann klar was es ist
schöö
Da wünsche ich dir mal viel Erfolg!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Anzeige für die Verschleissanzeige der Beläge anders aussieht. Hab nämlich die obige Meldung gehabt und die des Verschleißes. Nach Wechseln der Beläge + Sensoren war die Anzeige weg, die mit Service Bremse blieb aber
Wie ich schon geschrieben habe, bei mir war es der BLS.
Da hier mal wieder Konfusion herrscht, auf den angehängten Bildern könnt ihr sehen welche Anzeige wann wofür kommt und die Anzeige "Service, Werkstatt aufsuchen", ist nicht die Anzeige für die Verschleisskontakte. Auf dem letzten Bild ist die Warnmeldung zu lesen.
https://up.picr.de/43062460vm.jpg
https://up.picr.de/43062459sa.jpg
https://up.picr.de/43062458ke.jpg
https://up.picr.de/43062490mp.jpg
@drago2 schrieb am 19. Februar 2022 um 22:23:01 Uhr:
Es könnte so einfach sein….
Stimmt, ich habe noch ein Bild angehängt, auf dem die Anfangs erwähnte Meldung zu sehen ist, sie hat keinen besonderen Bezug zu irgendwas, kommt einfach, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Wart mal ab, Raddrehzahlsensor oder ABS Ring fehlt noch in der Aufzählung.
Bei mir bin ich sicher, da ich das schleifen des Fühlers hören kann.
Themenstarteram 28. Februar 2022 um 15:03
So danke euch - Daumen drücken hat geholfen. Es wurde ja nur angedeutet und ich habe nach etwas Bedenkzeit auch die SBC befürchtet, und es hat sich leider bestätigt. Aber wie hier schon öfter geschrieben - Mercedes hat die Kosten für eine neue SBC Einheit übernommen. Muss ich sagen, bin trotzdem erstaunt über den Service und freue mich andererseits natürlich.
