  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Frage zum Parklenkassistent(PLA)
Audi S6 C7/4G
Themenstarteram 3. April 2019 um 11:00
Ich habe eine Frage zum PLA.
Sind die Sensoren für PLA die selben wie bei der PDC?
Und sind die für vorne und hinten gleich?
Danke im voraus!!!
36 Antworten
PLA hat jeweils + 2 Sensoren.
Themenstarteram 3. April 2019 um 11:36
@Polmaster schrieb am 3. April 2019 um 13:08:13 Uhr:
Ja das weiß ich.
Mein S6 hat es ja drin!
Aber ich möchte ja auf RS6 Front umbauen.
Heute kamen die Halter für PLA an und ich frage mich ob die Länge von den Sensoren gleich ist.
Ich habe leider nur ein dummy von den PDC Sensoren die in der RS6 Stoßstange drin stecken zum testen.
Der Dunmy passt in den hinteren Haltern bündig rein.
Vorne in den Haltern jedoch zu weit drin.
Bevor ich die Stoßstange mit Löchern versehe möchte ich sicher sein welchen ich nehmen muss.
Ich möchte auch den für hinten, vorne an die RS6 Stoßstange machen weil der Winkel besser passt.
Anbei ein Foto wie ich das genau meine.
Die PLA Sensoren sind nicht dieselben wie die beim PDC. Vorne
zumindest. Dort sind es die 1T0919297A.
Hinten sind die Sensoren gleich (1S0919275). Aber die
Halterungen sind andere als bei den PDCs.
ABER, die Halter die Du oben zeigst sind die Falschen. Die
korrekten Halter gibt es übrigens nicht ohne Stoßstange bei
Audi zu kaufen.... Vorne ist der Konus tiefer und eliptischer.
Hinten sitzt der PLA Sensor ebenfalls nicht mittig (beim
korrekten Halter).
Themenstarteram 3. April 2019 um 15:28
@Lightningman schrieb am 3. April 2019 um 14:51:10 Uhr:
korrekten Halter).
Das sind auch nicht Orginal Audi Halter.
Ja vorne sind sie elliptischer was aber ja kein Problem darstellen sollte.
Die Frage ist ob ich die hinteren Sensoren für pla auch vorne benutzen kann?
Oder kommt eine Fehlermeldung?
Beim Orginal RS6 sind die Halter ja auch nicht so elliptisch wie beim S6.
Das liegt wohl an der Form der Stoßstange.
Deswegen möchte ich den Halter für hinten nach vorne setzen.
Die Frage ist nur ob die Sensoren für hinten auch vorne funktionieren ohne Fehlermeldungen?
Oder haben die hinteren Sensoren nichts mit dem pla zu tun?
@Boelli
Eben. Deswegen sagte ich ja es sind die falschen :)
@Boelli
Eben doch, weil die Form der Trichter NIX mit der Optik zu tun hat.
Durch die Form des Trichters und die Positionierung des USS im Tricher
veränderst Du die Beschallungs- und Empfangs karakteristik. Das
ganze muß auch noch zum gewählten PLA Steuergerät passen. VFL
und FL haben z.B. unterschiedliche PLA Trichter, wie auch unterschiedliche
PLA Stg.
@Boelli
Nein, für das Stg ist es nur ein Signal, mehr nicht. Egal ob
PDC oder PLA Sensor. Es sind alles nur Ultraschalltransceiver
(also Sender und Empänger in einem Gehäuse). Aber es wird
nicht korrekt funzen. D.h. es könnte passieren, daß Du beim
"PLA"n irgendwo aneckst, weil Deine Sensoren der Meinung
sind, daß Du noch Platz zu manövrieren hast, in Wirklichkeit
aber keiner mehr vorhanden ist.
@Boelli
Doch, natürlich. Sonst wären sie ja nicht vorhanden (nicht PLA
ausgestattete Fzg haben diese seitlichen Sensoren nicht)
Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du dein Fahrzeug
(der S6? oder welcher?) auf RS Optik umbauen? Warum benutzt Du
nicht einfach die Halter fürs PLA aus der schon am Fzg vorhandenen
Stoßstange? Oder willst Du den PLA ebenfalls nachrüsten?
Ich habe PLA und umgerüstet von VFL auf FL Hecktstoßstange (auch mit 6x)
Funzt ohne Änderung des STG, keine Probs.
Die VFL S-Line Heckstoßstange mit PLA (6x) ist übrigens noch zu haben..
Themenstarteram 4. April 2019 um 10:57
@Lightningman schrieb am 4. April 2019 um 08:47:30 Uhr:
@Boelli
@Boelli
PLA Stg.
@Boelli
@Boelli
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ja genau es handelt sich um den S6.
Ich wollte die Orginal Stoßstange intakt lassen falls mal wieder zurückgerüstet werden sollte.
Und der zweit Grund ist das der Winkel bei der RS6 Stoßstange anders ist wie beim S6.
Zumindest sieht es auf Bildern so aus als wenn der RS6 wesentlich kleinere Halterung hat.
Nicht so elliptisch wie beim S6.
Und da in der RS6 Stoßstange noch keine Löcher für pla sind, wollte ich es so einfach wie möglich machen.
Die hinteren sind nämlich schön rund.
Eventuell hat jemand auch ein Foto in Nahaufnahme vom Original RS6 Pla.
Und eventuell auf welcher Höhe sie sitzen.
Das wäre nett wenn das mal jemand messen könnte.
Konnte immer nur Fotos von weiten finden wo man das ein bisschen erahnen muss...
@Boelli
Okay, daß ist natürlich ein legitimer Grund. Leider
gibt es die PLA Halter nicht einzeln. Ich weiß nicht
wie lange ich schon vor 7-Zap gesessen habe und
mir von unterschiedlichen Audi & VWs die
Explosionszeichnungen angesehen habe (und auch
einige Halter bestellt habe) Leider nix dabei was
dem Original auch nur nahe kommt.
@Boelli
Normalerweise (bei Nachbaustoßstangen weiß ich es
nicht) sind die Positionen der PLA im Plastik angezeichnet
Themenstarteram 4. April 2019 um 11:40
@Lightningman schrieb am 4. April 2019 um 13:29:38 Uhr:
@Boelli
@Boelli
Also die ich bestellt habe kommen den originalen schon sehr nah ran.
Hinten würde ich sagen das die 100% identisch sind.
Nur vorne minimal anders.
Vielleicht kommt es auf den Fotos nich richtig rüber.
Sollen aber für den 4g sein.
Bei der Nachbau Stoßstange ist es leider nicht angezeichnet.
@Boelli
Meinst Du die Stoßstange oder die Halter? Anbei mal ein
Forenbild von denen aus einer Audi Stoßstange. Da kann
man deutlich die Unterschiede sehen:
Audi-a6-4g-pla-sensoren-halter
Themenstarteram 4. April 2019 um 12:16
@Lightningman schrieb am 4. April 2019 um 14:14:11 Uhr:
@Boelli
Ich meinte die RS6 Stoßstange (Original) wo man von außen den PLA Sensor sieht!
Da sind andere Halter.
Die Halter sind ja bei mir auch drin.
Hallo! Ich hab mir beim Anhänger freischalten/codieren irgendwie versehentlich die seitlichen Einparksensoren deaktiviert bzw. die gehen seither nicht mehr.
Weis von euch jemand wie man die wieder aktivieren kann sobald kein Anhänger mehr dran hängt?
Der PLA funktioniert, jedoch beim normalen einparken erscheinen die seitlichen nicht mehr auf dem Display...
Ich poste das jetzt mal hier und im AHK Thread - vielleicht sieht es ja der richtige und kann mir schnell und einfach helfen :)
Danke!
Mit VCDS?
Ja, hab mir die AHK mit VCDS frei geschaltet. In den Steuergeräten: Zentralsteuerung und Einparkhilfe
