Frage zum Sline Kühlergrill und AHK
hi ich würde gerne da bei meinem Q5 die schwenkbare AHK rankommt auch gerne den serienmässigen Grill durch den Sline Grill ersetzen lassen. Da ja bei der AHK Nachrüstung ein andere Kühler zum Einsatz kommt muss die Front sowieso ab und da würde sich das anbieten.
Jetzt sagt mir aber mein Verkäufer das Audi da bedenken hat da die Lufteinlässe beim Sline Grill kleiner wären(bzw. weniger Luft durchkommt) und es so Probleme beim größeren Kühler geben kann ??
es handelt sich um einen 3.0 TDI und folgenden Grill:
8R0.853.651 C T94 Schwarz Hochglanzlackiert mit APS
jetzt meine Frage ist das wirklich so ist dieser Grill für Q5 mit AHK nicht zugelassen oder erzählen dir mir Bullshit da das auf Kosten des Verkäufers ginge weil ich das noch mit rausverhandelt habe.
laut Konfigurator geht beim 3.0 TDI das Sline ExteriurPaket mit AHK ( und da ist der Grill dabei)
hat jemand AHK und den Sline Grill ?
anbei auch noch ein Foto vom Grill hoffe der Besitzer des Fotos is nicht böse das ich mir sein Foto einfach unter den Nagel reise aber es stammt hier aus dem Forum
10 Antworten
Hallo Rechenknecht,
habe eine AHK ab Werk verbaut (04/2009) und 14 Tage später diesen
Grill einbauen lassen.
Bis dato habe ich keine Probleme gehabt (KM-Stand 43.000)
Gruß AUDILAN
Hallo Rechenknecht,
hier gibt es auch noch was zu diesem Thema.
http://www.motor-talk.de/.../artikelnummer-kuehlergrill-t2113322.html
Es gibt einige die sich diesen S-Line Grill schon verbaut haben.
Manfred
ja danke aus dem thread hab ich ja meine anregung
also im konfigurator ist sline und ahk kein problem ich kann mir nicht vorstellen das die da einen anderen Grill oder Kühler für die AHK verbauen als der der ohnehin für die AHK nachzurüsten ist.
und auch im etka gibt es mir der Teilenummer des Grills keinerelei Einschränkungen bei bestimmten Modellen oder Ausstattungen ?
das ist wohl nur geschwaffel meines Verkäufers der sich um die Kosten des Grills drücken will.
Hi!
Ich habe einen 3,0TDI mit sline exterieur und AHK.
Kein Problem.
Jetzt sagt mir aber mein Verkäufer das Audi da bedenken hat da die Lufteinlässe beim Sline Grill kleiner wären(bzw. weniger Luft durchkommt) und es so Probleme beim größeren Kühler geben kann ??es handelt sich um einen 3.0 TDI und folgenden Grill:
Jep, mein Q5 s-line hat auch die AHK inkl. dem größerem Kühler serienmäßig ab Werk verbaut.
Glaube aber nicht dass es mit dem nachrüsten des s-line Grill`s irgendwelche Probleme gibt (ohne genau zu wissen wie dessen genau Artikelnummer nun wirklich ist, da ich diesen ja serienmäßig hab), bzw. dass mein Grill kein anderer ist, als ein s-line Grill, wenn keine AHK serienmäßig mit verbaut wird. Dein
will sich nur die Kosten des neuen Grill`s sparen...
so long,
MAXQ5
(der findet das "Grill" um so öfter man es schreibt ein witziges Wort ist für das Ding
Glaube aber nicht dass es mit dem nachrüsten des s-line Grill`s irgendwelche Probleme gibt (ohne genau zu wissen wie dessen genau Artikelnummer nun wirklich ist, da ich diesen ja serienmäßig hab), bzw. dass mein Grill kein anderer ist, als ein s-line Grill, wenn keine AHK serienmäßig mit verbaut wird. Deinwill sich nur die Kosten des neuen Grill`s sparen...
so long,
MAXQ5
(der findet das "Grill" um so öfter man es schreibt ein witziges Wort ist für das Ding)
jep so sehe ich das auch - hab jetzt nochmal Druck gemacht und auch mal den normalen und den sline flach liegend verglichen und ich wüsste nicht wo da weniger luft durchgehen sollte eher umgekehrt da der Sline weniger und größere Rechtecke hat.
siehe bilder
der sline kommt rein !
Hallo rechenknecht,
da habe ich noch etwas für Dich !
http://www.motor-talk.de/.../...lnummer-kuehlergrill-t2113322.html?...
freitag
P.S
Tschuldigung, aber da war Manni natürlich wieder schneller !!
jep so sehe ich das auch - hab jetzt nochmal Druck gemacht und auch mal den normalen und den sline flach liegend verglichen und ich wüsste nicht wo da weniger luft durchgehen sollte eher umgekehrt da der Sline weniger und größere Rechtecke hat.Zitat:
so long,
MAXQ5
siehe bilder
Liegt das nur am Licht bei der Aufnahme des Fotos das der Grill nicht richtig schwarz rüber kommt.Sieht so Audi Grau aus !
Meiner ist hochglanz schwarz mit vercromten Stäben in S-line innen und außen mit AHK ,Farbe Eissilber, BJ 8/2010.
diver0815
@diver0815
falls du das 2te bild von mir meinst - nein das täuscht dich nicht das ist der graue sline grill wohl für die 2.0 Motoren (ich hab nur auf die schnelle kein anderes gefunden wo der sline so flach liegt das man die lufteinlässe schön vergleichen kann)
der denn ich will( bestellt habe) ist natürlich alles schwarz glänzend sowie von dir beschrieben
wir haben S-Line Exterieur und AHK. Kein Problem
An unserem Avant davor hatten wir auch den S-Line Kühlergrill eingebaut und AHK-auch keine Probleme gehabt.
