  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Frage zur Eintragung von anderen Winterreifen
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 28. November 2020 um 14:23
Einen schönen Guten Tag an alle.
Vorab vorne weg ich habe absolut keine Ahnung von Autos.
Ich suche Winterreifen für meine E Klasse aber ich habe ein kleines Problem.
Vorne habe ich die Maße 245/40/R19 und hinten 275/35/R19, diese Maße sind auch eingetragen.
Jetzt meine Frage, kann ich nicht vorne und hinten die selbe Größe nehmen bis auf die Zoll Größe für meine Winterreifen ?
Beispielsweise 245/40/R18 (andere Zoll Größe) für vorne und hinten. Muss ich das dann auch eintragen lassen ?
Vielen Dank an alle die sich mit meiner vermeidlich dummen Fragen auseinandersetzten .
Mit freundlichen Grüßen .
https://www.mercedes-benz.de/.../...eifenkombinationen.module.html?...
Hier gibt es alle von MB zugelassenen Rad-/Reifen-Kombinationen. Sie müssen nur Ihren Typ raussuchen.
Kurz zusammengefasst: außer für Hybriden und reine Stromer gehen bei allen 213er Limousinen auf VA und HA 245/45 18 100 V XL M+S auf 8J x 18 ET 43.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Herzlich Willkommen im Forum. Du hast in deinen Unterlagen die COC Papiere, da stehen alle Dimensionen drin, welche du Eintragungsfrei fahren kannst. Rundherum 245iger auf 18 Zoll ist sicher kein Problem.
Müssen aber 245/45R18 sein, sonst stimmt der Durchmesser nicht. Und wenn Du einen Plugin-Hybrid fährst, gelten nochmal andere Spielregeln.
Themenstarteram 28. November 2020 um 14:53
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eingetragen sind nur die bereits oben genannten Dimensionen.
"245/40/R19 275/35/R19"
Gibt es da irgendeine Form der Überprüfung, dass man auf der sicheren Seite ist wenn man 4x die selben Dimensionen am Auto nimmt ?
Nein ich habe kein Hybrid Plugin.
Warum müssen es dann 245/45/R18 sein und nicht 245/40/R18 ?
245/45/R18, ist eine Standardgröße und Eintragsfrei, damit hast du überhaupt keine Probleme
@IamNotAlcatraz schrieb am 28. November 2020 um 15:53:31 Uhr:
Weil die Räder eines Autos immer den gleichen Durchmesser (innerhalb einer Toleranz) haben müssen, weil sonst u.a. der Tacho "Grütze" anzeigt.
Das Szenario bei der E-Klasse sieht den Duchmesser (690mm) vor, das sind
205/65R16 (gab's ganz am Anfang)
225/55R17
245/45R18
245/40R19
245/35R20
Der Allterrain hat noch größere Durchmesser, da sind die 19"er dann
245/45R19
Der 245/40R18 paßt auf eine C-Klasse W205
Faustregel zum Ausrechnen: Zollgröße * 25.4 + 2.08*Reifenbreite*Flankenhöhe/100 .. kannst Du oben einsetzen, da kommt immer was rund um 690 raus, beim Allterrain 715, bei der C-Klasse 660.
Themenstarteram 28. November 2020 um 15:13
So langsam verstehe ich worauf du hinaus willst.
Das heißt also, dass man immer einen gewissen Spielraum hat um innerhalb der Toleranzgrenze zu bleiben.
Okay also wäre trotz dessen, dass in meinen COC Papieren nur die Größe für die 1. Achse "275/35/R19" und für die 2. Achse 245/40/R19 drin steht, 245/45R18 für beide Achsen möglich und das wäre ohne neue Eintragungen/Gutachten.
Habe ich das richtig verstanden ?
Vielen Lieben dank für die Ausführliche Erklärung umbertones und auch danke froggorf.
Du kannst auf 19er Felgen keine 18er Reifen montieren!
Das ist ein sehr weit verbreiteter Irrtum, dass 20 Zöller größer sind als 16 Zöller. Tatsächlich ist aber die Reifenhöhe in dem Maße geringer in dem die Felge größer ist. Der Reifenumfang ist immer der gleiche/muss oder sollte immer der gleiche sein. Sonst würde nicht nur der Tacho ,,Grütze anzeigen''. Auch Übersetzungen würden nicht mehr stimmen. Wobei: in Zeiten voll-digitaler Anzeigesysteme wäre eine Tacho-Anpassung keine Raketen-Wissenschaft mehr.
Zurück zum Themenstarter: 245er auf 18 Zoll rundum sind kein Problem beim W/S213. Aber auf Reifenhöhe und Einpresstiefe der Felgen achten. Daher ist es angebracht, auf die Eintragungen in den COC-Papieren zu achten. Ich glaube aber, in der digitalen Betriebsanleitung sind die Rad-/Reifen-Kombinationen ebenfalls aufgeführt. Jedenfalls wurde das Dokument hier bereits mehrmals verlinkt. Und einige ,,Kadetten'' mussten daraufhin ihre zu Vorzugskonditionen erworbenen Reifen und/oder Felgen wandeln.
Themenstarteram 28. November 2020 um 15:25
@tarnung schrieb am 28. November 2020 um 16:18:28 Uhr:
Das weiß ich keine sorge. Ich würde mir ja neue Felgen dazu kaufen.
Themenstarteram 28. November 2020 um 15:32
Vielen Dank auch für deine Antwort, so kann mich mal ein etwas klareres Bild machen.
@MTBer schrieb am 28. November 2020 um 16:20:06 Uhr:
Zurück zum Themenstarter: 245er auf 10 Zoll rundum sind kein Problem beim W/S213. Aber auf Reifenhöhe und Einpresstiefe der Felgen achten.
Ich würde mir 4 Kompletträder kaufen mit der Größe 245/45 R18. Da muss ich ja dann nicht mehr auf die Reifenhöhe und der Einpresstiefe achten richtig ?
Wenn es Originalfelgen sind, hast du keine Probleme, von Vorteil sind Reifen ohne Runflat, die sind nämlich ziemlich hart und lauter als die herkömmlichen Reifen.
@IamNotAlcatraz schrieb am 28. November 2020 um 16:32:34 Uhr:
Natürlich muss man immer auf die Einpresstiefe achten. Und die Reifenhöhe ist beim AllTerrain anders als beim ,,normalen'' S213 oder W213. Daher mit der Eintragung abgleichen.
Themenstarteram 28. November 2020 um 15:56
Okay Vielen Dank für die ganzen Erklärungen.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Reifen und Felgen machen.
Ihr habt mir alle sehr geholfen.
Ich habe kurz bei meinem nachgeschaut: 245/45 18 passt. Aber beim AllTerrain dürften es wohl 245/55 18 sein. Und die Einpresstiefe weiß ich nicht auswendig. Also im COC Dokument nachschauen.
