Frage zur HP2 in Verbindung mit einer Alu Felge 16 Zoll
Hallo Freunde und Feinde
mal wieder eine sicher doofe Frage von mir, an euch alle.
Ist es möglich die HP2 Bremsanlage in Verbindung mit einer 16 Zoll Alufelge zu fahren???
Also die Daten der Alufelgen: 7x16 ET 45
Oder ist bei der HP2 schon die 17 Zoll nötig ???
Stephan
33 Antworten
Hab die HP2 mit 16 Zoll Winterräder und das passt!
Da die Scheiben 321mm gross sind, geht die 16" Felge auch. Wegen der ET musst Du mal testen, bei ET45 könnte es eng werden.
In meinem alten Brief steht 7J 16 H2 ET 32.
ET32 passt ohne probs,eine ET45 geht NUR mit spurplatten.
ausserdem passt nicht jede felge.am sinnvollsten wäre eine orginal winterfelge vom 4,2 oder S6.
da 16 zoll die winterreifengröße vom S6 ist passt das, aber nich tmit ET45... wie die anderen schon sagten.
willst zurückrüsten ??
Ich rüste sicher nicht zurück in einem so großen Schritt
Ja ich werde mich von der 365 Scheibe Ende dieses / Anfang nächstes Jahr trennen und diese gegen eine nur 360 Scheibe ersetzen, aber meine RS Anlage bleibt Es gibt nicht wirklich etwas was besser ist und den Aufpreis rechtfertigen würde.
Aber nun zu der Sache weshalb ich eigentlich diese Frage gestellt habe.
Ich habe unsere HP2 aus dem 4,2er Schlacht Fahrzeug verkauft, und der Käufer hier aus dem Forum, hat diese Felge, OK das heißt er braucht jetzt an der VA ein paar Spurplatten, und am besten auch auf der HA das es von der Optik wieder stimmt.
Denke aber das es mit 15mm pro Rad ganz gut klappen müsste auf der VA und auf der HA würde ich persönlich 20mm pro Rad nehmen, weil dies auch ohne probleme unter die V6 Backen passt.
Stephan
@LFDH
PN folgt
Ich habe gerade nachgemessen. Ohne Spurplatten bleiben bei mir ca. 4-6mm Luft, es dürfte also auch mit ET45 funktionieren, wenn die 16" Felge original Audi ist.
Ja es sind originale Audi Gullideckel mit ner 45 ET.
Karsten
Karsten
Draufschrauben und freuen (wenn die Felge nicht schleift!).
Karsten
Das hoffe ich inständig, da ich nicht unbedingt schon wieder neue Felgen kaufen will. Wenn passt ist gut, ansonsten Distanzen.
siehe:
www.motor-talk.de/forum/winterreifen-felgenkombination-avant-4b-t1617519.html
www.motor-talk.de/.../...s-habe-ich-nun-t1693712.html#post14817305?...
Fazit: ET 45 nicht zu empfehlen, passt / passt nicht je nach Felgenmodell und Verschleißzustand der Bremsbeläge ...
Hey Fatjoe, sehe gerade Du hast MK drauf, wo kommst denn her wenn ich fragen darf?
Grüßle
@ A6ler
Musst zum Treffen erscheinen, dann kannst direkt mit Ihm reden
Grüßle
Aus dem schönen Iserlohn.
