  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Frage zur Umrüstung RNS 300 -> RNS 310
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 13. März 2013 um 20:08
nachdem ich erfolgreich mein Klimabedienteil getauscht habe steht der nächste Umbau an.
Ich möchte mein RNS 300 durch das RNS 310 ersetzen, bin mir aber nicht sicher, ob das ohne weitere Maßnahmen möglich ist. Habe die MFA+ und die PFSE.
1.) Werden die Naviansagen auch weiterhin in der MFA angezeigt?
2.) Muss ich mein Gateway tauschen, damit die Batterie sich nicht entleert?
Meiner Passat ist BJ 07/2007, hab leider kein VCDS
3.) Muss das RNS 310 nach Einbau codiert werden?
Vielen Dank für eure Antworten
spatze
10 Antworten
Das Gateway musst du nun sowieso tauschen, da dein Klimabedienteil NICHT mit dem Gateway funktioniert. Kann jetzt schon sein, dass deine Batterie sich entläd.
Auch beim RNS310 kann es sein, dass es wleche mit BAD und DDP Protokoll gibt, aber das weiß ich nicht. Pauschal würde ich sagen: Nein die Anzeigen gehen nicht. Aber das wird sicher jemand anderes bestätigen/widerlegen.
Das RNS 310 kann beides also DDP und BAP,somit wirst Du weiterhin die Navi Anzeige und auch Radio in der MFA PLUS haben.Codiert sollte das RNS 310 trotzdem werden.
Habe bei meinem 04/2007er Passat erst vor kurzem den gleichen Umbau durchgeführt.
Das Gateway muß auf jeden Fall getauscht werden. Ich habe mir beim Händler ein komplett neues mit Index Q geholt. Funktionieren sollte es ab Index E. Bei dir sollte noch ein C verbaut sein. Grundteilenummer 3C0907530 +Index.
Das Teil sitzt auf der Fahrerseite im Fußraum. Abdeckung runter, reinlegen und rausfummeln.
Mit deiner PFSE sollte in der Mittelkonsole oben auch eine Tastatur drinne sein. Die Abdeckung abziehen und nach dem Softwarestand schauen. Ab HW 011 und SW 0018 kann die Tastatur auf SW 0019 vom Händler upgedatet werden. haste keiner drin, kannst das Teil entweder von Dauerplus auf Zündungsplus legen oder ganz still legen. Ne tastatur zum wählen brauchste eigentlich mit PFSE eh selten und wenn haste die im RNS310.
Ich habs updaten lassen. Kostenpunkt bei mir 30 Euro.
Das RNS300 hat nur einen Antennenanschluss. Durch Antennendiversity hat das RNS310 zwei Anschlüsse. Du hast nur eine Antenne im Auto verlegt. Entweder legst dur dir eine zweite dazu oder holst dir einen Adapter 1 auf 2. Hab ich so gemacht und der Empfang ist gut.
Das neue Radio muss auf jeden codiert werden.
Die Anzeigen in der MFA funktionieren bei mir alle. Hab sogar mittlerweile nen Kompass in der Anzeige welchen ich vorher nicht hatte.
Hoffe ich hab nix vergessen.
Themenstarteram 14. März 2013 um 9:39
Hi PassaTDI75,
vielen Dank für Deine erstklassige Ausführung.
2 Fragen hätte ich noch:
1.) Bei Ebay ist gerade günstig eins mit Index E zum Verkauf, kann ich das deiner Meinung nach nehmen oder würdest Du einen höheren Index nehmen? Hätte ich durch einen höheren Index noch weitere Verbesserungen/Vorteile?
2.) Kannst Du mir sagen wo Du den Antennenadapter gekauft hast?
Vielen Dank
spatze
Index E reicht aus.
Hier gehts zum Adapter
Joa, dem von Shanny hab ich nix mehr zuzufügen :)
Themenstarteram 16. März 2013 um 16:13
war heute mal bei einem VCDS-User und hab mir mal meine verbauten Sachen ausgelesen:
Saturday,16,March,2013,10:50:24:02355
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 5D 62
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E021318 Mileage: 60070km/37325miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 T HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 040C000319070160
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3162DDD4A82069909E2
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 T HW: 09G 927 750 T
Component: AQ 250 6F 0937
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 428082181D86E208778
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775574179
Coding: 0002390
VCID: 1F462B6CCEB4EFE0386
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7EF836E8E1FE46E8530
1 Fault Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 60073 km
Date: 2013.03.16
Time: 10:37:54
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007128700
Coding: E98C8F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Shop #: WSC 39411 150 103608
VCID: 71E21DD468A02990DE2
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 220507 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 39411
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 200607 020 0105
Coding: 04208933
Shop #: WSC 39411
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Component: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Serial number: 003B2PBBYXAB
Coding: 0012601
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BG
Coding: 0001312
VCID: 346CD4C057325CB8F54
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
VCID: 254A3984ECE8353072A
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P075180965
Coding: FD80FF0E4026022002
VCID: 234E279CE2DCCB001CE
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3972E5F47050A1D0262
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Component: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5AC1A4B4180D70BAA
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7256475
Coding: 0043402
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000068478522
Coding: 0000439
VCID: 3C7CFCE07F6294F83D4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356AE9C45C4845B0C2A
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E76300694157008CF0E707800
Shop #: WSC 05311 123 12345
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000052778529
Coding: 0000438
VCID: 3D7AF1E464789DF00AA
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000052985
Coding: 0000057
VCID: 295235B480F01150562
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0043402
Address 5D: Operations Labels: 3C0-035-151.lbl
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Component: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 183400702B9A98D8F9C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001872169
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001871396
Coding: 0000144
VCID: 3E78F6E8697E86E8130
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630715600682
Coding: 0001024
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Component: Telefon 2209
Revision: 00011000 Serial number: 0000000025446
Coding: 0020055
VCID: EBDE8FBCCA8C434064E
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 60073 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.16
Time: 10:47:46
End ---------------------------------------------------------------------
Demnach müsste mein Wagen doch schon alle Voraussetzungen erfüllen (Gateway Index E und Tastatur Software 0019)?
Kann noch jemand was zu den 2 Fehlermeldungen sagen?
spatze
Ja, alle Voraussetzungen sind erfüllt.
Als absoluter Laie mal ne dumme Frage, kann es sein, daß in deinem Passat mal ein RNS510 oder so verbaut war und du ggf. ein neues Klimabedienteil drinne hast? Ist ein wenig ungewöhnlich, daß ein 07er Passat schon alles auf ein neues RNS umgerüstet hat. Würde vielleicht auch den Fehler in deinem Climatronicbedienteil erklären. Das neue bringt ja ne Anzeige im RNS... Möglich das da ne Codierung nicht passt.
Fehler im Telefon?? Vielleicht Bordnetzsteuergerät. Ist aber ne reine Vermutung?!?!
Themenstarteram 16. März 2013 um 21:10
Genau die Frage stelle ich mir auch seit heute Morgen. Ich hab den Passat letztes Jahr im April gebraucht bei einem VW Händler gekauft. Der Händler hat mir den Original Kaufvertrag vom Vorbesitzer mitgegeben, das Auto wurde mit dem RNS 300 bestellt und ausgeliefert. Keine Ahnung, ob der Vorbesitzer vielleicht auf ein RNS 510 umgerüstet hatte und hinterher beim Verkauf wieder das alte RNS 300 eingebaut hat. Find´s auf jeden Fall gut, dass ich jetzt einfach das RNS 310 einbauen kann, lass mich mal überraschen, vielleicht ist ja sogar der 2. Antennenanschluß verbaut.
