  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Fragen, ausbau Radio!!
Opel Astra G
Themenstarteram 21. November 2008 um 18:37
habe hier mal paar Fragen. Habe vorhin etwas rumgesucht und teilantworten gekriegt.
Möchte mein altes CDR 500 ausbauen und mir ein Pioneer DEH P 6000 UB kaufen. Habe aber noch wichtige fragen die davor geklärt werden müssen. Wäre sehr dankbar für eure Beiträge hier.
1. Wenn ich das neue Radio einbauen will, muss ich den Käig entfernen der vom alten Radio noch eingebaut ist?
2. Unterstützt das Pioneer die Lenkradfernebdienung... display weiss ich nicht, ist aber auch nicht sooo wichtig. Wenn ich das Display (Habe das TID) nur für Temp, Datum und uhrzeitanzeige haben möchte, muss ich was beachten beim einbau des neuen radios?
3. 2 Leitungen sollen uch vertauscht sein... ist das bei allen Astras der Fall? Was muss ich da genau austauschen oder wie behebe ich das? Dauerplus usw.
4. Das CDR 500 hat 4*20 Watt Leistung. Das Pioneer hat 4*50 Watt. Ich brauche mir da keine sorgen drum machen oder?
So das wärs erstmal. Danke im vorraus.
Grüße Nuh
0-25€
Standard Abrechnung müssten 20€ für einfache Programmierarbeit sein
22 weitere Antworten
22 Antworten
1. Kommt drauf an wenn die Anschlussstecker bzw Einbautiefe vom neuen Radio größer ist
dann hat das ganze logischerweise keinen Platz mehr
dann musste einen Universellen Einbaurahmen verwenden
2.
Ja laut Homepage kann das Radio mithilfe eines adapters mit der Original Lenkradfernbedienung gesteuert werden
wegen TID ja dass musste umproggen lassen auf "Kein Radio/Fremdradio" ansonsten verschwindet die Datums anzeige sprich die Anzeige bleibt dann einfach leer
3. Siehe Bedienungsanleitung
das Radio wird vermutlich eine Standard ISO Stecker Unterstüzung haben
Opel hat da seine eigene Pin Belegung....
4. Naja die 4x50 Watt kannste halt nicht voll ausnutzen in Verbindung mit den Original Boxen...
So dass fürs erste^^
Verdamt bin ich heute wieder gut ;-)
Themenstarteram 21. November 2008 um 20:36
- Das heisst zum FOH und ihn bitten das Radio auf Fremdhersteller umzumodden mit dem tech2 ?
- Würde heissen ich müsste 2 pins tauschen? Welche waren das genau?
- hmm werde dann testen müssen ob es so passt mit dem radio. Wo kriege ich notfalls so ein universellen radiorahmen her?...
echt mehr arbeit als ich gedacht habe so ein radiowechsel...
Grüße und Danke für dein Beitrag.
geht alles noch
Ich hab neulich Standard Radio in nem Auto mit Can-Bus eingebaut
da kriegste die Krise^^
FOH muss nicht das Radio umproggen sondern dass Display (TID)
Pin 2 Rot 0,5mm² Zündungsplus
und
Pin 8 Rot 2,5mm² Dauerplus
am Iso Stecker musste unter umständen vertauschen
Standard DIN Einbaurahmen bekommt man überall
Baumarkt, ATU, etc...
Themenstarteram 21. November 2008 um 20:55
Original geschrieben von -=TbMoD=-
geht alles noch
und
Danke dir. Hoffe der FOH will von mir dafür kein Geld. Müsste ja ne sache von paar sekunden sein.
Themenstarteram 23. November 2008 um 21:06
Was ich mich gerade noch frage ist.. ob ich den alten din einbaurahmen noch nutzen kann oder ein neues her muss.
Siehe Frage und Antwort Nr.1 ;)
Themenstarteram 23. November 2008 um 22:52
Ja ich weiss. Leider steht auf der Homepage von Pioneer nichts drüber. Naja abwarten und Tee Trinken.
wenn Du das Pioneer Radio neu kaufst, ist ein Einbaurahmen dabei!
Gruß,
QP_Bertone_19
Themenstarteram 24. November 2008 um 16:40
Gruß,
QP_Bertone_19
Hmm wäre Super wenn es so ist. Leider steht Hier! nichts darüber.
Würde mich schwer wundern, wenn da kein Einbaurahmen dabei ist. Auch wenn er nicht aufgeführt ist. Das wäre das erste Radio von dem ich höre, wo kein Rahmen dabei sein soll. Sogar bei den billigen Radios aus den Supermärkten ist doch so ein RAhmen dabei
am 25. November 2008 um 12:01
muss ür das umprogr. des Displays viel gemacht werden, sprich Ausbau?
Ich gedenke dies auch machen zu lassen, da es doch schon nervig ist, wenn die Anzeige verschwindet ;)
ja Blende unter der Handbremse muss "demontiert" werden^^
Wie willste sonst an den Diagnosestecker kommen ?
am 25. November 2008 um 13:40
Woher soll ich das wissen wenn ich das noch nie hab machen lasen ?;)
Trotzdem danke :)
Wie sieht sowas preislich aus ?!
0-25€
