Fragen zu max. Anhängelast
Hallo Motor - Talker
Im Fahrzeugausweis vom 280TE mit fester AHK stehen als maximale Anhängelast 1640 kg, also das Leergewicht vom T.
Nun habe ich schon in verschieden Dokumentationen gelesen, dass ich eigentlich 2100 kg an den Hacken nehmen könnte. Was gilt nun? Wurde vor ein paar Jahren das Gesetz geändert oder wie muss ich mir diese Änderung erklären?
So hätte ich meinen Neuerwerb auf einen Hänger laden können und hätte nicht umständlich Schilder organisieren müssen.
Simon
18 Antworten
Der 280er T darf 2100kg!
Steht normalerweise auch bei den 280TE im Fahrzeugbrief so drin.. oder erst bei den neueren?
Auf jeden Fall darf der 2100 kg ziehen
Sehr interessant!
Was ist aber, wenn ich mit 2100kg am Hacken in eine Kontrolle gerate und im Schein nur 1640 kg stehen?
Das würde mich auch interessieren. Denn bei meinem 300´er stehen auch nur 1900kg drinne.
Bei mir stehen 2100 kg drin, fahrt mal zum TÜV,DEKRA oder so und fragt da mal, die können euch bestimmt auskunft geben, ich habe meinen vor Jahren beim TÜV aufrüsten lassen, und wurde ohne das ich was umbauen mußte eingetragen.
Habe einen 300 TE, Bj. 88. Eingetragen sind bei mir 1600 kg. Ein Bekannter gab mir den Tip, nicht zum TÜV, sondern zu DC zu fahren, und dort nach einer höheren Eintragung zu fragen. Werd ich nächste Woche mal machen. Könnte nämlich auch 2000 brauchen.
Oliver
@ speedfight14:
Was für Reifen hast Du? Habe gehört, dass für die höhere Anhängelast bestimmte Reifen drauf sein müssen.
Oliver
Ich habe einen 250td, und hatte 1500 kg drin.Bin dann zum TÜV gefahren, die hatten alle Unterlagen. Hat ca.40 Euro gekostet mit eintragen.Darf jetzt 1900kg ziehen.
Davor war ich bei meiner Benz Werkstatt, die wollten 30 Euro haben nur für die Anfrage und die AB!!!!!!
Also mein Tip gleich zum TÜV fahren und erst mal fragen(da kostet es wenigstens nichts)
Original geschrieben von nachtwolff
@ speedfight14:
Oliver
Sommerreifen 205/60 VR 15 Tragkraft 600kg /pro Rad.
auf Alu 7J15
Um die Verwirrung perfekt zu machen: Bei mir stehen auch 2100 Kg vom ersten Tag an drin.
300 TE
Automat
195er
90er Bj.
Problem sollte beim Tüv zu lösen sein.
Biominator
Moin!
Nix Verwirrung, normal! Mein 220 darf auch 2100, weil Automat. Grundsätzlich gilt, daß 2100 bei Automat mögliich ist. Aber seltsamer Weise nur mit der originalen abnehmbaren Kupplung. Die starre darf nur 1900 kg. Eine Anhängelasterhöhung ist grundsätzlich bis zu 1900 kgg immer drin. War halt bei späteren Baujahren schon eingetragen.
bis neulich
dirch
Original geschrieben von dirch
Moin!
bis neulich
dirch
Habe keinen Automat und keine abnehmbare Kupplung
Habe Schalter und starre Kupplung und 2100kg Anhängelast
Doch Verwirrung....
Biominator
Moin!
Da staun ich aber.... nachträglich angebaut? Muß ja wohl, weil die starre Kupplung von MB nur bis 1900 kg freigegeben ist.
Vielleicht hast Du aber aauch nur die Eintragung in den Papieren gehabt und jemand hat eine Kupplung nachträglich montiert. In diesem Falle sollte unten bei den Bemerkungen im Schein das Prüfzeichen M4396 eingetragen sein. Dies ist aber das prüfzeichen der abnehmbaren AHK. Das würde dann natürlich für die starre nicht gelten. Schau lieber mal nach.
bis neulich
dirch
Moin!
bis neulich
dirch
Nein Orginal von MB,
Habe das Auto seit über 10 Jahren bin immer so zur HU gefahren.
