Fragen zu meinem "neuen" Audi A4 Avant
ich habe mir vor ca. einem Monat einen Audi A4 Avant Werksdienstwagen gekauft. Erstzulassung ist April 2010 und gelaufen hat er ca. 10.000 km.
Einige Ausstattungsmerkmale:
- 143 PS (TDI)
- Xenon-Plus
- MMI-Navigation-PLUS (Festplatte)
- Audi-Music-Interface
- Sitzheizung
- Tempomat
- Bluetooth-Vorbereitung
Vor dem Kauf hat mich mein Händler beraten, dass das Fahrzeug über einen Regensensor verfügen würde. Allerdings stellte ich auf einer längeren Urlaubsfahrt fest, dass das Auto über doch keinen verfügt. Wie genau kann man feststellen, ob ein Regensensor verbaut ist? Wenn man den Scheibenwischhebel von der Position 0 eine Position nach oben stellt, müsste er bei eingebautem Regensensor NICHT wischen, sondern nur wenn es regnet, oder? Wenn ich den jetzt nämlich von 0 auf Position 1 stelle, wischt er trotzdem Interwall.
Wenn ich mein Handy per Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinde und ich ein Gespräch führe, kann man einstellen, ob das Navi trotzdem Ansagen ausgibt oder nicht. Beim Telefonieren schaltet sich aber die aktive Audioquelle (Radio) stumm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass sich das Radio beim Telefonieren nicht stumm, sondern evtl. nur leiser stellt? Weil ich persönlich führe eigentlich "nur" Blabla-Gespräche und möchte während dem Fahren dann schon gerne auch gleichzeitig Musik hören. Bei der Navigation kann man dies ja auch einstellen, dass die Stimme trotz des Telefonierens ertönen soll.
Ich habe Xenon-Plus-Scheinwerfer, aber i-wie wird in meinem MMI keine Einstellung für eine Coming-Home und Leaving-Home Funktion angezeigt. In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, dass man dies hier einstellen kann. Normalerweise müsste dies mit Xenon doch möglich sein, oder?
Von Haus auf ist in dem Fahrzeug kein automatisch abblendender Innenspiegel verbaut. Wäre es möglich, von Audi diesen nachträglich einbauen zu lassen oder steht der Aufwand in keinem Verhältnis?
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!
DANIEL.
Im Licht-u. Regensensorgehäuse welches an der
Frontscheibe klebt :):)
24 Antworten
eventuell hilft es dir schon wenn du dich bei myaudi.de anmeldest.
Indem du dann die Fahrgestellnummer angibst kannst du dann die Konfiguration
deines Autos sehen.
https://secure-www.audi.de/de/brand/de/tools/myaudi.htx/
Vielleicht bringt dich das schon weiter.
Servus
Dein Xenonlicht hat nichts mit Coming-Home und Leaving-Home zu tun.
Meine Vermutung ist, dass du keinen Licht u. Regensensor hast :( und deshalb auch keine CH/LH Funktion. Falls du nur einen gewöhnlichen Innenrückspiegel hast, wird sich mein Verdacht sicher bestätigen.
Gruß RC
Gruß RC
Hallo, deine Vermutung muss nicht stimmen.
Ich habe auch "nur" den gewöhnlichen Innenrückspiegel, aber trotzdem den Licht- und Regensensor.
Das muss also nicht direkt im Zusammenhang stehen...
SErvus!
Gruß RC
wenn du nur "den gewöhnlichen Innenrückspiegel" hast, wo ist dann dein Regensensor versteckt??
Richtig! ;)
Als "gewöhnlichen Innenrückspiegel" habe ich den nicht automatisch abblendenden Innenspiegel gemeint.
In D kann man den Lichtsensor nur zusammen mit dem Regensensor bestellen, der Innenspiegel ist separat. Ergo hat dein A4 ohne Lichtsensor auch kein CH LH.
Der Regensensor wischt bei Aktivierung 1x, dann gibt er Ruhe bis es tröpfelt.
Die Funktion mit dem Radio mit Tel. geht wenn überhaupt nur über eine Codierung. Ein User mit VCDS kann dir hier ev. helfen.
Im MMI kann man da nichts einstellen.
Wenn man den Innenspiegel nachrüsten will, braucht man normalerweise auch den Regensensor. Dies wird dann etwas teurer. Günstiger gegen das von hinten Reinblenden wird ein Sonniboy z.B. von Windesa sein.
..wenn deine Frontscheibe so ausschaut brauchst du dein Licht/Regensensor nicht weiter suchen, dann hast du nämlich keinen :p.
Gruß RC
vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
An meinem Lichschalter links neben dem Lenkrad befindet sich keine Stellung, die mit "AUTO" betitelt ist. Dies ist doch ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass das Fahrzeug über keinen Lichsensor verfügt. Und wenn in Deutschland der Regensensor nur zusammen mit dem Lichtsensor bestellt werden kann und mein Auto also über keinen Lichtsensor verfügt, ist folgedessen auch kein Regensensor verbaut?
Habt Ihr für mich mal ein Bild von dem Licht- und Regensensorgehäuse, welches an der Frontscheibe klebt? Eben bin ich nämlich in die Garage gegangen und habe meine Frontscheibe fotografiert. Aussehen tut das doch wie ein Sensor, oder?
Also eigentlich hätte ich schon an eine Nachrüstung gedacht, die dann im Nachhinein so aussieht, als wäre es werksseitig verbaut. Aber wenn ich diesen Regensensor haben möchte, dann muss der Audi-Partner mir ja auch gleichzeitig diesen Lichtsensor verbauen und dazu benötige ich dann einen anderen Lichtschalter mit der Funktion "AUTO". Sehe ich das so richtig?
Bezüglich dem Gleichzeitigen Musikhören und Telefonieren soll ich mich hier also einen User wenden, der VCDS heißt? Weil eigentlich ist mir dies schon wichtig, dass ich gleichzeitig telefonieren und auch Radiohören kann.
DANIEL.
Noch ein Bild...
nein, einen User, der ein VCDS-Gerät/Koffer zur Diagnose besitzt.
Zu der anderen Sache: also wenn ich telefoniere, konzentriere ich mich auf meinen Gesprächspartner ;)
außerdem: eine Musikabsenkung ist unbedingt erforderlich, sonst kanns arge Probleme bei der Verständigung und event. nervige Rückkopplungen geben.
Wenn ich telefoniere, konzentriere ich mich auch auf meinen Gesprächspartner. Eine Absenkung der aktiven Audioquelle ist ja völlig in Ordnung, aber ich möchte halt nicht, dass die Musik ganz stumm geschaltet wird.
Und kennst Du da zufällig jemand, der so etwas besitzt? Weil es ist ja auch nicht sicher, ob dies überhaupt machbar ist...
Hallo, also das Bild zeigt eindeutig die Frontscheibe mit Licht-und Regensensor, eigenartig dass du keine "Auto" Stellung bei deinem Lichts halter hast. Der Tipp mit MY Audi war gut, alternativ kannst du auch die Austattungscodes vorn in deinem Serviceheft (Aufkleber) durchgehen, bei den A4 Freunden solltest du alles finden. Gruß Frank
Meine Frontscheibe sieht genauso aus wie die von Threat Ersteller und ich habe auch keinen Licht und Regensensor. Es ist lediglich das Gehäuse verbaut.
