  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Fragen zu Relais
Fragen zu Relais
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 19:10
Guten Abend an die Runde,
ich habe zwei Fragen.
W202 C180 1995
VIN: WDB2020181F328609
1. Ich habe mein Relais (siehe Bilder (Alt Bau/ Neu Rot) getauscht, dabei habe die Teilenummer gesucht und den roten angezeigt bekommen. Der mit den zwei roten Sicherungen hat auch andere Stecker. Ich denke mal es muss 1 zu 1 die gleichen Stecker/Schaltplan/Zeichen wie der Blaue haben oder?
2. Mein Blinker gehen bedingt oder garnicht, mein Scheibenwischer funktioniert nur auf Stufe 2 & 3 und die ABS leuchte ist an. Fernlicht und Wischwasser funktioniert. Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass es ein Multifunktionsrelais gibt. Würde es daran liegen und wo im Motorraum wäre es? Mein Sicherungskasten liegt oben rechts.
Ich bedanke mich im Voraus und wünsche euch frohe Weihnachtstage
Relais alt
Relais alt 2
Relais alt 3
+7
4 Antworten
Du brauchst das "Blaue" Motor 111 (Wenn überhaupt) das rote ist für den M 102
https://www.bing.com/.../search?...
Schau da rein
Mein Blinker gehen bedingt oder gar nicht, mein Scheibenwischer
Wegen der 2. Probleme!
ABS-Problem kann man das mal beschrieben?
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 16:42
Die ABS Leuchte ist einfach an. Denke es liegt einfach an dem defekten Relais
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 16:44
Vielen Dank für die Antwort
Das Multifuntionsrelais findest Du im Sicherungskasten vorne links (Fahrerseite) Musst mal Multifuntionsrelais 124/201/202 im Netz suchen, dann weißt Du wie das aussieht. Ist etwa 100 x 80 x 35mm groß.
Jürgen
