- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Fragen zu verschiedenen Flüssigkeiten im Opel Corsa B
Opel Corsa B Baujahr 1993, 1,2 Liter Benziner mit 33kw
Hallo Leute,
bei mir wird demnächst der Zahnriemen + die Wasserpumpe ersetzt, hierbei soll auch gleich der Kühlmittelfrostschutz mit gewechselt werden hier wollte ich folgendes Angebot warnehmen Kühlmittelfrostschutz
Außerdem soll noch das Öl gewechselt werden hier wollte ich das nehmen Motoröl
Außerdem soll die Bremsflüssigkeit getauscht werden reicht hier die Menge von 1 Liter und folgende Bremsflüssigkeit
Nun noch etwas anderes und zwar wurde zuletzt 2007 der Kraftstofffilter gewechselt, wäre es ratsam diesen nun gleich mit zu tauschen.
Außerdem würde ich mich über Meinungen und eigene Erfahrungen zu den oben genannten Produkten bzw. sogar dem Internetanbieter freuen.
18 Antworten
5-30 für nen 12 er
der brauch 10-40
alles andere ist okay.
Hallo Leute,
ja, kannste nehmen
würde ich eher zu 10W40 greifen
ja, kannste nehmen
eigentlich muss der nicht getauscht werden
Hi...
also so wie corsa ruffy schon geschrieben hat....Würde ich auch statt dem 5W30 ÖL > 10W40 Öl darein kippen sonst läuft dir der scheiss sonst wo hin...!
Alles andere ist soweit alles ok...Aber würde dir nen Tipp geben ,fahr in nen TeileDealer laden und besorg dir da das Zeug ,weil musst nicht das Orginale Marken Zeugs fahren...! Und es ist deutlich billiger und genauso gut !
Hallo Leute,
ja, kannste nehmen
ja, kannste nehmen
Wie siehts mit der Bremsflüssigkeit aus, reicht hier der 1 Liter?
Beim Öl eher das hier Motoröl
ja 1 liter passt, allerdings zum öl, ich würde castrol nehmen hab ich die beste erfahrung mit.
also für 15€ und nen paar kannste aber für 5 liter 10w absolut nix sagen selbst wenn da noch n bisschen versand drauf kommt.
1L reicht dicke, Systemfüllmenge liegt bei ca. 0,5l
7 euro mehr und das hier öl
ja mobil ist auch nicht schlecht.
Also wenn die Wasserpumpe noch ausgewechselt wird, reichen dann die 5 Liter Kühlmittel?
Was wäre ein guter Preis für nen Ölwechsel mit Ölfilter und den Wechsel der Bremsflüssigkeit, wenn ich so wie beschrieben die Flüssigkeiten jeweils selber besorge??
Original geschrieben von The-player1401
Hi...
Sonst wohin warscheinlich nicht, aber er wird im heißen Zustand probleme mit dem Öldruck bekommen, da das Öl dünner wird
Wenn du den Zahnriemen machst und auch schon die Wapu, mach ebend das Thermostat neu, ist kein 10er und keine 30min mehr arbeit. Aber erfahrungsgemäß, geht das Ding immer dann Kaputt, wenn man den Zahnriemen neu hat. Bei unseren Corsas schon 2mal passiert.
MFG Sebastian
Hi...
MFG Sebastian
Okay danke für den Tip, die Bremsflüssigkeit mit DOT 4- was auch immer das heißt ist richtig, weil es gibt auch DOT 3??!!
Warum willst die Flüssigkeiten selbst besorgen? Glaub net dass ne Werkstatt sowas gern sieht, dann kommen 15min mehr Arbeitszeit auf die Rechnung und es kostet dasselbe als wenn du nix mitbringst.
Hm ja okay, ich frag morgen mal nach. Wobei ich mein Öl gerne selber mitbringen will. Hab noch fast 2 Liter, wenn ich mir da noch 2 Liter dazu kaufen würde wär er bestimmt auch nicht sauer auf mich.
Wird bei dem Zahnriemenwechsel auch diese Spannrolle immer automatisch mit gewechselt?
Wenn ich für Thermostat, Wasserpumpe, Zahnriemen, Kühlmittel, Ölfilter, Bremsflüssigkeit und den Ölwechsel (ohne Öl) + Montage 350 Euro dem Meister hinlegen würde, wäre das okay?
