  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Fragen zum 2.0D
Fragen zum 2.0D
Volvo C70 2 (M)
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 17:13
Hallo zusammen.
Ich habe mir letztes Jahr einen 2006 V50 mit dem 2.0D und 136PS zugelegt.
Das Auto hat jetzt 307.000 km runter und der Motor wurde bei etwa 298.000 km mit dem Turbo vom Vorbesitzer komplett erneuert.
Der Kauf war nicht aus Überzeugung, dafür aus Vernunft, da ich einen KM Fresser brauche.
Jeden Tag kommen 100km dazu.
Nun zu meinen Fragen.
Ab und zu ruckelt der Motor wenn er warm ist und man die 50 Innerorts hält.
Gibt es da was, wonach man schauen könnte?
Vida ist vorhanden, nur der dice fehlt leider dazu.
Ich hatte vor zwei Wochen die Beobachtung gemacht, dass der Spritverbrauch schlagartig um 1-1,5 Liter gestiegen ist.
Der hat sich dann vor zwei Tagen wieder bei normalen 5,6 L/100km eingepegelt.
Kann das eine Regeneration des DPFs gewesen sein?
Aber dann nur alle 6000km?
Es ist mein erster Diesel, daher die Fragen.
Ich werde das Auto hoffentlich ab September wieder abgeben können.
Allerdings ist es mir ein inneres Bedürfnis ein Auto zu besitzen welches einwandfrei läuft und man es guten Gewissens weiter geben kann.
4 Antworten
Grüße dich sind die Injektoren schon mal überprüft worden?
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 17:31
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Ich denke aber schon, dass es im Zuge der Motorinstandsetzung passiert ist.
Wenn du kannst sieh dir mal die Injektoren an ob sie rostig sind wenn ja wurden sie nicht überholt ??
Meine habe ich nach 303500km ausgebaut und sie waren sehr rostig trotz Garage nach der Überholung wie neu !
Wenn er sehr ruckelt vielleicht noch den Diesel filter überprüfen eventuell Diesel schlam
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 18:14
Rostig sind sie auf jeden Fall.
Dann ist es eventuell eine Reparatur für den Sommer, wenn ich das Auto drei Wochen nicht brauche.
In dem Zuge kann man den Dieselfilter gleich mit tauschen.
Kann ja kein Hexenwerk sein.
Wobei ich mir da gerne die Platzverhältnisse aus meinem alten V70 zurück wünsche.
  4. Volvo
