  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Fragen zum "BigPack" von do88 für MJ1999/2000
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 14:37
Hallo allerseits!
zu diesem Set ->
https://www.do88.de/de/artiklar/bigpack-volvo-s70-v70-c70-1999-00.html
habe ich ein paar Fragen an alle, die es schonmal verbaut haben.
1. sind alle Schellen dabei, gerade die zum Anschluss an die DK ?
2. Passen die original Sensoren, die in das Rohr vor die DK eingebaut werden ?
3. zum einen steht in der Artikelbeschreibung "- Passt genau in die angegebenen Automodelle!" weiter unten dann aber ->
"Volvo V70Baujahre: 1999–2000
Motor: Alle Benzin Turbo-Motoren
Sonstiges: Der Einbau erfordert möglicherweise Modifikationen am Scheinwerferwischermotor, am AC, am Querträger und das Schleifen von Kunststoffteilen, um Platz zu schaffen. "
Ich finde das etwas verwirrend.
wie war es bei Euch? musste noch was passend gemacht werden, oder ging es so zu montieren ?
11 Antworten
Bei mir ( MJ98 ) hat alles gepasst. Die Schellen waren auch dabei und passen gut.
Wie das mit den Anpassungen bei 99er - 00er ist, weiß ich nicht.
Bei der Anzeige steht doch:
Artikel, die im BIGPACK enthalten sind:
1. Ladeluftkühler
2. Montagedetails für den Ladeluftkühler
3. 2 x Druckrohren
4. 4 x Silikonschläuche
5. 9 x Schlauchschellen
6. Montagedetails für Messfühler{
Also p&p von der Montage her ist das nicht so ganz direkt, was den Kühler selber angeht, es sei denn man verzichtet auf den Klima Kondensator, dieses Wind umlenkbkech (Plastik) passt schon mal gar nicht mehr davor, und ich hatte die Abstandshaltee am LLK eingekürzt, so das der LLK maximal Dicht am Wasserkühler dran ist, sonst wird das mit dem Kondensator einfach zu eng an dem querträger
Also wie gesagt, ist schon mit bisschen Bastelei verbunden das ganze
Weiss von euch jemand ob das auch an meinen 93er T5 passt und welcher Wasserkühler optimal dazu passen würde?
Gruss Roland
Themenstarteram 27. November 2024 um 20:14
@rolandkiefer schrieb am 27. November 2024 um 21:08:46 Uhr:
Gruss Roland
Hallo Roland !
Es gibt zwei verschiedene Big Packs
Eins bis MJ1998 und eins ab MJ1999.
Ich hatte beides in meinem 97er S 70 verbaut.
Der Einbau ist nicht ganz ohne,auch muß man das deutlich höhere Gewicht dann in dem Bereich beachten.
Ich gucke mal,ob ich noch Bilder finde.
Ich hab LLK und Rohre verbaut. War kein Problem, ausser unten war es ein bisschen eng. Aber kein Hexenwerk.
Hallo Fredi, hast du auch den Wasserkühler von do88 verbaut? Gibt’s halt alles gerade im Angebot bei Speeding Parts. Lieben Gruss Roland
Hi Roland, nein beim Kühler blieb ich ( bisher ) beim Standard von Nissens.
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 20:29
@T5-Power schrieb am 28. November 2024 um 07:42:05 Uhr:
Moin !
Hast Du wegen des höheren Gewichts irgendwas verstärkt oder extra angebaut?
Ist schon so lange her.....
Ich gucke mal nach,ob ich noch Fotos finde.
  4. Volvo
