Fragen zum Comand APS, Navi ohne Radio und/ Ipod anschliesen
ich habe zwei fragen zum Comand aps:
1: Ich möchte das Navi laufen lassen, aber kein Radio hören, Wie kann ich das machen ohne dass das Navi aus geht oder stumm geschaltet wird?
2: Im Handschuhfach habe ich diesen 3,5mm klinkeanschluss. Ist es machbar hier einen IpodAnschluss kostengünstig nachzurüsten um den Ipod übers Lenkrad zu steuern oder so?
Vielen Dank
12 Antworten
Frage 2 würde mich auch interessieren. Insbesondere in folgendem Zusammenhang: iPhone 3G über Interface im Handschuhfach. Kann man Musik hören und die Freisprechanlage nutzen?
zu 1. einfach Radio leise drehen und auf Navi Taste schalten, wenn Du gerne die Map sehen magst oder Tel fürs telefonieren usw. Meines Wissens speichert Comand immer die letzte Lautstärke Einstellung. Kann aber sein, dass TA Verkehrsfunkdurchsagen durchkommen, sofern Du nicht die Lautsprecher "aus" Taste gedrückt hast.
zu 2. weiss ich leider nicht ...
Grüsse, Luca
ja, habe ich drinn. Wenn das Telefon läutet schaltet alles andere stumm, durch das Wake Up Signal.
Zu 1. Einfach die Stummtaste drücken. Die ist nämlich NUR für Radio/CD. (Um die Navitante stumm zu bekommen muß man erst die Ansagetaste und innerhalb von 3 Sec. die Stummtaste betätigen. Die Ansagetaste ist die mit dem Ohr drauf ;)
Zu 2. Nein. Dies ist ein reiner AUX-IN Anschluß. D.h., hier kann man alles anschließen, was einen Kopfhörerausgang hat und über die Fahrzeug Lautsprecher genießen aber nichts steuern.
MiReu
:confused:Ähhhhhh, bitte, was :confused:
Nee nee, das Wake-Up Signal hat damit garnichts zu tun. Diese Signal ist ausschließlich dazu da, die Steuergeräte zu wecken (engl. wake-up) wenn diese gebraucht werden.
Das Stummschalten bei einem Anruf wird über den CAN-Bus Innenraum vom Steuergerät (Intervace) Telefon an alle anderen geschickt und das AGW erkennt dann die Meldung und schaltet die LS stumm.
MiReu
Hallo Mireo,
vielen Dank.
Punkt 1 ist damit abgeschlossen.
Zu Punkt 2.
Das mit dem Anschluss ist mir klar, klinkekabel rein und fertig.
Ich würde aber gerne statt dem klinkeanschluss einen ipodanschluss haben, ein Interface oder so und meine frage ist ob mann das nachrüsten kann, irgendwie verlegen und am Comand anschließen.
Danke
Zu 1. Einfach die Stummtaste drücken. Die ist nämlich NUR für Radio/CD. (Um die Navitante stumm zu bekommen muß man erst die Ansagetaste und innerhalb von 3 Sec. die Stummtaste betätigen. Die Ansagetaste ist die mit dem Ohr drauf <img alt=";)" src="http://1.2.3.9/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
MiReu
Hallo Mireo,
vielen Dank.
Zu Punkt 2.
Danke
Na klar geht das. Der Aufwand und die Kosten richten sich nach deinem COMAND (NTG 1 oder 2.5) und deinen Wünschen.
Ich habe einen COMAND NTG 1 mit dem Dension Gateway 500 und nem iPod Video mit 240GB dran hängen :D
Volle Bedienung über das COMAND und Lenkrad, Anzeige im KI und auf dem COMAND.
Wo liegt denn da der Kostenpunkt? NTG 1 Umrüstung auf iPhone Interface.
Boa das Dension 500 kostet ja knapp 400 euro.
Gibts da auch was günstigeres?
Ist der einfach schwer?
Ich denke das ich das ganze Comand ausbauen muss oder?
Wie finde ich auch heraus ob ich NTG 1 oder 2.5 habe?
Danke
Danke
zu 1. ich habe nichts billigeres mit diesem Funktionsumfang gefunden (vor zwei Jahren)
zu 3. am BJ oder, hat dein COMAND den Steckplatz für die SD-Karte? Nein = NTG 1
Ergänzung zu 1. das Bluetooth Modul kommt noch mit ca. 60 € dazu (BTA 1500)
Zum Einbau:
Größter Aufwand = iPod/iPhone im Handschuhfach
Schneller Einbau (ca. 1,5 Std.) = im Kofferaum in der Ersatzradmulde
Zum Einbau:
Ich könnte es ja wirklich hinten in der Mulde einbauen oder irgendwie hintem am Sam montieren. Da ist ja n och etwas platz.
Wird das ding auch ans Sam angeschlossen oder muss ich alle kabel irgendwie durch auto ziehen und die dann noch vorne am Comand anschliesen, oder nur das Kabel für den Ipod nach vorne verlegen?
Danke
Zum Einbau:
Danke
Ich will ja nicht überheblich oder so sein, ABER - wenn ich schreibe "schneller Einbau ... im Kofferraum..." dann werden doch bestimmt keine Kabel quer durchs Auto gelegt :(
Also:
- das Gateway 500 (GW500) muß an 12 Volt und den MOST-Ring
- das GW500 wird jain ans SAM angeschlossen
- GW500 auf/an/in den Steuergeräterahmen schrauben (zwei Teile)
- mit der Stromversorgung vom Navirechner verbinden
- in den MOST-Ring am Navirechner einbinden
- iPod Leitung in die Mulde verlegen
- ggf. iPod Halterung in der Mulde befestigen
- iPod anschließen und den "neuen" Sound genießen :D
Wenn du keine zwei linken Hände und etwas technisches Verständniss hast, ist das ganze nach ein bis zwei Stunden erledigt.
Die "Pressstoffverkleidung" hinter der eigentlichen Ladeflächenverkleidung habe ich ausgebaut und in den Keller gelegt. Da man wegen GW500 Updates an die USB-Buchse muß, war mir das mit der Zeit zu blöd und es ist mir auch egal, wie es (in der Beziehung) hinter der Verkleidung aussieht. Wenn du den USB-Anschluß allerdings auch in die Mulde verlegst, kannst du die Verkleidung auch wieder montieren.
Wenn du mehr wissen möchtest, und mal in Frankfurt bist, können wir uns auch gerne mal treffen. Gilt auch für alle anderen :D
MiReu
