Fragen zum Kühlertausch Opel Zafira B A17DTR
ich bin stolzer Besitzer von einem 2011er Zafira B/1.7 cdti ecoflex/92kW (125PS)/A17DTR (Handschalter).
Neuerdings wieder mal Probleme mit dem Kühlwasser, da ich kein Spezialwerkzeug besitze, habe ich den Kühler mal abdrücken lassen. Der Meister meinte „Kühler gaputt“ Preispauschale 815€. Das war mir doch zu teuer. Meine erste Frage wäre wo genau steht die TeileNr. auf dem eingebauten Kühler, steht diese unten oder oben? Ich finde sie irgendwie nicht, ich würde gerne im Voraus bestellen und schauen ob es passt. Laut app wo ich bestellen will gibt es einige Kühler, ich schau immer nach denen wo ich mal den Namen gehört habe, Hella hört sich qualitativ nach einem „deutschen“ namenhaften Hersteller an, jetzt gibt es da zwei Stück einmal für 110€ und einmal für 230€, welchen würdet ihr da nehmen? Letzte Frage Kühler ein und ausbau hab ich schon öfter gemacht aber nicht beim PKW bzw. Marke Opel. Gibt es eine kleine Anleitung hier? Ich hab schon drüber gelesen das der Klimakondensator, Ladeluftkühler runter muss, deshalb nach Sichtprüfung denke das die komplette Frontschürze, Stoßstange, obere Traverse mit dem Haubenschloss und der Wischwasserkanister runter muss. Habt ihr weitere Anregungen?
Vielen Dank im Voraus!
15 Antworten
Laut https://nemigaparts.com/de/cat_spares/epc/opel/a05/f/6/
Kuehler, zsb. (in verb. mit schaltgetriebe) (kuehler netzgroesse 600 x 409mm) (produktions nr. 13171430) A17DTR[LPL] 1 13 00 275 13171432
Deine Teilenummer sollte in Fahrtrichtung rechts an der Seite vom Kühler zu sehen sein.
@MrGenovese schrieb am 24. März 2021 um 09:17:42 Uhr:
Vielen lieben Dank Genovese stark von dir!
Hi, hätte da aber mal noch eine Frage wegen dem Kühlwasser. Hab mir das 0815 Febi-Bielstein
https://www.ebay.de/.../363283214233?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Laut Angabe vom Hersteller passt es zum Opel Zafira b, wie ist euer Eindruck von dem Kühlerkonzentrat? Wollte eigentlich das Glysantin G30, hab aber nicht gefunden und preislich ist es jetzt gerade nicht so großer Unterschied. Aber ich kenne die Marke nicht, was sind eure Erfahrungen damit?
Hallo MrGenovese,
könntest du mir nochmal helfen bitte und zwar ich habe das teuerste Modell (im Katalog stand Premiumkühler) gekauft, leider stand keine Nummer auf der rechten Seite. Habe mir die nach der Nummer die du geschrieben hast geholt laut dem Freundlichen ist es auch die Nummer, weil ich die Nummer genommen hab und angerufen habe, der meinte das passt. Jetzt hab ich mir den Kühler für Schaltgetriebe geholt mein Fahrzeug ist ein Schaltgetriebe und hat eine Klimaanlage. Ich habe folgendes Teil bekommen (siehe Bilder), das Problem ist da sind zwei weitere Anschlüsse, haben die mir evtl. einen falschen geschickt? Aber als ich dann bei einem Teileverkäufer angerufen habe hat man mir versichert ich würde innerhalb einem AT das gleiche Teil bekommen und das genau dieser bei mir passt.meine frage ist muss ich da Blindstopfen oder blindanschlüsse reinstecken ider wie bekomme ich die löcher zu? (Siehe Bild vom Anschluss)
Marke Hella Teilenummer 8MK 376 790 031 OEN 13171432
Fotos vom alten Kühler und neuem Kühler sind angefügt.
@siktirgitlan
Hast du denn mal die Größe abgemessen??
Denn eigentlich ist das der Kühler für ein AT Getriebe mit den beiden Zuleitungen am Kühler.
https://www.autoteiledirekt.de/ridex-8151020.html
Und dieser hier ist für Schaltgetriebe.
https://www.autoteiledirekt.de/thermotec-13209177.html
Der für das Schaltgetriebe hat die Größe 600X409.
@hwd63 schrieb am 29. März 2021 um 17:36:38 Uhr:
@siktirgitlan
Hallo HWD63,
also ich hab den neuen jetzt nicht abgemessen aber der hat laut Beschreibung die Maße 410x600 (also knapp 1cm vielleicht grösser) hier ist auch ein Link zum gleichen Teil und da steht auch Schaltgetriebe und ich habe beim kauf extra gesagt das muss für Schaltgetriebe sein.
Das ist ein ähnliches Teil:
https://www.ebay.de/.../203094616073?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Ich werde ihn gleich abmessen und direkt mit dem alten vergleichen.
@siktirgitlan
hab nochmal die Beschreibung rausgesucht und da steht folgendes drin. (Siehe Bild)
Ich habe auch meine FIN geschickt wie in der Beschreibung, da kann man ja auch sehen das es ein Schalter ist zumindest hat man mir gesagt das es passt, ich denke der Verkäufer weiss hundert pro das es passt die Anschlüsse müssen jetzt nur geschlossen werden ich habe aber keine Ahnung wie?
@siktirgitlan
Aber die zusätzlichen Öffnungen sind für den Ölkühler vom AT Getriebe.
Und die müssen verschlossen werden, aber das sind Schnellverschlüsse.
In meinen Augen ist das nicht der passende.
Kenne auch keine Verschlussschrauben dafür.
Schaue mal genau nach einer T.Nr. auf dem alten Kühler.
Edit:
Schau mal was da steht!!
Obige Kompatibilität unter Vorbehalt.
@siktirgitlan
Vertraue nicht der Kompetenz solcher Verkäufer am Telefon.
Wo hast du denn den Kühler gekauft??
@hwd63 schrieb am 29. März 2021 um 18:31:47 Uhr:
@siktirgitlan
Naja den Kühler habe ich auf Ebay und kann ihn auch auf jeden Fall immer zurück schicken meinte der Verkäufer. Das ist eine freie Werkstatt in Nürnberg die mir den zu geschickt hat das was mich so ergärt ist das ich recherchiert habe und trotzdem den falschen bekommen habe ich denke da kann der Verkäufer nichts dafür. Aber was mich so stutzig macht der gleiche Kühler wird auf Autodoc und Teile 24 usw. steht das es für Schaltgetriebe ist. Der ausbau geht echt flott und jetzt das ich ergäre mich aber kann man nix machen dann muss ich das ding zurück schicken danke dir, für deine hilfe ich dachte mir man kann die Anschlüsse schließen. Naja eigentlich muss man ja vorher mal den Kühler vergleichen geht halt nicht ohne einen schnell zur Hand zu haben. Blöd gelaufen
Hab mal ein Bild angehängt daran hatte ich mich orientiert weil da Schaltgetriebe steht dachte ich es wird passen hab aber nicht auf das bild geachtet da sieht man eigentlich die Anschlüsse schon Blödheit bissl naja einfach lachen und weiter Arbeiten, jetzt ist man schlauer.
@siktirgitlan
Schick mal den Link vom Angebot auf ebay.
@hwd63 schrieb am 29. März 2021 um 19:55:45 Uhr:
@siktirgitlan
https://www.ebay.de/.../153957220748?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Naja jetzt ich mir wahrscheinst vom ATU oder vom Stahlgruber einen holen das wird auch so ein Orginalteil sein, kostet ca. 388€. Einziger positiv Punkt dauert einen Arbeits-Tag.
Was mich nervt weder auf dem Neuteil noch auf dem Altteil steht die Nummer irgendwo,
da steht nur DR66 GO70 und zwar auf beiden das gleiche alt und neu was auch immer das zu bedeuten hat...
@siktirgitlan
Jetzt hab ich aber eine Frage die Anschlüsse sind vom Ölkühler vom Automatikgetriebe das ist doch getrennt vom Kühlkreislauf. Also eigentlich würde es doch nichts ausmachen wenn ich den einbaue und die Anschlüsse mit Blindstopfen verschließe damit keine Fremdgegenstände rein kommen oder nicht? Maße passen auch.
Naja den Kühler hab ich im leeren Zustand abgedrückt der ist auf jeden Fall dicht. Und die Anschlüsse naja wie oben die Frage...
@siktirgitlan
Ja du kannst die Anschlüsse verschliessen mit Blindstopfen.
