  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Fragen zum US GTI
Fragen zum US GTI
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 1. November 2018 um 12:55
wie manche wissen importiere ich gerade einen GTI aus den Staaten. Ich bräuchte mal etwas Hilfe, ich würde mal gerne wissen ob das Auto ein DCC fahrwerk hat oder nicht dazu hänge ich die Ausstattungsliste mal bei.
Die nächste Frage wäre die NSL habe den Lichtschalter bestellt und facelift rückleuchten mit E Zeichen, ich weiß dass ich unter vcds einmal das rückfahrlicht codieren muss und einmal die NSL. Muss ich zusätzlich noch ein Kabelziehen vom Lichtschalter zum BCM und weiter nach hinten? ist da jemand kundig?
und hier die Ausstattungsliste :
Beschreibung: Golf 2,0 GTIBM 162TSI D6F
Verkaufstyp: AU29XY
Auslieferungsdatum: 31.08.2018
MKB: CXCB
GKB: THX
Typgenehmigungsnummer: -
Farbausstattung
TYP FARBCODE LACKNUMMER
(LACK-KD-NR.)
BESCHREIBUNG
Innen TW Schwarz/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Außen
(Karosserie/Dach)
8P/8P LD5G Dark Iron Blue Metallic/Dark Iron Blue
Metallic
Pr-Nummern
LFD.
NR.
NR. HERKUNFT FAMILIE BESCHREIBUNG
1 0A2 VWGROUP TUE 4 Türen
2 0AE VWGROUP STV Stabilisator vorn
3 0B1 VWGROUP RST Radstand
4 0BP VWGROUP STH Stabilisator hinten
5 0ES VWGROUP EDF Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile --
6 0FA VWGROUP FAD Fertigungsablauf Standard
7 0GT VWGROUP AGM Abgaskonzept, SULEV
8 0K0 VWGROUP ASY Ohne alternativ-Antriebssystem
9 0N4 VWGROUP HIA Vier-Lenkerachse
10 0NH VWGROUP SZU Schriftzugsatz "GTI"
11 0P1 VWGROUP AER Abgasendrohr seitlich, hinten
12 0SC VWGROUP SAU Aufkleber/Schilder in englisch
13 0TD VWGROUP ZFM Fußmatten vorn und hinten
14 0VM VWGROUP BTA Bordliteratur englisch amerikan.
15 0Y4 VWGROUP KLZ Kälte und Tropische Klimazone (US)
16 0YE VWGROUP GKH Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
17 1A5 VWGROUP KRS Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
18 1AS VWGROUP BRS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
19 1D0 VWGROUP AHV Ohne Anhängevorrichtung
20 1E7 VWGROUP AKB Aktivkohlebehälter ORVR,für
verschärftesVerdampfungssystem,Absaugvorr.-Betankung
21 1EB VWGROUP TYP Ohne Typschild
22 1G9 VWGROUP RER Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
23 1JE VWGROUP DFH Dämpfung hinten, Sport
24 1KW VWGROUP BAH Scheibenbremsen hinten
25 1LJ VWGROUP BAV Scheibenbremsen vorn
26 1N7 VWGROUP LEN Dynamiklenkung
27 1NL VWGROUP RAA Abdeckungen für Leichtmetallräder
28 1PF VWGROUP ABR Radschrauben Standard
29 1Q2 VWGROUP TGL Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
30 1S1 VWGROUP BOW Bordwerkzeug und Wagenheber
31 1SA VWGROUP TWU Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
32 1T0 VWGROUP VBK Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
33 1U8 VWGROUP KLT Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
34 1X0 VWGROUP ATA Frontantrieb
35 1Y2 VWGROUP DIF Differenzialsperre vorn
36 1Z0 VWGROUP KRM Serienkraftstoff-Erstbefüllung
37 2A8 VWGROUP UEA Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
38 2FW VWGROUP LRA Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
39 2H5 VWGROUP CHA Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
40 2JG VWGROUP STF Stoßfänger in Wagenfarbe
41 2V5 VWGROUP FRI Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
42 2WA VWGROUP ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
43 31N VWGROUP KZT Kennzeichenträger vorn und hinten (NAR)
44 3B7 VWGROUP ZKV Kindersitzverankerung entsprechend kanadischer Anforderung und
Kindersitzsystem ISO FIX
45 3C8 VWGROUP SHM Dreip.Automatikgurt hinten Mitte mit US-Label
46 3CA VWGROUP TRW Ohne Trennwand
47 3D3 VWGROUP MIK Mittelkonsole
48 3FB VWGROUP DEI Spoilerdach
49 3GN VWGROUP LBH Variables Ladebodenkonzept
50 3H0 VWGROUP LER Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
51 3NU VWGROUP HIS Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
52 3PT VWGROUP SIE Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
53 3Q9 VWGROUP KOH Kopfstützen hinten (3 Stück)
54 3S0 VWGROUP DAR Ohne Dachreling / Dachlastträger
55 3U1 VWGROUP GPR Gepäckraumabdeckung,klappbar
56 3ZD VWGROUP SHA Dreip.Automatikgurte hinten außen mit US-Label
57 45N VWGROUP RAD Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
58 4A3 VWGROUP SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
59 4AF VWGROUP TSV Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
60 4F6 VWGROUP TKV Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung (NAR/ Doppelhub)
61 4GF VWGROUP WSS Frontscheibe, Wärmeschutzglas
62 4KC VWGROUP SSH Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
63 4L2 VWGROUP IRS Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
64 4P0 VWGROUP PBH Modul Boden hinten Ausführung 1
65 4QQ VWGROUP RSV Dreip.-Automatikg. vorn, m.Gurtstraffer und Höheneinstellung, US-Label
66 4R4 VWGROUP FEH Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
67 4U5 VWGROUP GNF Gepäcktaschen an Rückenlehnen
68 4UM VWGROUP AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer (NAR) mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
(zweistufig)
69 4X3 VWGROUP SAB Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
70 4ZE VWGROUP ZIE Zierleisten schwarz
71 5C1 VWGROUP KSA Karosseriemaßnahmen für erhöhte Sicher- heitsanforderungen
72 5D2 VWGROUP TRF Trägerfrequenz 315 MHz
73 5J4 VWGROUP HES Heckspoiler in Wagenfarbe
74 5K7 VWGROUP LAC Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
75 5MR VWGROUP EIH Dekor-Einlagen
76 5RR VWGROUP ASR Außenspiegel rechts, konvex (US)
77 5SH VWGROUP ASL Außenspiegel links, plan (US)
78 5XX VWGROUP SON Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet ( NAR )
79 5ZF VWGROUP KOV Kopfstützen vorn
80 6A0 VWGROUP FEU Ohne Feuerlöscher
81 6E3 VWGROUP MAS Mittelarmlehne vorn
82 6FF VWGROUP BBO Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
83 6K2 VWGROUP AWV Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
84 6KD VWGROUP KUG Kühlerschutzgitter
85 6NW VWGROUP HIM Formteilhimmel ungeteilt
86 6PC VWGROUP HBV Handbremshebelgriff in Leder
87 6Q6 VWGROUP SAG Schalthebelknopf/-Griff in Alu
88 6T1 VWGROUP INL Innenleuchte im Fußraum
89 6XN VWGROUP ASE Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar
90 7AZ VWGROUP EDW Vorbereitung für Diebstahlalarmanlage
91 7B3 VWGROUP STD 12 Volt-Steckdose(n)
92 7E0 VWGROUP WSA Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
93 7II VWGROUP AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -5GM-
94 7K6 VWGROUP RDK Reifenkontrollanzeige
95 7L6 VWGROUP SNA Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
96 7N3 VWGROUP ALS Komfort-Ablageschale am Dachhimmel
97 7P4 VWGROUP LOR Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
98 7Q0 VWGROUP NAV Ohne Navigationsgerät
99 7QA VWGROUP CDR Ohne CD/DVD für Navigation
100 7W0 VWGROUP ESI Ohne erweitertem Sicherheitssystem
101 7X0 VWGROUP EPH Ohne Einparkhilfe
102 7Y8 VWGROUP SPU Totwinkelassistent (BSD)
103 8G0 VWGROUP LIA Ohne Lichtassistent
104 8IX VWGROUP HSW LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter
Tagfahrlichtsignatur)
105 8L6 VWGROUP ANT Diversity - Scheibenantenne
106 8M1 VWGROUP HEW Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
107 8N6 VWGROUP SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
108 8Q5 VWGROUP LWR Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
109 8RM VWGROUP LSE 8 Lautsprecher ( passiv )
110 8S6 VWGROUP LEL 2 Leseleuchten vorn
111 8SQ VWGROUP SBR SBBR-Leuchte in LED-Technik
112 8T2 VWGROUP GRA Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
113 8TA VWGROUP NEL Ohne Nebelschlussleuchte
114 8W1 VWGROUP WWA Waschwasser-Standanzeige
115 8WH VWGROUP NES Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
116 8X0 VWGROUP SWR Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
117 8Y1 VWGROUP SNH Doppelton-Signalhorn
118 8Z6 VWGROUP MKU Heissland
119 9C9 VWGROUP FLS Tagesfahrlicht und Assistenzfahrlicht --NAR-- mit coming und leaving home
Funktion
120 9D0 VWGROUP VEF Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
121 9G2 VWGROUP GEN Drehstromgenerator 100-150 A
122 9JF VWGROUP RAU Nichtraucherausführung (NAR)
123 9M0 VWGROUP ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
124 9P7 VWGROUP SGK Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt im Gurtschloss
125 9S6 VWGROUP MFA Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
126 9T1 VWGROUP BWD Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
127 9TC VWGROUP WAL Zus.Rückstrahler (Türbereich)
128 9U0 VWGROUP BVK Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle
129 9WT VWGROUP AUD Mirror Link
130 9Z0 VWGROUP BTR Betriebsspannung 12 V
131 9ZX VWGROUP VTV Telefonvorbereitung für Handy
132 A8H VWGROUP AUS Top-Sport-Ausstattung
133 AV2 VWGROUP LRV Rechtsverkehr (NAR)
134 B0D VWGROUP BLB Bauteilesatz,-USA entsprechender Fahr- zeugausführung(ohne
Kalifornien),div.T.
135 BU2 VWGROUP TPL Gesetzlich Anforderungen USA 2 Bundesstaaten mit CARB-Forderung
136 C00 VWGROUP COC Betriebserlaubnis Erstzulassung
137 D60 VWGROUP MOT 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/162 KW (16V) Turbo FSI, homogen, Grundmotor
ist: T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6/T9R
138 E0A VWGROUP AAU Keine Aktionsausführung
139 EA0 VWGROUP ASG Ohne Anschlussgarantie
140 EF0 VWGROUP ECO Ohne ECO-Funktion
141 EL2 VWGROUP ONL Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
142 EM0 VWGROUP MKE Ohne Müdigkeitserkennung
143 ER3 VWGROUP RCO Regionscode " NAR " für Radio
144 ES0 VWGROUP LDO Ohne Ladedose
145 FB0 VWGROUP LAK Normal-Lackierung
146 FM9 VWGROUP MDS Variante co2
147 G05 VWGROUP DFV Dämpfung vorn
148 G1A VWGROUP GSP 6-Gang-Automatikgetriebe
149 GM1 VWGROUP ASM Außen-Sound Standard
150 HX9 VWGROUP REI Ganzjahresreifen 225/40 R18 92H xl (NAR)
151 I8F VWGROUP RAO Radio Standard (Gen2 GP)
152 J0T VWGROUP BAT Batterie 360A (69Ah)
153 K8G VWGROUP KAR Kurzheck
154 KA1 VWGROUP KSU Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
155 KH6 VWGROUP HKA Klimaanlage mit elektronischer Regelung
156 KK3 VWGROUP KUH Kältemittel R1234yf
157 KL1 VWGROUP KZB LED-Kennzeichenbeleuchtung
158 L0L VWGROUP LEA Linkslenker
159 L39 VWGROUP GKV Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
160 N2T VWGROUP SIB Sitzbezüge in Stoff
161 NY0 VWGROUP BGK Batterie/Generator Kapazität Standard
162 P03 VWGROUP GTI SE
163 P15 VWGROUP Schiebedach Paket
164 Q4P VWGROUP VOS Sportsitze vorn
165 QE0 VWGROUP ALG Ohne Ablagenpaket/box
166 QG1 VWGROUP WIV Wartungsintervallverlängerung
167 QH1 VWGROUP SPR Sprachsteuerung
168 QI7 VWGROUP SEA Serviceanzeige 10000 miles oder 1 Jahr (fest)
169 QJ1 VWGROUP CHR Chrom-Paket
170 QK0 VWGROUP KAS Ohne Multifunktionskamera
171 QN0 VWGROUP SVS Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
172 QQ3 VWGROUP LCP Ambiente und Umfeldbeleuchtung
173 QR8 VWGROUP KMP Ohne Verkehrszeichenerkennung
174 QV4 VWGROUP TVE SAT-Radioempfang USA
175 TI6 VWGROUP GMO 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06K.L
176 U5C VWGROUP INS Instrumenteneinsatz, Anzeige in MPH -- USA --
177 UG1 VWGROUP AFH Berganfahrassistent
178 UH0 VWGROUP FSB Feststellbremse
179 UI4 VWGROUP ESS Extern, Aux-In, USB Typ-A, 1x USB Buchse
180 UK1 VWGROUP VRH Entriegelung Hintersitz Standard
181 V0A VWGROUP REL Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
182 VF1 VWGROUP FHW Fußhebelwerk
183 VL5 VWGROUP FGS Fußgängerschutzmaßnahmen Standard in Kombination mit
vorausschauender Fußgängererkennung
184 VT2 VWGROUP EIL Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
185 X9A VWGROUP Landesverkaufsprogramm USA
ich würde diesem unfreundlichen Themenstarter garkeine Tipps geben. Ignoriert doch diesen Beitrag einfach. Hat schon mehrmals User beleidigt hier im Thread warum wird er nicht verwarnt, wo sind die Moderatoren?
Bei so einem Thema in einem deutschen Forum muss man damit rechnen, dass solche Fragen aufkommen und hier ist die Anzahl an Sparfüchsen nicht so hoch dass jeder dir hier ein Tipp geben kann wie ein US GTI umgebaut wird für die deutsche Zulassung, wenn du doch so oft solche Importe machst muss du ja eh alles wissen.
76 weitere Antworten
76 Antworten
Kein DCC (siehe #39: konventionelle Dämpfer)
Themenstarteram 1. November 2018 um 13:30
gut dann weiß ich schonmal da bescheid. Bleibt nur noch die NSL Problematik
… und die V-Max
Was kostet so ein US Golf effektiv mit Zoll uns Transport? Der ja ggü. dem deutschen Modell schon deutlich abgespeckt?
DCC hab ich da jetzt nicht gefunden.
Die Karre muß ja schon extrem günstig hergehen, daß man sich das mit dem Import antut. Die Ausstattungsliste ist zwar lang und trotzdem fehlen haufenweise Dinge, die sonst beim GTI eigentlich schon üblich sein sollten. Er hat kein ACC, keine Einparkhilfe, verbaut ist das SAT-Radio, kein Navi und weil US-Modell hat er keine EPB sondern die normale Handbremse.
Themenstarteram 1. November 2018 um 13:51
mit allem drum und dran knapp 16500 oder etwas weniger solltens sein. Normale Handbremse finde ich sogar besser wozu 28k€ zahlen wenns auch etwas günstiger geht, pdc wollte ich erst nachrüsten da er aber rfk hat lasse ich es sein.
nur H reifen montiert...
Themenstarteram 1. November 2018 um 14:19
auch das interessiert mich nicht
@garfield126 schrieb am 1. November 2018 um 14:52:42 Uhr:
dafür kann er diese das ganze Jahr drauf lassen:rolleyes:
Werden wohl irgendwelche Ganzjahresreifen sein.
Und mit 162 Kw wird's noch der CHHB Motor sein.
Themenstarteram 1. November 2018 um 15:31
Motor ist cxcb
Der US GTI ist übrigens vollkommen anders abgestimmt als ein deutsches Fahrzeug und ist im direkten Vergleich einfach nur "lahm".
@Technikeer schrieb am 1. November 2018 um 15:19:21 Uhr:
Na dann sind auch nur 210km/h drin.
Themenstarteram 1. November 2018 um 18:00
@Hummerman schrieb am 1. November 2018 um 18:45:48 Uhr:
OK, ich habe verloren.
Es ist nur gut gemeint, du wirst zwar ordentlich was sparen, aber das Fahrzeug ist nicht ansatzweise gleichwertig zum deutschen Modell.
