- Ford
- Mondeo
- Fragen zur Sitzheizung und zum ASR
Hallo Leute!
Ich habe an meinem Mondeo ja eigentlich weder ASR, noch eine Sitzheizung verbaut. Deshalb ist an der Stelle, wo diese Schalter eigentlich wären, ein Ablagefach vorhanden:
http://www.directupload.net/file/d/978/XR2o4IJI_jpg.htm
Jetzt habe ich dieses mal herausgehebelt, und mir ist aufgefallen, dass sich dahinter 3 Stecker befanden:
1. http://www.directupload.net/file/d/978/L5IM8hi4_jpg.htm
2. http://www.directupload.net/file/d/978/388lt3Nh_jpg.htm
Nun stelle ich mir die Frage, ob vielleicht die Sitzheizungen bereits vorhanden sind, ebenso das ASR?
Kann ich mir zwar nur sehr schwer vorstellen, aber wer weiß, für meinen Bordcomputer waren schließlich auch schon die Kabel und Sensoren vorhanden.
Aber ich fürchte es ist zu einfach, wenn ich nur die Schalter kaufen und die Stecker anstöpseln müsste *g*
Mein Ablagefach hat hinten nur "blinde Halterungen" für die Stecker. Sprich es wird im Moment kein Zweck erfüllt mit den Steckern: http://www.directupload.net/file/d/978/QQsqDPDj_jpg.htm
Es sind aber übrigens auch nicht alle Pins der Stecker belegt. Hier jeweils einige Fotos:
Sitzheizung Fahrer:
http://www.directupload.net/file/d/978/yay3VaUF_jpg.htm
ASR-Stecker:
http://www.directupload.net/file/d/978/K4x85dB9_jpg.htm
Sitzheizung Beifahrer:
http://www.directupload.net/file/d/978/2WM3VNid_jpg.htm
Was könnt ihr mir zu dieser Angelegenheit sagen?
Jetzt würden mir vielleicht einige sagen, dass ich einfach unter den Sitzen nachgucken soll, ob Heizdrähte für die Sitzheizung vorhanden sind, aber leider weiß ich nicht wie ich den Bezug der Sitze entfernen soll
Freue mich schon auf eure Antworten
MFG
Danny
12 Antworten
Sitzheizelemente werden keine verbaut sein (sind recht teuer), aber du könntest mal schauen ob du noch Stecker unterm Sitz findest (nicht am Sitz sondern unterm Teppich, da wo die andern Stecker auch sitzen).
Ich kann mir auch eher vorstellen, dass zwar die Kabel drin sind (dann muss man nur einen Kabelstrang als Ersatzteil aufführen und braucht auch bei der Fertigung nicht diese Ausstattungsdetails beachten), die eigentlichen Geräte (also z.B. Heizmattten) nicht eingebaut sind.
Jap, das schätze ich auch, dass zwar die Kabel vorhanden sind, aber weder die Heizelemente noch das Steuergerät für das ASR.
Werde aber morgen mal die Sache die FocusGT erwähnt hat überprüfen, also ob Stecker unterm Sitz vorhanden sind.
Und vielleicht kriege ich ja irgendwie den Sitzbezug ab, dann sehe ich auch direkt ob dort Heizelemente vorhanden sind oder nicht.
Gab zwar bei verschiedenen Fords schon oft Fälle, dass einige Ausstattungsmerkmale fast vollständig vorhanden war (zB meine Sache mit dem Bordcomputer, oder es gibt ja auch einige Mondis die für die Fußraumbeleuchtung bereits Fassungen und Kabel besaßen, nur die Glühbirne fehlte noch), aber ich habe Zweifel daran, dass solche teuren Sachen wie Sitzheizungen "nutzlos" verbaut wurden...
MFG
Danny
@RED 51
Hast du zufällig vor kurzem nen Armaturenbrett in ebay ersteiger? Mondeo mit Vollaussstattung?
Original geschrieben von xr2i120
@RED 51
Hehe, vielleicht war es ja der Vorbesitzer der es ersteigert hat Und deshalb sind nun alle Kabel vorhanden... ^^
(Oder habe ich jetzt die Semantik des Satzes falsch verstanden?)
Die Kabel für den Bordcomputer waren ja schließlich alle vorhanden. Somit war es für mich im Prinzip nur "Plug & Play"
Aber wie gesagt, ich werde morgen mal überprüfen, ob unter meinen Sitzen nicht doch Heizelemente schlummern *g* Wobei ich mir da aber keine falschen Hoffnungen machen will ^^
MFG
Danny
Also ich habe mal einen Blick unter die Sitze geworfen, und habe dort einen Stecker gefunden. Die folgenden Fotos zeigen das Leben unterm Beifahrersitz.
Wozu dient denn der Stecker? Der Beifahrersitz hat nämlich keine el. Sitzverstellung o.ä...
1. http://www.directupload.net/file/d/979/uf84x9gX_jpg.htm
2. http://www.directupload.net/file/d/979/txI2vDT6_jpg.htm
Habe es übrigens nicht geschafft, den Sitzbezug zu entfernen um einen Blick darunter zu werfen
MFG
Danny
Der gelbe Stecker? Der ist für den Sitzairbag... damit solltest du Vorsichtig umgehen
Schau mal in die Tasche unterm Sitz ob du da was findest...
Dafür ist also der gelbe Stecker zuständig Aber einen Sitzairbag (Seitenairbag) habe ich auch nicht leider
Im Anhang ist ein Foto von dieser Tasche unterm Beifahrersitz.
MFG
Danny
der gelbe Stecker ist für den Pyrotechnischen Gurtstraffer.
Der Schwarze mit der roten kappe könnte für die Sitzheizung bestimmt sein. Sieht so aus, das alles vorverkabelt ist.
Mfg
Golo
MFG
Danny
Hmm, ist dein Mondeo rot, n Kombi und hat rot getönte scheiben?
Achso *g* Nene, ich fahre einen auberginefarbenen Mondeo, als Stufenheck Hab auch keine getönten Scheiben
MFG
Danny
Mfg
Golo
Hey! Danke für die Info! Kann ich mir auch vorstellen, dass die Kabel bereits verlegt sind für die Sitzheizung, nur die Heizelemente fehlen noch. Naja, wenn man sie mal günstig bei eBay ergattern kann ist ein Nachrüsten ja nicht kompliziert
...obwohl ich scheitere ja bereits beim Entfernen der Sitzbezüge ^^
MFG
Danny
