  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Freischaltcode funktioniert nach Navi-Update nicht mehr - wer kann helfen?
BMW 3er F31
Themenstarteram 4. Februar 2021 um 10:19
habe ein Navi-Update an meinem F31 gemacht vom USB-Stick; Europa Next 2021-1 West. Bei der Installation wollte er den Freischaltcode, hat ihn akzeptiert und erfolgreich installiert.
Nach der Installation wollte das Navi die Karte aktivieren, fragt nochmals nach dem Freischaltcode und auf einmal ist der falsch?
Wollte dann das Update vom USB-Stick wiederholen und jetzt klappt auch hier der Freischaltcode nicht mehr.
Irgendeine Idee, was hier los ist? Hab mich auch ziemlich sicher nicht verlesen, da ich den Code mittlerweile 10x neu eingegeben habe :D
26 Antworten
Eigentlich fragt er nur einmal den Code ab. Das wars. Vielleicht wurde irgendwas abgeschossen bei der Installation. Könnte ich mal prüfen sofern Kabel vorhanden.
Es gibt ja auch "lifetime" FSC zu kaufen. Da deren Verteilung vermutlich nicht im Sinne des Herstellers ist, könnte das BMW rausbekommen haben und hat diese Keys entsprechend gesperrt?
am 4. Februar 2021 um 15:58
Hier stand Quatsch - im falschen Thema gepostet
am 4. Februar 2021 um 16:35
Wenn ich ein Update mache muss ich das über das Kundenportal für mein Auto (VIN) herunterladen und passt dann nur für das Auto. Geht alles ohne Passwort.
Grüsse, Martin
Themenstarteram 4. Februar 2021 um 16:37
@heb66 schrieb am 4. Februar 2021 um 15:46:55 Uhr:
Ist tatsächlich ein legal beim BMW erworbener, versionsspezifischer Freischaltcode ;-)
@Waveshaper schrieb am 4. Februar 2021 um 11:50:59 Uhr:
Welches Kabel bräuchte ich da? Und was wären vmtl. die Konsequenzen - Software neu installieren/reset oder könnte auch was an der Hardware sein?
Was könnte ich so noch ausprobieren? Teilweise reagiert er auch gar nicht mehr auf den Freischaltcode, wenn ich nach Eingabe auf "ok" drücke... sehr seltsam.
OBD2 RJ45 Kabel und Windows. Das wars erstmal.
Hallo!
Zwei Möglichkeiten:
1.) Platte putzen mit Tool32 und Karte versuchen neu zu installieren
2.) wenn das nicht klappt feststellen, dass die HDD einen Weg hat und diese leider tauschen müssen
CU Oliver
@milk101 schrieb am 5. Februar 2021 um 07:24:25 Uhr:
Was mir bei dem Stichwort HDD einfällt: kann man nicht die HDD durch ne größere und dann SSD tauschen?
Sicher
Anleitung hier
https://www.bimmerfest.com/.../
Ist da wirklich noch 'ne HDD verbaut in neueren Modellen... Wer macht den sowas...
@joe_e30 schrieb am 5. Februar 2021 um 13:01:44 Uhr:
Sicher
Anleitung hier
Hallo!
Diese Anleitung ist für ein CIC, nicht für ein NBT. Da wird man Probleme mit dem HDD lock bekommen und muss etwas anders arbeiten.
Und ein NBT stammt von der Entwicklung her aus Anfang des letzten Jahrzehnts, da war HDD state-of-the art, nicht SSD.
CU Oliver
Interessant. Hast du mehr infos was man bei nem nbt evo machen müsste für einen ssd umbau?
Hallo!
SSD im Evo ist wiederum einfacher vom HDD Lock her. Das geht recht stressfrei. Passende SSD sollte man natürlich schon nehmen.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 5. Februar 2021 um 17:15:14 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Was ist eigentlich serienmäßig verbaut, meinetwegen seit 2015. Noch HDD?
  4. BMW
  5. 3er
