Freischaltung der Sitz Memory Bedienung im MMI Menü
ich habe folgende Anleitung gefunden.
Beim Audi A4 8K haben Sie die Möglichkeit die Sitz Memory Bedienung im MMI Menü zu aktivieren.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 36 (Sitz Memory)
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 2
4. Bit 0 aktivieren
5. MMI reset
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
6. Ggfs. müssen im Hidden Menü noch folgende Punkte aktiviert werden:
frontseat memory
rearseat memory
Nun wollte ich wissen ob es hier einen gibt der das schon mal freigeschaltet hat. Ist das STG 36 verbaut wenn nur ein Fahrersitz mit elektr. Verstellung verbaut ist?
33 Antworten
Hallo, sagt mal hat das noch keiner Freigeschaltet? Wollt nur mal wissen ob es ginge:
Moin moin,
ich hole den Thread nochmal hoch, weil er am Besten zu meiner Frage passt und ich keinen neuen aufmachen möchte.
Wir haben neulich versucht, diese Codierung beim FL vorzunehmen. Leider ohne Erfolg. Hat das von euch schon jemand beim FL erfolgreich codiert?
(Memorysitze sind natürlich werksseitig vorhanden)
Schöne Grüße
curzon
was willst du bei vorhandenen memory Sitzen noch codieren?
Die Bedienung über das MMI wie hier abgebildet:
http://www.motor-talk.de/.../imag0280-i203652112.html
Schöne Grüße
curzon
ja würde mich auch interessieren.
Hat das noch keiner hier geschafft ?
gestern noch beim 3G+ codiert- genau so wie beim vor FL auch
Hallo Scotty,
ich habe einen 8K vor FL Modelljahr 10 mit MMi3G+ und Memory Sitze ab Werk.
hab das so versucht zu codieren aber das Bit war schon aktiviert. Auch im MMI war schon Front seat Memory aktiviert. Rear seat Memory habe ich aktiviert.
MMI Reset aber keine Änderung
ich habe zwar den Eintrag Im MMI SITZEINSTELLUNG aber dort taucht nur FAHRER und FUNKSCHLÜSSEL auf. Das war ab Werk schon so. Im VCDS steht bei der Bit Aktivierung etwas mit Funkschlüssel dahinter. Ist das normal ?
Kann es sein das mein Steuergerät es nicht kann oder fehlt noch eine Einstellung ?
Wäre für einen Tip sehr dankbar.
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 760 D HW: 8K0 959 760 D
Bauteil: MEM-FS H06 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001365318
Codierung: 00581300000000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7E8086BAB2B6C034E
Hast du voll elektronische Sitze auf der Beifahrerseite?
Ja beide Sitze voll elektrisch.
hast du mal REAR SEAT aktiviert im hidden menu ?
Ja habe ich gemacht.
Muss vielleicht im Vcds auch noch mehr aktiviert werden ?
STg 36 --> BYTE 2 bit 0 --> 1
ja hab ich ja aktiviert und danach auch im Hidden Menue die Einstellungen gemacht. Dann noch ein MMI Reset aber trotzdem keine Änderungen.
Liegt es vielleicht am Stg?
Wo sind hier die Profis ?
Keiner eine Idee ?
