Freisprecheinrichtung Radio Chorus
Hallo!
Kennt sich da jemand aus von euch?
Habe in meiner Q den Radio Chorus und würde gerne eine Freisprecheinrichtung nachrüsten, also Bluetooth ist das mit diesem Radio überhaupt möglich? Finde nur Lösungen bei denen ich auf Radio Concert umrüsten muss!
MFL habe ich nicht! Q ist BJ.01/2011
Lg Peter
25 Antworten
Ja, das geht, aber nur ab Concert!
Fiscon z.B.
mit Chorus im Q5 wird es nicht klappen.
Ich denke, Du mußt umrüsten von Chorus auf Concert/Symphony inkl. Freisprecheinrichtung, wie es hier auf den Seiten angeboten wird . Kostet dann so um die € 730,00/799,00 zuzgl. Freisprecheinrichtung (Fiscon).
Die Angaben beziehen sich auf das Facelift Modell. Für das Vorfacelift Modell sind es € 399,00 / 699,00 plus Freisprech......
Ja von Fiscon habe Ich heute Antwort auf meine Anfrage erhalten 907.- Euro inkl. Einbau (Radio Concert,und Basic plus)
Bei k-Electronic 698.- Euro ohne Einbau
Schade das es anscheinend für chorus keine Möglichkeit gibt.
Hallo Motor Talk- freunde.,
hab letzte Woche meinen neuen Q5 bekommen.
muss das Radio Chorus ausbauen um am CD -wecksler ein usb-Anschluss anzustecken.
Wie bekomme ich das Radio im Q5, BJ 2014 ausgebaut.
Virginia
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
schua mal hier!
http://www.ebay.de/.../251290825264?...
Problem bei mir ist, das Chorus Radios auszubauen, ohne alles kaputt zu machen.
hast du da einen Tip.
virginia
Auszugshaken!
Hätte ich auch so pauschal gesagt, aber da sind doch keine Löcher für vorhanden oder sind die irgendwo versteckt?
Da braucht er doch bestimmt so was für oder?
Radio
Es sind 100% die Schlitze vorhanden.
Ich habe das beim SQ5 schon mehrfach ausgebaut.
Die Demontagekeile bringen ihm gar nichts - sowas braucht er: http://www.ebay.de/itm/390913436801
Die kenne ich und habe ich auch. Ich sehe nur die Schlitze nicht.
Wo steckst du sie rein?
Hier zwei Bilder.
Hi Marc,
du die Löcher dafür sitzen links und rechts vom Multimediaschacht unter den Klavierlack Teilen waagerecht angeordnet !
Uwe
Original geschrieben von Jetta 5
Hi Marc,
Uwe
Meinst du damit, wenn der Schacht von dem beiden SD Karten geöffnet ist, links und rechts?
Danke dir erst einmal Uwe.
Nein Marc Klappe brauchs nicht geöffnet sein , links und rechts davon ist zwischen den Klavierlackteilen und den Schwarzen Kunststoff unten ein waagerechter Schlitz von ca 1 cm Länge und 1mm Höhe !
Siehe Mitte Bild !
Dann werde ich mir das gleich noch einmal anschauen, kann doch nicht sein, das ich das noch nicht gesehen haben.
Mensch, jetzt habe ich es gesehen und fällt wirklich nicht auf. Danke.
Über den drive select kann man den kleinen schlitz sehen.
