Front Assist nicht verfügbar
heute auf der Autobahn kam aufeinmal die Meldung: Front Assist nicht verfügbar.
Es hat leicht geregnet und einen Aufparll (z. b. Steinschlag) habe ich nicht wahrgenommen.
Auch nach reinigen des Sonsors unverändert.
Ich habe mit Carly den Fehlerspeicher ausgelesen und fogendes gesehen:
- U112200
- B200500
beide lassen sich auch nicht löschen.
Hah jemand eine Idee was das sein könnte?
Bilder der Fehler folgen.
Es handelt sich um einen Leon ST 5F, EZ 05/2017 (Facelift) 1,8 TSI, ca. 86000 km.
7 Antworten
ABS und MStG sind leer?
nach Zündung aus und an konnte es nicht gelöscht werden?
Batterie mal für 30 Sekunden abklemmen und nochmal versuchen.
Fehlende Botschaft ist schon komisch. Normalerweise macht das keine Probleme. Jetzt weiß ich auch gar nicht ob Carly vielleicht nicht alles anzeigt oder ob du schon mal paar die Zündung aus hattest zwischen erstem Fehlerauftritt und auslesen. Manche Fehler verschwinden nach ein paar Zündungswechseln, wenn das Problem nicht mehr da ist.
war während der Fahrt etwas an der OBD Dose oder irgendwelche extra Steuergeräte auf dem Antriebs CAN? Also etwas, was nicht ab Werk da ist.
Richtig, die waren leer. Waren nur 2 weitere Fehler die gelöscht werden konnten (Airbag und Licht, waren aber auch schon älter).
Zündung war ca. 10 mal an und aus und konnte trotzdem nicht gelöscht werden.
Batterie werde ich heute Mittag mal abklemmen.
An der OBD Dose oder Steuergerät war sonst nichts angeschlossen.
Ich hab nächste Woche ein Termin in der Werkstatt.
Aber ich hab die Vermutung das möglicherweise ein Marder drin war. Könnte man das auch einfach selbst erkennen? Sprich die Kabel laufen ja wo entlang, müsste man ja sehen wenn die durch wären, oder?
dazu passen die Fehler nicht. Dann müsste da stehen, dass das Stg nicht erreichbar ist. Wenn das Radar nicht funktioniert, sollte auch immer ein Fehler im MStG sein. Daher finde ich das alles sehr komisch.
Ich kann mir aktuell nur vorstellen, das etwas falsch codiert wurde.
Eigentlich liegt es doch an den Scheibenwischer ( öfter erneuern ) bzw. mal Scheiben putzen .
weil er sonst nichts erkennt , wenn der Vordermann die Scheibe vollspritzt .
So, wie aus heiterm Himmel war der Fehler weg so wie er gekommen ist. Bis heute keine Ahnung was das war.
@Mazda626Mike es lag ja am Radar in der Stoßstange. Die Kamera in der Scheibe hatte weiterhin funktioniert.
