Front VFL -> FL Umbau - Hilfe!
Guten Abend Freunde,
ich kaufte mir Anfang 2013 einen verunfallten A3 8P EZ: 04/2005
Vom Werk aus waren dort normale Xenon-Scheinwerfer verbaut. Der ehemalige Besitzer fing mit dem Frontumbau schon an, hat aber mitten im Projekt aufgehört und somit habe ich eine angefangene Baustelle, die nun Stück für Stück fertig gestellt wird!
Die Seitenblinker möchte ich weiterhin in den Kotflügeln belassen. Die Facelift Bi-Xenon Scheinwerfer sind verbaut, die Motorhaube, die Kotflügel - ja die Hardware ist soweit vorhanden und verbaut. Der LED-TFL Streifen leuchtet auch. Zündung an - TFL an -- Zündung aus - TFL aus!
Kann mir jemand eine Einkaufsliste aufzählen, welche Teile benötigt werden für so einen Umbau von VFL auf FL - nicht, dass noch mehr als nur das BNS fehlt!
Anhand meines Scans könnt ihr sehen, dass ich ein BNS mit dem Index C besitze. Da mein FIS absolut keinen Mucks von sich gibt, bin ich gerade am ausmerzen und entdecken von Fehlerquellen. Ich denke meine Vermutung liegt richtig, dass bei dem damaligen Bi-Xenon / Facelift Umbau das BNS vergessen worden ist - welches STG brauche ich nun mindestens? F? K?
Falls ja - wer hätte noch eins übrig? Kommt hier jemand aus meiner Gegend (PLZ 89)?
Zudem noch die Frage, wenn ich das neuere BNS verbaut habe - kann ich die Blinker trotzdem im Kotflügel belassen inkl. passender Codierung oder kommen da noch weitere Probleme auf mich?
Würde mich über eure Mithilfe freuen und vielen, vielen, vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße aus Neu-Ulm,
Markus
PS: Ein Foto habe ich angehängt, um zu zeigen, dass ich kein "Schwätzer" bin! Ja die Front ist bisher mit Dose lackiert, da ich erst alles technische fertig machen möchte, bevor es zum Lackierer geht.
Dienstag,23,Juli,2013,19:54: 40:16920
VCDS Version: AIB 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P25A152332 Kilometerstand: 68210km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB�6F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 115 HW: 8P0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0130
Revision: --H01--- Seriennummer: AUX7Z0E2FNU0H5
Codierung: 01030003180F0160
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: EFD57DACFEDF9460486
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0104
Codierung: 0004738
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 345F32C0577977B8F54
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 014586 Seriennummer: 8P0820043L
VCID: 35590FC45C036EB0C2A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001684566
Codierung: E78E5F029014100000000000280000 050003FE055C
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 3D4917E46433B6F00AA
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: AIB1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: AIB8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150573
4 Fehlercodes gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01834 - Lampe für Seitenblinkleuchte links (M18)
01835 - Lampe für Seitenblinkleuchte rechts (M19)
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Seriennummer: 00362002LD15
Codierung: 0033622
VCID: 42B364181DCDC908778
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C
Bauteil: Lenksäulenmodul H21 0050
Codierung: 0002042
VCID: 3E4B10E86935ADE8130
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H06 0030
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 P HW: 8P0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D06 Seriennummer: 2242ED06008944
Codierung: 0004002
Betriebsnr.: WSC 68888 143 87005
VCID: 3FB56DEC6E3FA4E0186
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 250010531200A8
Codierung: FD3F0740079102
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 2867D6B09BB1035849C
2 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 68210 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.23
Zeit: 07:27:50
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.23
Zeit: 07:27:54
Adresse 22: Allrad Labeldatei: AIB1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 A
Bauteil: HALDEX 4Motion 0105
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B6D29BC8A472840A4E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0E2FNU0H5
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
VCID: 30573ED0A3614B9891C
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Kilometerstand: 8200 km
Temperatur: 35.0°C
Spannung: 11.90 V
Spannung: 11.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D080D0D088F016000
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000048
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: 3A431CF8751D81C82F8
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG 010 0030
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0000013
VCID: F8C746F08B91D3D899C
Ende ------------------------------ ------------------------------ --------
3 Antworten
Wo willst du denn die Blinker im Kotflügel verbauen? Die neuen haben dazu doch keine Aussparung mehr.
Das wird das kleinere Problem sein ... Primär geht's mir um die angesprochenen Punkte ...
Hat keiner Erfahrung oder nen Tipp?
